    Para quem gostar de acompanhar o crescimento de uma obra, vou deixando neste blog algumas fotos para apreciarem.
    http://casacomhistoria.blogspot.com
    Foram colocadas mais algumas fotos da construção em http://casacomhistoria.blogspot.com
    Finalmente depois de muito cimento chegou a vez do tijolo e de começar a ver a obra crescer.
    Mais fotos em http://casacomhistoria.blogspot.com
    Quero colocar pedra numa das paredes exteriores da casa, qual é que acham que ficaria melhor para combinar com as cores da casa? Que será o 2ºmodelo aqui colocado.
    Colocado por: CelesteBatistaFinalmente depois de muito cimento chegou a vez do tijolo e de começar a ver a obra crescer.
    Vão assentar o tijolo antes de executar as vigas ?
    Poupa-se na cofragem :)))
      June
    • 15 novembro 2010
    Parabéns Celeste pelo projecto. Onde fica?
    Eu sou uma apaixonada, não propriamente pela construção, mas pela reconstrução e restauro, não sou da área, sou uma autodidacta e tenho pesquisado e aprendido bastante com este Forum.
    Presentemente, ainda numa fase muito incipente, encontro-me a restaurar uma casa antiga térrea de 1911, o desafio é enorme, ideias não me faltam, tenciono manter as caracteristicas originais da casa, conjugando o rústico com alguns apontamentos mais contemporâneos.
    Sim, porque a casa que existia anteriormente e que foi demolida, fez com que o pavimento do vizinho começasse a cair. Para se poder arranjar o lado do vizinho teve de ser feita a parede e encher com pedra a vala que os pedreiros tiveram de abrir para poder colocar o isolamento na lage e tela na parede. Do lado do vizinho tem um pouco de altura que apanha a parede numa pequena parte e para não ter problemas com humidades foi feito assim.
    Colocado por: JuneParabéns Celeste pelo projecto. Onde fica?
    No 1º projecto que fiz iriam ficar as paredes em pedra da casa antiga existente no terreno, mas depois o projecto foi rejeitado e como não podia fazer o que queria, que era uma casa térrea, optei por demolir e fazer um outro projecto. A casa fica perto de Óbidos e também adoro restauro, á pouco tempo andei á procura de um curso de restauração de mobiliário mas aqui na zona não encontrei nada. Neste momento estou a "tentar" recuperar um móvel já antigo, p'ra já só tirei-lhe os puxadores e o lixei o verniz.
    Colocado por: zedasilvaPoupa-se na cofragem :)))
    E vão escorar as vigas em cima das paredes de tijolo?
    Lindo! :-)
    È a chamada alvenria estrutural :))
      June
    • 15 novembro 2010
    Celeste,
    As casas de pedra são encantadoras, especialmente as térreas, mas nos projectos nem sempre nos deixam fazer o que queremos :( Realmente há pouca formação na área do restauro. Adoro a zona oeste, a minha casinha também é nessa região, mais para sul.
    Tudo a correr bem.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: CelesteBatista
  11.  # 13
    Colocado por: zedasilvaÈ a chamada alvenria estrutural :))
    Já não houve uma altura em que se fazia assim e as casas eram construídas á mesma?
  12.  # 14
    E nem tinham cá calculos nem estas mariquçes que há agora. Não ligue este engenheiros de agora querem é assustar as pessoas para terem sempre trabalho.
  13.  # 15
    Colocado por: zedasilvaE nem tinham cá calculos nem estas mariquçes que há agora. Não ligue este engenheiros de agora querem é assustar as pessoas para terem sempre trabalho.
    Por acaso o pedreiro era para ter feito da outra forma, mas como já disse mais acima não foi possível pelo motivo que já expliquei, ainda mais agora com a época de chuva o terraço do vizinho estava a cair aos poucos e quanto mais caisse mais eu teria de arranjar e confio plenamente no trabalho da pessoa que está a executar a obra até porque já tenho uma casa feita por ele e não tenho quaisquer problemas. Quanto aos cálculo é lógico que existem. Obrigada.
  14.  # 16
    Colocado por: JuneCeleste,
    As casas de pedra são encantadoras....
    Estas pessoas agradeceram este comentário:CelesteBatista
    Que pedra acha que ficaria melhor numa das paredes? Qual a cor desta?
  15.  # 17
    Celeste
    Longe de mim duvidar da competência do seu empreiteiro.
    Ainda bem que tem plena confiança nele, pois assim se um dia lhe aparecer um deste senhores (mesmo que sem capacete) na sua obra a celeste está à vontade.
  16.  # 18
    ainda pensei que se tinha enganado...não faça isso, a estrutura tem de estar completa para começarem os cheios, fale com o empreiteiro.
    antigamente"" não se usavam vigas nem pilares de betão.
  17.  # 19
    Colocado por: Fernando Gabriel arq
    Então o que me está a dizer é que não posso construir as paredes exteriores e depois colocar a placa?
  18.  # 20
    Poder pode. Mas o ideal seria não o fazer.
    Numa linguagem simplificada todas as vigas vão ter uma deformação (flecha).
    Ao fazer 1º as paredes e depois assentar-lhe a viga em cima esta ao deformar vais provocar compressão nestas paredes que acabarão por abrir fissuras.
    Construindo 1º as vigas o fecho da ultima fiada de tijolo com a viga será feito com uma argamassa pobre e servirá para absorver a deformação de viga não ficando assim esta a pressionar as paredes.
0.0275 seg. NEW
