    • JoãoA
    • 13 outubro 2010 editado
    Boas
    Tenho aqui uma dúvida !
    Tenho Isolamento (á volta dos pilares e no interior da caixa ar encostado ao pano interior) e vidro corte térmico onde esta a linha vermelha .
    Sendo uma sala ventilada com grelhas que não vai ser habitada (sala do AVAC) e uma sala interior climatizada .... Por cima é uma cobertura totalmente forrada com isolamento, vigas inclusive!
    Pergunta:
    Tenho necessidade de isolar mais algum troço de parede? O que está é suficiente? E porquê?
    Obrigado pela ajuda
    mais uma curiosidade, para quem lê o seu post não se percebe se pretende questionar o isolamento da sala técnica (HVAC) versus exterior ou da tal sala interior versus exterior e versus sala técnica. Penso que será a última.
    outra questão para ajudar a quem possa dar uma resposta, é se essa grelha pretende renovar o ar produzido pelos equipamentos dentro da sala técnica ou se existe um equipamento de ventilação para introdução de ar novo. Neste último caso deve estar previsto uma manga desde a grelha até ao equipamento de ventilação, evitando problemas de isolamento.
    cumps
    Colocado por: electraomais uma curiosidade, para quem lê o seu post não se percebe se pretende questionar o isolamento da sala técnica (HVAC) versus exterior ou da tal sala interior versus exterior e versus sala técnica. Penso que será a última.
    cumps
    A sala de AVAC não tem importância mas sim a sala interior .
    Uma das grelhas tem uma manga que liga ao aparelho como falou a outra é para introdução de ar novo
    Eu penso que não é necessário mais isolamento , já que o espaço é não util e creio não criar ponte térmica com a sala interior que ainda por cima é climatizada.
    upa! :)
0.0101 seg. NEW
