    Boa tarde... bem sei que estas questões devem ser colocadas directamente à Camara, mas como sou muito ansiosa, gostava se possivel de ter umas luzes a quem me saiba responder:
    estou em vias de adquirir um terreno de 7000mt2 que tem uma ruina. Ou seja, tem uma caderneta urbana de 150 mt2 e o resto é RAN. A minha pergunta é a seguinte: eu gostava de utilizar o terreno para eventos pequenos, nomeadamente festas infantis. A minha ideia era usar a parte do terreno RAN, sei que nao posso la construir nada, mas posso eventualmente lá colocar condições para alugar a festas (pelo menos na minha cabeça posso!)
    Nada que envolva betão, claro.
    Será que tenho de pedir alguma autorização à Camara para isto?? Ou não é preciso?
    Obrigada!
    • VMC
    • 6 agosto 2008
    Na RAN, qualquer construção ou alteração no solo terá que ser precedido de um parecer favorável da comissão da RAN da área respectiva. Mesmo uma casota para o cão. Em principio não são tão rigorosos, mas as câmaras municipais, como forma de se libertarem das responsabilidades entopem as comissões, muitas vezes com pedidos absurdos.
    Pode fazer festas à vontade, mas atenção a qualquer impermeabilização do solo.
    Colocado por: deinhacBoa tarde... bem sei que estas questões devem ser colocadas directamente à Camara, mas como sou muito ansiosa, gostava se possivel de ter umas luzes a quem me saiba responder:
    Obrigada!
    Se tem uma ruina, que consta da caderneta, entao poderá SEMPRE reconstrui-la. Não pode é deita-la abaixo, e depois construir. Mas reconstruir pode. Em alvernaria, tudo como existente.
    Se tem uma ruina, que consta da caderneta, entao poderáSEMPREreconstrui-la. Não pode é deita-la abaixo, e depois construir. Mas reconstruir pode. Em alvernaria, tudo como existente.
    Verdade?? Não foi isso que me disseram. A mediadora que está a tratar da venda disse-me que no caso de nao querer reconstruir aquela ruina (nao sabemos ao certo o estado de degradação da mesma e os custos envolvidos na sua recuperação, nem a possibilidade de ser ou nao reconstruida)ela disse portanto que era possivel deitar abaixo e construir de raiz... tem apenas de ser a area que consta da caderneta! Bom, mas mesmo que tenha de aproveitar a ruina, nao me incomoda muito porque a mesma pode ate eventualmente ter algum interesse a nivel reconstrução (desde que nao gaste balurdios estupidos com a mesma, obviamente!)
    A minha duvida reside no facto de poder ou nao rentabilizar o terreno, com os tais eventos, e nao ter de dar satisfaçoes à Camara. Sou entao livre de o fazer, certo? Julgava que nao tivesse de pedir autorizaçao de lá colocar uma daquelas casotas de madeira (abrigos de jardinagem), afinal aquilo nao está por cima do terreno?? nao sao perfeitamente e facilmente amoviveis do local?? Não envolvem que se "mexa" no solo, certo?
    • VMC
    • 6 agosto 2008
    Amovíveis penso que não tenha problema, eu não perderia muito tempo a pensar nisso.
    Quanto à eventual demolição e reconstrução, desde que a casa esteja registada na conservatória, não deverá haver problema, porque será uma construção com base numa construção existente, ainda por cima anterior à própria RAN.
    A casa por ser anterior a 1950, nem sequer tem plantas... o que vem descrito na caderneta nem corresponde exactamente ao que lá está...
    Colocado por: deinhacA casa por ser anterior a 1950, nem sequer tem plantas... o que vem descrito na caderneta nem corresponde exactamente ao que lá está...
    Por essa razão, de faz o modelo 1 do IMI acompanhado da respectiva planta do existente. E a data que se refere é 1951,e refere-se á data anterior á qual, o imovel se encontra dispensado de licença de habitabilidade.
    Olá Parreira, sucede que na caderneta, não existe planta nenhuma do existente... apenas refere que se trata de um terreno RAN, com 30m2 de area habitavel e 150 de logradouro... é o que vem descrito na caderneta e nem sequer é o que lá está (que se trata de uma ruina com cerca de 90 mt2 com 3 divisoes)... o que está a ser tratado neste momento é a alteração do que está na caderneta: em vez de 150m2 de logradouro, passar a ser essa a área habitavel e os 30m2 o logradouro.
    Penso que por não haver nenhuma planta acerca da ruina (apenas dados sobre a area que nem correspondem ao que la está), nao seja obrigatório aproveitá-la... não é??
    Então terá que ser feito o modelo 1 do IMI, onde será feita a planta, e onde poderá corrigir as áreas. Não é obrigatório aproveita-la, MAS, se a demolir, não conseguirá depois, construir numa zona RAN, uma vez que para o fazer necessita de vários procedimentos camarários, que esta vai inviabilizar, por via da classificação do solo.
    Se a demolir, será apenas por problemas a nivel de reconstrução (se disserem que não se aproveita nada dali, ou que é muito caro de recuperar...) nesse caso, será feita de raiz mas nessa zona, que na caderneta é a zona propria para a construção. Bem sei que na zona RAN não se pode construir...
    Mas a ideia à partida, é recuperar aquela ruina, mas fazendo acrescento depois para ampliar a casa... isto é possivel certo?
    • VMC
    • 7 agosto 2008
    1.º Prencha o impresso Modelo 1 do IMI, corrigindo assim a área coberta, ou habitável.
    2.º ATENÇÃO: Mantenha a área de logradouro, devidamente descontada da área coberta.
    3.º Após a alteração e entrega do IMI, proceda à alteração na Conservatória
    4.º Se pretender alterar a casa existente, necessita das áreas correctas, o mesmo se aplicando para o caso de ter ou querer proceder à reconstrução da casa existente, com ou sem demolição.
    5.º Da minha experiência pessoal, pode-se demolir a casa existente e obter autorização da RAN para a construção de uma nova, desde que seja no mesmo local e com a mesma área.
    Atenção que para aumentar a área de construção existente é bem mais complexo, tendo que reunir vários requisitos.
0.0119 seg. NEW
