    • sagnat
    • 10 outubro 2010 editado
    muito boa tarde,
    pedimos para construírem um telheiro no nosso terraço com o objectivo de proteger do sol e da chuva, no entanto, depois de construído e com as primeiras chuvas do ano ele parece um passador. junto algumas fotos para me poderem ajudar a interpretar o que está de errado e como solucionar. a solução deste problema é muito importante para toda a família, pois precisamos muito do espaço e tememos que a água que escorre pelas paredes possa danificar a lage.
    envio mais uma foto para avaliação.
    sagnat
    Qual a inclinação do telhado? Dependendo da inclinação, este tipo de telhas terá de ter mais ou menos sobreposição.
    Mas só através da imagem é difícil dizer qual a causa de entrada e água.
    Cmps
    A inclinação é muito pouca quase direito.
    Colocado por: sagnatA inclinação é muito pouca quase direito.
    Aí está. Para este tipo de telha, a cobertura deverá ter uma inclinação superior a 30º.
    Cmps
    esta claro o problema , e sem duvida a inclinaçao .a telha e a chamada françesa . tem q lhe dar inclinaçao creio q se poder 30 por cento e o ideal, agora pregunto quem fez isso nao deve ter muita ideia , cumps
    Solução?
    Sub-telha...
    De viga para vida tem um desnível de 2 a 3 cm tem pouca inclinação, quer dizer que preciso de outro tipo de telha? Ou devo meter uma sub-telha para tentar resolver sem prejuízo? Que tipo de telha é o mais apropriado para pouca inclinação?
    A minha telha não é a Francesa mas sim a Portuguesa:
    Portuguesa:
    Inclinação: 30%
    Peso: 2,6 kg/peça
    Marca: Campos Portugal
    http://www.pratelhado.com.br/1033.html
    sim e muito pouco ,se poder subir o telhado de forma a ter mais inclinaçao nao
    fica muito caro.acho q e a soluçao mais em conta .cumps
    nao faz falta outra telha ,essa e boa faz falta e mais inclinaçao
    agora so no local e q se pode ver melhor . cumps
    Pois subir não dá podemos é baixar mas isso implica ter que retirar as vigas e telhas e desbastar a parede mais para baixo para criar inclinação. E se colocarmos uma sub telha também resolverá? Procuro a solução mais económica para mim e para o empreiteiro.
    cumps.
    Colocado por: sagnatPois subir não dá podemos é baixar mas isso implica ter que retirar as vigas e telhas e desbastar a parede mais para baixo para criar inclinação. E se colocarmos uma sub telha também resolverá? Procuro a solução mais económica para mim e para o empreiteiro.
    cumps.
    Boa noite
    Como referiu Pedro Azevedo 78, a sub-telha resolve o problema. No entanto o aspecto que terá será completamente diferente.
    Pesquise um pouco na "Onduline".
    Cmps
    Agradecimentos a todos os envolvidos que esclareceram as minhas dúvidas.
    Abr,
    BM
    Colocado por: sagnatDe viga para vida tem um desnível de 2 a 3 cm tem pouca inclinação, quer dizer que preciso de outro tipo de telha? Ou devo meter uma sub-telha para tentar resolver sem prejuízo? Que tipo de telha é o mais apropriado para pouca inclinação?
    A telha que requer menos inclinação é a da marca CS (Coelho da Silva) modelo Tecno. Excelente para pouca inclinação, mas esse telhado deveria levar de qualquer modo subtelha.
    Colocado por: aquapego
    Até posso concordar, mas jogar aquelas telhas no lixo é um grande desperdício quando com poucos €€€ poderá resolver o problema.
    Cmps
0.0190 seg. NEW
