    Pesquisei sobre o assunto Isolamento Acústico aqui no fórum mas o meu caso é um pouco específico e gostaria de ter opiniões direccionadas para o meu problema, que é o seguinte:
    Estou a terminar as obras em casa e a divisão que estava prevista para quarto (3.º andar) está virada para uma rua empedrada aonde passam carros, o que se deve tornar bastante incomodativo para o sono. Nessa divisão tenho portadas interiores e exteriores em madeira, e janelas de madeira que estão a ser restauradas. Estas janelas são às quadrículas e não devem permitir a introdução de vidro duplo, pelo menos sem modificações.
    Perante isto, gostaria de saber se com cortinas, talvez do estilo "blackout", conseguiria aumentar a performance do isolamento acústico desta divisão? É que trocar a janela ou introduzir uma segunda seriam soluções bastante desagradáveis do ponto de vista estético.
    OBrigado
    Então ninguém comenta?
    • AnaT
    • 12 outubro 2010
    Olá.
    Eu moro numa rua muito movimentada e o meu quarto tem uma varanda com as portas em madeira e vidro de 2mm.
    Resultado? Barulheira infernal.
    Por questões económicas, mudar a porta estava fora de questão.
    O que eu fiz foi usar a espessura da moldura do vidro original e fazer uma janela de vidro duplo "artesanal".
    Usei silicone transparente e colei uma folha de vidro de 3mm pelo interior. Rematei com uma moldura em madeira, colada e pregada com pregos fininhos e sem cabeça.
    Pintei tudo da mesma cor.
    Não resolveu totalmente o problema mas atenuou muito.
    Além disso, uso uns cortinados grossos que também ajudam.
    Na minha opinião, os cortinados funcionam, principalmente, no isolamento térmico.
    Espero ter ajudado.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pauloms
    talvez o ideal seria acabar com a portada interior e aplicar pelo interior uma janela oscilo batente em PVC por exemplo.
    resolvia a questão acustica e térmica ao mesmo tempo.
    Colocado por: AnaTOlá.
    Espero ter ajudado.
    Obrigado pela sugestão. Parece-me uma possibilidade interessante. Tem fotos?
    Colocado por: marco1talvez o ideal seria acabar com a portada interior e aplicar pelo interior uma janela oscilo batente em PVC por exemplo.
    A parte térmica não é problema, só mesmo a acústica. As portadas interiores são muito bonitas e estão muito bem integradas no conjunto arquitectónico interior e exterior da casa, pelo que a sua ablação não me agrada nada. Além disso são em madeira de Riga Velha e têm mais de 120 anos, encontrando-se em muito bom estado.
    Entre as janelas e as portadas interiores há um vão com cerca de 14 cm. Creio que já seria suficiente para aplicar mais uma barreira acústica, mas seria uma solução desagradável esteticamente.
    bem, experimente ver se consegue por vidro laminado, pode ser que ajude.
    Sim, mas gostava de ver exemplos de adaptações de uma segunda folha de vidro em janelas antigas em madeira. Se alguém tiver fotos e que pudesse postar aqui, agradecia.
    boa tarde,
    ja pesquisei bastante e também nao encontrei ainda a soluçao ideal para um problema semelhante ao reportado aqui anteriormente.
    vivo no centro/baixa e a zona é muito movimentada e barulhenta. o apartamento foi remodelado e tem caixilharia em madeira e vidros duplos mas mesmo assim houve-se muito barulho. Como não posso nem quero acrescentar elementos na fachada, gostava de uma solução interior, esteticamente bem conseguida e lembrei-me de procurar portadas interiores com boas caract. de isolamento acustico mas não encontro nada.
    Alguem tem alguma sugestão?
    A substituição de vidro seja ele qual fôr nas circunstâncias que falam não serve para o que pretendem,t~em que substituir as janelas todas de madeira por outras de batente sejam de alumínio/pvc/ruptura térmica desde que tenham classificação classe 3 pelo menos ao ar.
0.0160 seg. NEW
