Boa tarde... Aqui vai mais pedido de ajuda... Alguém tem informações sobre modelos de luzes para escadas interiores interessantes???
Pensei em fitas de leds por baixo do degrau da escada (entre o espelho e o degrau). Existe também a hipótese de colocar na parede lateral qualquer outro tipo de luzes.
Uma parte da escada é em betão (entre cave e r/c) e outra parte em ferro e madeira (entre r/c e 1º)
Vou colocar dois conjuntos (de três led´s cada, ie, 3 caixinhas com lampadas led) para embutir na parede junto ás escadas. Cada caixa custou pouco mais de 50€ IVA Incluido. Nome - Massive
Ainda não vimos o resultado final, mas testamos e comparamos a luz com outras opções similares.
Se não estou em erro pq a imagem é muito pequena... Mas também é Muiiittoo parecido com a esta iamgem... mas não os vou colocar assim tão juntos!! São 20 e poucos degraus, dividi por 6
