    Bom dia
    Necessito da vossa ajuda no seguinte: na casa da minha filha, com instalação de águas em PEX, o tubo de admissão de água fria ao esquentador rebentou junto à torneira de segurança, havendo água quente no mesmo. Os canalizadores que lá foram, diagnosticaram que o esquentar tinha avaria (ligar-se-ia mesmo sem água a correr), pelo que o mandei verificar. Tendo obtido o OK do técnico de esquentadores, voltei a montar o esquentador, substitui-se o PEX rebentado, e procedeu-se a ensaios.Tudo funcionou normalmente durante 30m. Passado este tempo, sem que o esquentador estivesse a funcionar, o tubo voltou a rebentar, e a aparecer água quente no tubo de admissão. Voltei a entregar o esquentador (o principal suspeito) para reparação, foi testado, repetidas vezes, de forma contínua, e não apresentou avaria. Voltei a instalá-lo, e a fazer a admissão de água fria com uma ligação exterior com mangueira de borracha revestida a malha de aço, solução que já tinha adoptado até ser substituído o PEX danificado. Esta solução tem funcionado bem, e sem problemas. O técnico de esquentadores garante que o esquentador não tem qualquer problema, e que o que se passa é que deverá haver uma dilatação no tubo PEX de saída de água quente, que, consoante o tempo de funcionamento do esquentador, faz ao dilatar-se com que o esquentador arranque, e, não havendo escoamento, o tubo rebenta na zona mais frágil.
    Tenho receio de comprar um esquentador novo e que a avaria continue a manifestar-se.
    Obrigado pela ajuda.
    Colocado por: 18998795Bom dia
    Então e essa solução não dá adaptar ao tubo PEX, ou seja aplicar um tubo reforçado ?
    O meu diário de aproveitamento de um sótão
    O que os técnicos do esquentador me dizem é que já tiveram proiblemas deste tipo, e que tinham a ver com a má a qualidade dos tubos PEX.
0.0094 seg. NEW
