    • Jonh
    • 14 outubro 2010 editado
    Este caso é pouco diferente dos habituais tópicos de impermeabilização de caves etc...
    Trata se de uma fossa para reparações em automoveis feita ao ar livre, num terreno...
    Tem cerca de 2m de altura, 2m de comprimento e 1 de largura, chao em betao, paredes em blocos de cimento à vista...não levou qualquer tipo de isolamento nem reboco em lado nenhum...
    Acontece que está a meter a água (quando chove) numa das paredes laterais conforme a ligeira inclinação do terreno, acabando por vezes a ter 1.20m de altura de água...
    Quando faz falta escoa-se com uma pequena bomba, mas se pudesse impermeabilizar seria melhor...
    Será que ao impermeabilizar por dentro (claro), com Webber Dry resolve?
    Ao fazer isto os blocos ficam cheios de agua sem respiração, nao sairão danificados com o tempo?
    Obrigado a todos,
    Abraço
    Eu penso que deverá impermeabiblizar todo o interior, mas não chega. Se esta encher completamente, o óleo será o primeiro a contaminar o solo.
    Para resolver este problema deverá executar um sifão, ou seja um tubo em forma de T que irá quase até ao fundo da fossa e a saída (linha de água) mais perto da cota do solo. Dete modo o que entrará no tubo de escoamento será sempre água, visto que o óleo é mais leve.
    Se conseguir imaginar a solução, óptimo. Se não conseguir entender diga qq coisa que eu poderei fazer um pequeno desenho.
    Cmps
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Jonh
    • Jonh
    • 15 outubro 2010
    Muito obrigado pela resposta...
    Entendi a sua solução e está muito perspicaz...mas ela encher completamente nunca aconteceu, e parece que não irá encher nunca ao ponto de deitar pra fora...
    Portanto, a solução que procuro será apenas para impedir a entrada de água vinda das terras através dos blocos de cimento, estando a minha principal duvida no facto de fazer mal ou não aos blocos impermeabiliza-los por dentro da fossa, sabendo que depois ficarão cheios de agua (é que por cima deles param os carros) ...
    O que pretende é uma argamassa impermeabilizante que funcione à contra pressão:
    http://www.technokolla.com/pt/prodotti/scheda.jsp?id=I01
    CAMPOS DE APLICAÇÃO
    - Impermeabilização de paredes e pavimentos de: piscinas, casas de banho, duches ou ambientes sujeitos a forte humidade ate de colar o recubrimento ceramico
    - Impermeabilização de tanques ou cisternas em betao destinadas a conter água potável
    - Impermeabilização de terraços, varandas e fachadas antes do assentamento de cerâmica
    - Especialmente indicado para pavimentos sobrelevados
    - Recuperação da impermeabilização de velhos terraços sem demolir o pavimento existente
    - Barramento de rebocos ou superfícies de betão com fissuras
    - Protecção do betão contra os efeitos da carbonatação ou contra a acção do salitre ou dos sulfatos
    - Como primário de aderência antes da utilização de autonivelantes sobre velhos pavimentos cerâmicos
    Suportes: Rebocos de cimento, argamassas pobres, cimento, betão, cerâmica, gesso cartonado, madeira e ferro podem ser tratados com RASOLASTIK
    • Jonh
    • 15 outubro 2010
    Colocado por: PauloCorreiaO que pretende é uma argamassa impermeabilizante que funcione à contra pressão:
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Jonh
    Obrigado pela sugestão Paulo!
    Continuo é a pensar que mesmo utilizando este produto, e sendo a sua aplicação bem efectuada, os blocos ficarão cheios de água e não terão nunca para onde a descarregar...isso poderá afecta-los com o passar do tempo, levando em conta que suportam o peso dos carros em cima?
  3.  # 6
    Nesse caso só terá 3 soluções:
    Fazer uma parede maciça com betão hidrófugado contra essa parede de blocos
    Partir essa parede e fazer uma nova com isolamento nas costas
    Fazer uma pequena caixa no pavimento com 50cm de altura, fundo roto e se possível com uma bomba, para servir de caixa de secagem, isto é, ao estar mais baixa, seca o terreno em volta. Só têm de retirar a água de lá
  4.  # 7
    O melhor é aplicar uma lâmina em PVC com resistência a óleos, fazendo uma bolsa no interior da fossa.
  5.  # 8
    Colocado por: Jonh
    Não permitindo a passagem da água através dos blocos, corre o perigo de soterramento, uma vez que não alivia o peso das terras. Por outro lado, já está a contaminar o solo.
    A solução eficaz teria sido uma fossa em betão armado com o respectivo aditivo hidrofugante. Assim analisando friamente não sei o que aconselhar.
    Cmps
  6.  # 9
    Colocado por: JCM | ARQ
    Cmps
    Aplicando apenas um aditivo não se está a esquecer do processo de retração do betão e da dilatação térmica lineiar?
  7.  # 10
    Colocado por: pc saldanhaAplicando apenas um aditivo não se está a esquecer do processo de retração do betão e da dilatação térmica lineiar?
    Deixo essas questões mais específicas para os especialistas.
    Cmps
  8.  # 11
    Tal como não querer impermeabilizar atrás das banheiras, ou querer aplicar ceramica sem juntas de fracionamento...o melhor é mesmo haver especialistas...
  9.  # 12
  10.  # 13
    Perdão, esses comentários devem ter outro destinatário. Deve estar a confundir-me com outro membro do fórum. Nunca me pronunciei sobre banheiras nem cerâmicos.
    Cmps
  11.  # 14
    Não é direccionado especificamente a ninguém, apenas no geral.
0.0191 seg. NEW
