    O som do vento propaga-se para dentro da casa através da chaminé da cozinha, pelo que gostaria de saber como poderei reduzir /eliminar o som que é irritante...
    Deve colocar umas abas em volta da chaminé para desviar a passagem do vento. Essas abas deve ficar desviadas uns 5 cm e deve tapara todas as frestas da chaminé.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: raulschone
    Em caso de existência de ventilação forçada, poderá colocar uma borboleta na tubagem que evita a entrada de ar, permitindo só a saída.
    A chaminé suponho que será de secção quadrada ou rectangular, não é?
    As secções circulares reduzem muito o atrito e o ruído provocado pelo vento.
    Cmps
    O som entra na casa pelo exaustor que se vê na imagem.......
    O som entra nesta tipo de respirador
    O respirador em causa é o que se vê por baixo dos painéis solares......
    Colocado por: raulschoneO som entra nesta tipo de respirador
    Com foto ajuda mais.
    Essa é façil...
    Faça uma caixa em cortiça por fora dessa chaminé ou seja uma outra chaminé por fora dessa, fica bom, se não ficar eu lhe ensino como melhorar ainda mais.
    E já agora mande tapar o isolamento preto que se vê nos tubos dos paineis solares, têm que ser forrados com fita banca para durar mais tempo, essa marta tira o CAP mas não lhe serve para nada, andam sempre a procura de poupar uns tostões.
    Por outro lado já vi que o arq. se esqueçeu de criar uma zona para fiar os paienis solares, pois para não furar a tela tiveram que o amarra com arames.. bela foto para eu roubar e guardar Mas não se preocupe a solução de recurso está boa.
    Reforça tb a zona ente o plastico das chaminés e da tela pois por ai vai um dia entrar agua.. Use mastigue de polirutano (bisnaga tipo silicone. tb conheçida por cola e veda)
    Colocado por: AlexMontenegroEm caso de existência de ventilação forçada, poderá colocar uma borboleta na tubagem que evita a entrada de ar, permitindo só a saída.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:raulschone
    O ar nunca pode entrar por uma chaminé NUNCA.
    As chaminés servem para extrair o ar, isso só acontecia se estivesse mal feita.
    Mas na verdade a solução de anti-retorno é sempre util numa ventilação forçada.
    Quando se fala que o vento entra frio pela chaminé devemos colocar um papel e vamos ver que afina ele não entra, e o que se passa é o quente da da casa que está a sair e dá a sensação de entrada de ar frio.
    A sua solução é sempre boa nem que para isso se tenha que colocar um extractor em cada chaminé
    Colocado por: JCM | ARQA chaminé suponho que será de secção quadrada ou rectangular, não é?
    Cmps
    Sim concordo consigo e é possível que isso aconteça.
    Mas numa chaminé bem construída, seja redonda ou quadrada quando há vento vai extrair mais ar da casa e se for esse o barulho nada há a fazer, a não ser reduzir a tiragem com muito vento e se isolar o barulho do vento com material adequado melhor ainda.
    Ou então fazemos varias chaminés umas por cima das outras fica a funcionar como silenciador
    Agora uma pergunta estúpida.
    Não será pelo facto do respiro estar a uma cota inferior aos painéis solares?
    Será que o ruído que se ouve, tem alguma coisa a ver com a chaminé, ou apenas conduz o som que o vento provoca nos paineis solares?
    Cmps
    Colocado por: JCM | ARQAgora uma pergunta estúpida.
    Cmps
    Não é uma pergunta estúpida, eu tb acho que os painéis podem ser um fonte de barulho, pode ser várias e nestas coisa sá com uns testes se pode melhorar.
    Basta oa cabos de aço a vibrar para fazer barulho.
    Mas eu ao longa da vida já testei muita coisa e minimizar o o som do vento, já o fiz varias vezes e ajudei a fazer, pois são coisas que não vêm nos livros.
    Se criarmos varias chaminés umas por cima das outras vamos sempre amortecer o som cada vez mais. eu gosto da cortiça para esses trabalhos. mas tb pode ser feito com abafadores de lã de vidro, só que a lã absorve mais porcaria.
    E já agora outra coisa amigo # raulschone
    Mande tapar essa placa azul, pois com o sol não dura nada. Teria sido melhor colocar ai cortiça.
    Pode forrar a placa com cola de ligantes mistos e reforçar com rede de fibra de vidro.
    Peço desculpa de estar a falar do que não sei. São apenas ideias soltas.
    Na verdade eu sou um amador ao pé de muitos profissionais que sabem tanto.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pbasto
    Obrigado pelos conselhos. As fotos que havia colocado foram tiradas antes de terminar a cobertura que levou manta geotêxtil, tela alveolar pitonada e seixo cinzento. Depois de cair a primeira chuva, tive que colar um pedaço de roofmate sobre a tampa do respirador/chaminé em causa devido ao som dos pingos que caiem do painel solar cuja extremidade se localiza mesmo por cima do respirador/chaminé. Esse som irritante acabou. Agora irei fazer as modificações que o caríssimo Jorge sugeriu. Mais uma vez muito obrigado.
    Colocado por: Jorge Santos - Faro
    Tenho o problema do barulho. Pode me ensinar a fazer essa caixa em cortiça?
    Colocado por: pbasto
    infelizmente o Jorge já não anda por cá, mas mande mail para o site sitio das lareiras, ele é prestável e responde, costuma é demorar algum tempo e temos de enviar uma segunda vez, muito trabalho.
0.0230 seg. NEW
