Boas, gostava de saber qual o preço por m2 para colocar chão com cola sobre outro piso são cerca de 170 m2 na zona de Elvas (Campo Maior), mas tb podem-me forneçer preços de outras zonas assim fico com uma ideia, o chão que já se encontra posto é de baldosas do liz.
Penso que os pedreiros da zona colam o chão com um cimento cola normal, mas eu estava a pensar ultrapassar essa situação comprando um cimento cola da Weber pk aqueles ~pedreiros da zona é o maximo (poupar,poupar,poupar mas cobrar bem ao cliente e o serviço deixa muito a desejar)
assentamento 5 , 8€por m cola ,Weber flex max 3€ por m , 5 € já e muito ,não vai gastar um saco por 3m com desconto por 170m levo 1500€ mais IVA mas não eu não pago IVA então 1500 mais uma mini
As tabelas de consumos estão nestas páginas, Weber.col.fix entre 0.72 e 1.40€/kg dependendo do tipo e Weber Col Record 1.56€/kg sem desconto, mas os indicados, são para superfícies lisas e sem desperdício. Como o tempo de abertura destas colas é de 30min, o desperdício costuma ser grande, especialmente quando é o ciente a comprar
quintapinheiro, Com essa área (170 m2) pode comprar o material e contratar um trolha/pedreiro ao dia (60€). Fica-lhe muito mais económico. Dependerá dos recortes dessa área e do formato dos mosaicos, mas calculo que uns 5 dias sejam suficientes para assentamento e betumamento das juntas. Como dizia o outro... é fazer as contas.
fiz num prédio em Algarve na praia da rocha 10 apartamentos onde colei pracima de outro azulejo e consegui 65 metros com 5 sacos de cola flexivel da weber mas conta muito se as placas de chão são maiores de como o chão que já la ta assentado por que nesse caso vai gastar mais de 5kg/m2
