    Depois de algum tempo a seguir algumas discussões interessantes, surge a minha vez de colocar uma questão que me é bastante preocupante.
    Tenho uma frente do apartamento toda com janelas PVC, com vidro duplo Saint-Gobain CLIMAPLUS 4S, em que um dos vidros é Planistar. A casa tem uma forte exposição solar e não posso colocar estores exteriores, pelo que mandei colocar estes vidros.
    O problema actual é que não me parece que estes vidros estejam a fazer algum isolamento térmico e os vidros por dentro aquecem mesmo muito. Quando se coloca a mão nos vidros interiores, em dias de Sol, sente-se um imenso calor nos vidros.
    Foi feita uma verificação com uma máquina que indica que os vidros estão bem colocados: vidro interior é um vidro normal e o vidro planistar está no exterior, com a face tratada sendo a face 2 (ou seja a face de dentro do vidro exterior).
    Que pode estar a acontecer para os vidros aquecerem? Será mesmo assim devido à forte exposição solar ou pode haver algo errado com os vidros/gás, etc??
    Agradeço os vossos comentários, ajuda e sugestões:)
    Realmente isso é um pouco estranho.
    Já colocou esse problema á Saint Gobain?
    É o que eu também acho.
    Enviei hoje um email com o mesmo texto que escrevi aqui. Vou aguardar a resposta e quando a tiver eu informo aqui no fórum.
    Se entretanto alguém tiver sugestões e ideias eu agradeço:)
    Eu trabalho com caixilharia de alumínio e PVC e nunca tinha ouvido falar nessa situação.
    Se não conseguir resolver diga que eu tento falar com uma pessoa ligada à saint gobain
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Jack_Stranger
    Colocado por: Jack_StrangerBoa tarde,
    Que caixa entre vidros colocou?
    Colocado por: VRuteEu trabalho com caixilharia de alumínio e PVC e nunca tinha ouvido falar nessa situação.
    Eu já digo isto desde sempre... Pode ser o MELHOR vidro do mundo. Sol a bater directamente nele, não há milagres...
    Claro que se for um vidro simples é muito muito pior. Mas nada como um estore exterior ou umas palas para o sol não bater lá directamente...
    Obrigado pelas vossas respostas.
    A caixa entre os vidros é de 14.
    Acabei de falar com a empresa que me forneceu as janelas e também estão a achar a situação estranha. Os vidros de facto têm uma película e a máquina acusou-a, mas creio que se pode dar o caso da vidraceira não ter instalado a película planistar nos vidros, mas sim outra. Pode ser esta uma das situações?
    A sugestão da empresa fornecedora foi a de aguardar a resposta da Saint-Gobain e eventualmente fazer um teste com um novo vidro numa das janelas e ver o comportamente, o que me parece uma boa acção.
    Como sempre... aberto a sugestões.
    Colocado por: Pedro Azevedo78
    A empresa que me forneceu as janelas acha estranho, porque eles mesmos têm janelas com os mesmos vidros, mas em maior dimensão, expostos ao sol e os vidros não aquecem como os meus.
    Desculpe lá contrariá-lo;mas não é bem o que diz...um vidro com boas características de control solar corta radicalmente o calor para o interior da habitação
    Colocado por: Jack_StrangerA caixa entre os vidros é de 14.
    Esta caixa está mal aconselhada,deveria ser de 16mm.pois retirou a capacidade que o vidro pode ter de control solar.
    Colocado por: Jack_StrangerA empresa que me forneceu as janelas acha estranho, porque eles mesmos têm janelas com os mesmos vidros, mas em maior dimensão, expostos ao sol e os vidros não aquecem como os meus.
    Se assim é;deveriam saber que um vidro de control solar deve ter 16mm.de caixa e não de 14.(cortou-se a capacidade de controlar o sol que o vidro tem.)
    Também acho muito estranho.
    Os meus vidros são iguais a esses, planistar 6mm + cx ar 16mm + 4+4 e não aquecem por dentro, e estão toda a tarde a apanhar sol directamente.
    Colocado por: MJPEREIRA5Também acho muito estranho.
    Claro...e há vidros muito melhores que esse palnistar.
    Colocado por: Jorge Rochapalnistar.
    Planistar.
    Quais?
    Colocado por: Pedro Azevedo78Quais?
    Quando o problema é muito calor,o vidro deverá ter coloração e de control solar...e deve-se esquecer o gáz...o valor U torna-se não tão importante,ou se pretende manter um bom valor U;por exemplo a Saint Gobain tem vidro para isso...assim como a isolar glass...um pequeno exemplo...6mm.solarlux 52-25/cx.ar 16mm./multipact 44.1mm...(não sei as dimensões dos vidros)este foi um exemplo ao calhas que resulta radicalmente.
    Pelo que vejo nas características dos SGG climaplus 4s, a caixa pode ser de
    Então quer dizer que se a caixa for de 14, na seguinte composição Planistar 6/14/vidro normal 4, se perde completamente a capacidade de cortar o calor que o vidro planistar tem?
    Eu vejo uma configuração de 12 e outra de 16 no manual dos vidros SGG climaplus 4s.
    Colocado por: Jack_StrangerEntão quer dizer que se a caixa for de 14, na seguinte composição Planistar 6/14/vidro normal 4, se perde completamente a capacidade de cortar o calor que o vidro planistar tem?
    Sim é verdade.
    Sim é verdade.
    Mas então porque aparecem composições com câmara de 12 no pdf do SGG climaplus 4s?
    Eles pôem as composições que entenderem...(isso não quer dizer rigorosamente nada)não tem nada a ver com o que se pretenda para cada caso.
0.0203 seg. NEW
