    Tenho um problema, com umas lâmpadas no meu corredor, tenho 6 lâmpadas GU10 led ligadas. O problema é quando desligo, fica uma ligeira luz nas lâmpadas (Ficando a gastar energia). Ao substituir uma delas por uma normal (Ficando 5 led’s+1normal), as lâmpadas ai já não ficam ligadas.
    Alguém tem uma explicação para isto, sabe como resolver este problema?
    São de 12v com o respectivo transformador??
    Se sim é normal!! e não fica a gastar nada, isso passa , apenas está a gastar uma pequena reserva ( condençador) que o trasnformador certamente tem.
    Boas Tardes
    Se desliga o interruptor como é possivel haver consumo de energia, se o contacto está aberto, pode realmente ser dos condensadores das lampadas para passar de 230v para a voltagem dos leds, ou até algum efeito indutivo vindo do neutro, mas consumo de energia penso que é muito dificil...
    Condensador
    Caro Luis Pires, como tem sido a sua experiência com esses Leds?
    Pelo link que deixou, reparei que não são os convencionais SMD nem são os de Alto Rendimento. Porque razão escolheu esses?
    E considera que esses que tem em casa dão luz equivalente a 60W de halogénio?
    Obrigado e cumprimentos.
    Goliver,
    Não é a mesma coisa que uma lâmpada de 60W de halogéneo. Porque o espectro de luz é inferior. Mas de resto, estou muito satisfeito.
    Quanto à outra pergunta, não te sei responder. Na altura foi as que encontrei.
    • GJP
    • 16 outubro 2011
    a mim passa-se mais ou menos o mesmo... mas os leds ficam a piscar! mas sei que os interruptores deixam passar corrente +- 90v...
0.0120 seg. NEW
