    Boa tarde a todos,
    Antes de mais, este é o meu primeiro post neste forum e espero estar a respeitar as regras do mesmo.
    Eu pesquisei por algo concreto (até porque já iniciaram várias discussões sobre isolamento acústico) mas que ainda não encontrei.
    Eu comprei uma moradia Geminada, faz uns meses, e fui o primeiro a mudar, entretanto mudou o meu vizinho.
    Nisto, começo a ouvir muito ruído, que parecem ecoar pela parede da sala essencialmente pela parede da sala, e que o quarto principal que fica no andar de cima, ouve-se quase (é verdade que um pouco menos) o mesmo barulho.
    Já vi no forúm várias soluções de materiais que é possivel usar, mas algum utilizador/moderador também já disse que qualquer obra que possa fazer estou é a abafar o barulho que produzo e não o essencial da do meu vizinho (não pondo em causa que as soluções sejam o suficiente).
    Entretanto abordei o meu vizinho, e mostrei-lhe (ele esteve na minha casa) o barulho que ele fazia, o que basicamente respondeu "ah pois...", ficou tudo na mesma, mas pelo menos à 24h cala-se.
    Como comprei a casa à pouco tempo, abordei o construtor, o que me disse que seria o betão que faz eco, também pela dimensão da sala que sendo uma moradia é por volta de 35m2, e que pôs uma placa linha de vidro entre os tijolos (não se será bem este o produto) e que estava tudo segundo as regras, etc...
    Ainda assim como está na garantia achei por bem, falarmos com ele, mesmo não tendo grande argumentos para discutir com ele, além de passa muito barulho.
    Na realidade não sei bem como abordar esta questão, daí pedir-vos uma opinião.
    Se devo bater o pé para que o construtor me resolva esta situação, porque não foi pensada e legalmente ele tem de cumprir. Se mediante algum estudo...
    Ou se devo partir, para obras e aí, como é que isolo a minha casa, sendo que o barulho é proveniente da sala do vizinho e que afecta a minha sala e a suite que fica por cima.
      FD
    • 28 outubro 2010
    Colocado por: PinguimJJSe devo bater o pé para que o construtor me resolva esta situação, porque não foi pensada e legalmente ele tem de cumprir. Se mediante algum estudo...
    Dependendo da data de aprovação do projecto, a construção terá que cumprir determinados pré-requisitos.
    O cumprimento desses pré-requisitos apenas se pode comprovar fazendo uma avaliação acústica - que custa dinheiro, 200€~300€.
    Se os requisitos foram cumpridos, não tem razão para reclamar com o construtor e tem que resolver o problema por si.
    Se os requisitos não foram cumpridos, tem razão para reclamar e o construtor deve resolver o problema, dê lá por onde der.
    Para resolver o problema por si já viu o que é preciso: isolar as paredes, o que por si só não vai impedir a propagação do ruído de percussão, apenas o ruído ambiente.
    A solução mais simples que se tem visto, é cobrir as paredes com lã rocha e placas de gesso laminado, numa ou mais "camadas" repetidas, consoante o nível de som que é transmitido e o isolamento que se pretende.
    O ruído nunca será eliminado mas sim, minimizado.
    Para isolar, tem duas opções:
    - ir às cegas e instalar a solução acima descrita (mais barato)
    - fazer um projecto de acústica e entregar a tarefa a alguém especializado (mais caro)
    O custo por m2 de um pano lã rocha + placa de gesso laminado com aplicação pode variar entre os 20€ e os 35€.
    Atenção: isto é um resumo do que tenho lido por aqui, não é um conselho de especialista.
    De facto, e de acordo com o que tenho visto no forum, é a primeira moradia onde vivo por sinal isolada.
    O meu vizinho, por muito que já o avisei, é música, sistema de televisão que dá com cada estrondo e festas... começo a achar que o problema é mesmo outro.
    No entanto falei com o construtor no sentido de se arranjar uma solução para reforçar o isolamento, até porque se conhece a estrutura da casa, e disse-me que tinha feito uma avaliação acústica e que estava tudo certo (não é que ainda tenha visto esses papéis...), talvez consiga uma solução mais correcta.
    Algo que me preocupa, é que mesmo aplicando uma solução como a que descreveu continue a ouvir ruído no 1º andar, proveniente da sala dele.
0.0105 seg. NEW
