    • rr_
    • 30 outubro 2010
    O meu quarto é um pouco frio e húmido, preciso de arranjar uma maneira de diminuir o desconforto deste quarto(12m2) ainda mais quando tenho uma bebe que vai dormir no quarto durante o Inverno.
    Esta casa é temporária por isso não vejo razão para instalar um aparelho de parede pois gastaria o dinheiro e pouco valoriza a casa.
    Surgiu-me a opção de comprar um ar condicionado portátil da marca thor teka de 9000 BTU com pouco tempo de uso por 150€.
    As minhas dúvidas são em relação ao funcionamento pois foi-me dito pelo vendedor que a mangueira que tem de sair para fora do quarto(pela janela) só precisa de sair para gerar frio, de Inverno para calor não precisa. O barulho apesar de ser maior que os aparelhos murais é bastante suportável, também não quero o ar condicionado a trabalhar durante a noite.
    Pergunto a alguém com experiência nestes aparelhos se é verdade. Aos especialistas pergunto se esta será uma boa opção.
      bcool
    • 30 outubro 2010 editado
    Sendo um problema de inverno, penso que seria mais confortável combinar a utilização de um desumidificador com um radiador a óleo. Retirar humidade durante o dia e silêncio quentinho há noite. A bebé agradece :)
    De certeza que aguenta a noite toda sem aquecimento??
    BC
    • rr_
    • 30 outubro 2010
    O preço do ar condicionado é igual ao de um desumidificador ai está a minha duvida, se aquecer o quarto até às 23.00hrs penso que deve ser suficiente.
  1.  # 4
    Experimente primeiro o aquecedor a óleo só.
    Deixe-o sempre ligado para uma temperatura de conforto, podendo diminuir um pouco qd não estão em casa, mas sem o desligar.
    Vai ver que o problema da humidade vai deixar de existir ou pelo menos diminuir muito.
    • rr_
    • 31 outubro 2010
    E o preço? É de aproveitar vendo que o aparelho tem 4 meses e pouquíssimo uso?
  2.  # 6
    A questão aqui é o vosso conforto e bem-estar. Não compre o AC portátil pois é barulhento e não vai dar descanso ao seu bebé. Se o desligar à noite, o quarto vai arrefecer pelo que perderá o conforto.
    Para si o ideal será um aquecedor a óleo, baratinho. Compre o mais barato que encontrar, guarde a garantia e faça o que o pedroazevedo78 referiu.
    Exemplos:
    http://www.precos.com.pt/radiador-c3880/olimpia-splendid/caleo-turbo-p43859301/
    http://www.precos.com.pt/radiador-c3880/delonghi/v551225-p39431514/
    http://www.precos.com.pt/radiador-c3880/aeg/ra-5520-p44442427/
    Etc, etc, etc.
    Se não quiser comprar online, de certeza que os encontrará nas grandes superfícies.
    Se o seu quarto é mesmo muito húmido e vos trás problemas, aconselho um desumidificador a silica. É o que eu tenho cá em casa, desumidifica e aquece q.b., além de secar a roupa, esterilizar o ar por ionização e ter um quiet mode (funcionamento silencioso).
    http://www.4air.co.uk/dd122fw-desiccant-antibacterial-dehumidifier-laundry-mode-permanent-drainage-autorestart-power-p-996069842.html
    Boa escolha.
  3.  # 7
    Reparei agora que o LIDL vai ter à venda no dia 8NOV um painel radiante com potências de 500w, 1000w ou 1500w por 59€.
    Esta tb será uma boa opção para si. À noite basta deixá-lo ligado nos 500w.
    • rr_
    • 1 novembro 2010
    Caro Nuno, agradeço a sua ajuda.
    Não conheço estes paineis, será que me pode esclarecer.
    Tem termostato para regular a temperatura?
    Consome ar?
    Aquece melhor que um aquecedor a óleo?
    O ar fica seco como os aquecedores a óleo?
    Se o deixar ligado nos 500W fica sempre ligado ou vai ligando, desligando tipo aquecedor a óleo?
    Obrigado e cumprimentos
  4.  # 9
    boas, convém só disser que se o AC portátil usa a mangueira para o exterior só para fazer frio, então o aquecimento é feito por uma resistência em contacto com o ar tal como qualquer aquecedor barato, como tal compre um aquecedor a óleo que e´mais saudável e se a casa for húmida compre então um desumidificador termodinamico (do tipo normal sem silica), e pode até gastar mais um pouco mas fica bem servido e saudavel,
    atentamente
    Jorge Alves
  5.  # 10
    Colocado por: rr_Caro Nuno, agradeço a sua ajuda.
    Consome ar?
    Nada como ir ao LIDL, ou a outra superfície e lêr as características descritas na caixa. Creio ter termostato e não consome o ar (oxigénio).
    Não aquece melhor nem pior, aquece de maneira diferente... o aq. a óleo aquece maioritáriamente por convecção, ou seja, o ar em contacto com o aquecedor aquece e sobe, criando-se uma corrente ascendente quente.
    Este aquece maioritariamente por radiação, tipo o nosso Sol. A radiação é uma onda rectilínea (se estiver à sombra o sol não a aquece directamente). No entanto estas "ondas de calor" aquecerão as superfícies (móveis, paredes) que por sua vez aquecerão o ambiente. É uma boa solução para si.
    A humidade relativa irá inicialmente baixar com a subida de temperatura ambiente, mas como a sua utilização será no Inverno, não haverá problema para si. Quando a temp. ambiente baixar, poderá haver alguma condensação nas superfícies mais frias, mas este fenómeno é normal quando as casas não têm um isolamento superior.
    Creio ter termostato (liga e desliga) mas terá que verificar junto do produto.
    Cumprimentos,
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rr_
0.0164 seg. NEW
