    Utilizando a vossa experiência gostaria de perceber o que está menos bem no mapa de acabamentos apresentado de forma geral. O que está a "bold" são algumas das minhas dúvidas.
    - Execução das lages de piso e tecto em abodabilha de poliestireno. (Será necessário?)
    - Isolamento da cobertura com: tela de pvc 150 mm; isolamento térmico com placas XPS de 6cm; tela term. de 3mm e godo lavado. (Falta alguma coisa?)
    - Paredes com revestimento de capotto 8cm (ou 5cm será suficiente?)
    - caxilharia rotura térmica e vidro duplo. (Há necessidade de vidro duplo laminado uma vez que vai ter estores?)
    - Paredes interiores com pladur hidrofo com caixa dupla e estrutura metálica com lã de rocha 50 mm;
    - Pavimento em soalho maciço de 2 cm de espessura (ou será melhor flutuante?);
    Será necessário placa de pavimento com caixa de ar?
    Agradeço desde já os vossos comentários.
    Filcarr
    Tudo depende da qualidade que vai querer... é como estar a perguntar se chega um citroen ou se têm de ter um ferrari....
    Atenção que se já tiver emitida a DCR, vai te rde respeitar o que está lá... se não tiver ainda emitida... pelo que vejo à partida parece-me bem manter o mapa que têm... mas claro tudo depende do que vai querer,,
    cumps
    é uma cobertura plana não acessível certo? está óptimo . Há n soluções e esta é uma delas.
    no meu projecto tenho 6 e estou a pensar meter 8. Além disso, o seu projecto térmico foi pensado para 8, por isso não mexa.
    vidro laminado .. há quem diga que sim, por causa dos assaltos / acidentes. mas quem quiser entrar entra e pronto, tendo estores ou não..
    se tiver EUR para o maciço, vá em frente
    6cm de XPS para isolar o tecto e 8 para as paredes?
    Se fosse ao contrário ainda percebia... Porque menos no telhado?
    Tem o godo. ;)
    flutuante
    krono original wide body
    www.tacolider.pt
    Viva... qual a solucao que acabou por adoptar? Por acaso tem fotos da colocacao em obra?
    Será que é necessário tb uma parede de pedra encostada à parede da cave e em toda a casa?.. É que o orçamento para isso é de 5000 euros.
0.0081 seg. NEW
