    • gesta
    • 22 outubro 2010 editado
    O empreiteiro responsável pela obra,afirma que não é preciso pedir na respectiva C Municipal, o pedido de verificação de Alinhamentos e Cota de Soleira.Verdade ou mentira?
    Depende da Câmara umas exigem que seja feito outras deixam isso à responsabilidade do DT.
    O melhor é sempre pedir.
    Obrigado pela resposta.Mas imaginemos que no final da obra, o técnico da C Municipal vem fazer uma verificação da obra, e acha que a cota não esta da altura que ele acha que devia estar....problemas graves para passar a licença de utilização,ou não ???
    Problemas graves para a licença.
    Problemas graves para o Dono de obra
    Problemas graves para o Director Técnico
    Problemas graves para o empreiteiro
    Problemas graves para o director de fiscalização
    Só um reparo o técnico da cãmara apenas pode implicar se a cota não corresponder à previamente aprovada. Não pode andar para ali a opinar se ficava melhor assim ou assado
    Portanto,vamos pedir.Eu penso que isso até pode ser feito em nome próprio e não tem nada a ver com o Empreiteiro ou o Engenheiro.Certo?
    Muito obrigado pelas respostas.
    Boas
    Tem de pedir no início e no fim da obra. O pedido inicial cabe ao director técnico da obra; o final cabe ao dono da obra.
    REGULAMENTO MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO (RMUE)
    Nota Justificativa
    No âmbito do Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de Dezembro, e na sequência da última alteração introduzida ao regime jurídico de urbanização e edificação, dele resultante, pela Lei nº 60/2007, de 4 de Setembro, a Assembleia Municipal de Gondomar aprovou, sob proposta da Câmara Municipal, o Regulamento Municipal de
    Urbanização e Edificação (RMUE), em Sessão realizada em 19 de Março de 2008, publicado em Diário da República, 2ª Série, nº 59, de 25 de Março de 2008.
    Artigo 48º - Verificação de alinhamentos e cotas de soleira
    1. Não poderá ser iniciada a construção de qualquer obra sem o prévio fornecimento ou verificação do respectivo alinhamento, cota de soleira e perímetro de implantação relativamente aos limites do terreno.
    2. Quando estiverem reunidas no local da obra as necessárias condições para ser efectuada aquela verificação ou fornecimento, o director técnico da obra contactará os respectivos serviços técnicos da autarquia, dando conta desse facto, sendo então marcado dia e hora para o efeito.
    3. O fornecimento ou a verificação do alinhamento e cota de soleira da obra será feita por topógrafo municipal na presença do director técnico da obra, lavrando-se auto subscrito por ambas as partes, no qual se mencionará de forma resumida e explícita, o alinhamento e a cota de soleira fornecida com referência a pontos fixos existentes no local ou por referência ao projecto aprovado e está sujeita ao pagamento da taxa prevista no Capítulo XV – Secção XI da Tabela de Taxas no Município de Gondomar.
    4. A verificação ou fornecimento de cota de soleira terá de ser devidamente registada no livro de obra.
    5. Antes de ser requerida a autorização de utilização, deverá o requerente solicitar a verificação do cumprimento do alinhamento, cota de soleira e perímetro de implantação fornecidos, seguindo-se, com as necessárias adaptações, o processo fixado no nº 3.
    umps
    José Cardoso
    Concordam com este comentário: ricardo33020
    Tem que ser sempre em nome do requerente. Pode e deve é ser feito pelo Director técnico pois antes de haver a fiscalização dos serviços camarários ele deve escrevrer no livro de obra que as cotas se encontram de harmonia com o proejceto aprovado. Isto é obrigatorio e serve para ele levar uma "porrada" por parte da câmara caso se verifique o contrário
    Mas o Ze da Silva,para o técnico implicar sobre a cota previamente aprovada, tem que vir a obra, porque se não o chamamos....
    Se não o chamarem ele pode ir na mesma. È para isso que servem os fiscais municipais. E se não os deixar entrar na obra podem sempre solicitar a presença de uma força da autoridade...
    Segunda Feira, vou iniciar o desaterro.Penso que não tem problemas???? Entretanto vou falar com os responsáveis para fazer o pedido.
    Aliás foi o Arquitecto da C Municipal, responsável pela minha zona que aconselhou a fazer o pedido, no inicio e ni final....
    Ora se até o arquitecto a aconselhou a pedir para quê inventar?
    Hoje já não compensa prevaricar
    Mas posso fazer o desaterro?????
    Só mais uam sugestão
    Não se esqueça que é obrigada a participar à ACT o inicio da obra.
    Certamente que o Técnico que lhe fez o Plano de segurança a avisou certo?
    E tb a avisou da necessidade de ter que nomear um Coordenador de segurança (que pode legalmente ser você)
    Se tem já a licença de construção pode dessaterar o que quiser
    Sim , a licença já esta afixada, e tudo o resto esta em ordem.
    O que eu costumo dizer é que a fita do técnico, as vezes é diferente do restante pessoal, e como tal, vamos ver se as medidas do homem estão conforme as nossas.
    Se algúem tiver mais ideias agradeço.Obrigado.
    Colocado por: zedasilvaSó mais uam sugestão
    Esclareça-me só esta frase que está a negrito.
    Se em obra tiver menos de 20 operários em simultâneo, será que é obrigatória a participação à ACT?
    Cmps
    jcm arq
    desde que a obra possua trabalhos com riscos especiais (99,9% tem) tem que fazer a CP
    desde que na obra intervenham mais que 2 entidades executantes (99,999999999) tem que fazer CP
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Riscador
    Colocado por: gestaMas posso fazer o desaterro?????
    Existe aterro e escavação, você vai fazer a escavação.
0.0214 seg. NEW
