    Ola! Gostaria de saber qual é a norma dos aços para construção aí em Portugal, aqui no Brasil é o ferro CA 50 e aí ?
    Boas
    Por aqui o mais usado é o A400 NR (laminado a quente) em varões, e o A500 EL (endurecido a frio) em rede electrosoldada para armadura de distribuição de lajes.
    cumps
    José Cardoso
    Ola!
    O que quer dizer essas siglas: A400 NR e A500 EL ?
    CA50 significa: CA = concreto armado e o 50 é o escoamento que é de 500 MPa.
    Boas
    235, 400, 500 – indica a tensão de cedência (“resistência) do tipo de aço): 235 Mpa, 400 Mpa, 500 Mpa
    N - laminado a quente
    E - endurecido a frio
    R - varões de superfície rugosa (alta aderência ao betão)
    L - varões de superfície lisa (aderência normal)
    Tipos de aço considerados em Portugal:
    A235 NL
    A235 NR
    A400 NR
    A400 ER
    A400 EL
    A500 NR
    A500 ER
    A50O EL
    cumps
    José Cardoso
    Estas pessoas agradeceram este comentário: MVale
    Já agora...porquê esta curiosidade nos aços portugueses?
    Pela importação, pois temos aqui uma reserva de mercado que agora esta sendo quebrada, a nossa norma a NBR 6118 só permite o CA50, isso barra as importações das siderúrgicas que não tem essa planta.
0.0103 seg. NEW
