    • ren
    • 17 outubro 2010 editado
    boa tarde.tenho um poço antigo e pretendo por anéis de betão.pois este por já ter muitos anos não possui.como o pavimento do pátio esta em mau estado,com a chuvada do inverno passado uma parte esta a ceder e a cair terra dentro do poço.antes que seja tarde de mais(algum acidente aconteça)e provavelmente com o próximo inverno ira ceder muito mais, quero resolver esta situação.
    mas como não há muitos euros,pensei em vez de meter anéis ate ao fundo do poço,pois o poço tem (+- 18m de profundidade)apenas colocar ate onde da em pedra.apenas para suster a terra.será boa ideia?terei de tirar alguma licença para este tipo de situação?
    boa tarde
    a solução que apresenta está boa.. sendo que era assim que a maioria dos poços eram feitos, com 3 ou 4 anilhas e depois para o fundo já não se mete...
    para fazer isso penso que nao precise de licença.... agora quanto ao poço, depende das câmaras ... umas estão a registar os poços...
    cumps
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ren
    renato almeida
    A lage de cobertura do poço convém não apoiar nos anéis, principalmente se não forem reforçados. Deverá prolongá-la para o exterior o suficiente.
    Cmps
    • ren
    • 17 outubro 2010
    Colocado por: JCM | ARQrenato almeida
    Cmps
    agradecia,que explica-se o porque disso.onde está o poço, futuramente vai ficar o jardim.não vai ser sujeito a grandes pesos.
    Boas
    Já agora qual é o diâmetro do mesmo ?
    Está a pensar em ficar com o poço tapado ou aberto?
    Saudações
    • ren
    • 18 outubro 2010
    Colocado por: ribeirasBoas
    Saudações
    boa tarde.sem certeza mas deve ter aproximadamente 1.30m de diâmetro.com o poço tapado
  4.  # 7
    a ideia não é descabida, no entanto deverá alargar o poço até à profundidade a isolar para que as anilhas assentem com segurança no maciço rochoso.
    não necessita de nenhuma licença para fazer essa obra, tão pouco licença para tirar água.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ren, ribeiras
  5.  # 8
    Boas
    já agora só mais uma questão
    Você vai continuar a tirar água do poço ou não?
    Saudações
    • ren
    • 18 outubro 2010
    Saudações
    sim é para continuar a tirar agua
  6.  # 10
    Boas
    Uma sugestão ?
    Proteja o poço da entrada de entulho á profundidade que vai colocar os anéis de betão, depois retira toda a pedra que existe ( mas não a deite fora), coloca os anéis e no fim á profundidade de 50 cm faça então uma lage com pelo menos 2.30 de diâmetro, para que depois de feita possa colocar terra novamente e eu agora aproveitava a pedra e fazia um falso poço com 60 -80 cm de altura e dentro deixava o acesso ao poço para a bomba de água.
    è só uma ideia....
    Saudações
0.0141 seg. NEW
