    Ola a todos,
    Tenho a minha cozinha neste momento com 5.5mt por 3,80mt, é o suficiente para fazer uma cozinha em ilha?
    A ideia sera colocar uma ilha com cerca de 3 x 1,20 mts mas não quero correr o risco de ao abrir umas portas baterem umas nas outras...
    Cmps
    Barbosa
    Barbosa
    pense assim: precisa de ter livre á volta da ilha 1,2 m e precisa de poder inscrever algures na cozinha um espaço livre com 1,5 m de diametro..
    agora é só ver o que dá.
    Pois,
    O problema é em ter 1.2 em torno da ilha... Se considerar 0.60 (movel) + 1.20 + 1.20 (Ilha) + 1.20 = 4.20mt
    Significa que terei que ter mais 0.40 cm...
    O problema é que posso crescer aos 5.5mt mas aos 3.80mts é mais complicado.
    Obrigado pela ajuda...
    Eu diria para contar com 1m em redor da ilha para zona de circulação...
    Coisas da Casa
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pcr
    Se 1 mt for o suficiente tenho o meu problema resolvido... Honestamente acho que 1 mt ja fica com uma boa circulação, aliás dáva-me jeito passar a largura para 3.60mt, teria sendo assim 1 metro na parte maior da ilha porque do lado menor vai ficar com bem mais do que isso...
    Obrigado pela resposta.
    Adriano
    e as normas regulamentares são para quê???
    Qual é a medida da norma regulamentar?
    espaço entre bancadas ou entre bancadas e paredes com 1,2 m e zona de manobra (circulo de 1,5 m de diametro).
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Ema22
    Marco, agradecido destas medidas, sendo as mesmas as "regulamentares"... :)
    Adriano
    estão no decreto lei nº 163/ 2007 secção 3.3 no 3.3.3
    Colocado por: marco1Adriano
    Deixe-me corrigir. DL 163 / 2006.
    Cmps
    eheheh, estou por necessidade com uns oculos antigos, obrigado.
0.0154 seg. NEW
