    • A.M
    • 8 novembro 2010 editado
    Existe alguma maneira para remover facilmente betume já seco de uma junta, neste caso entre pedras naturais (tem um espaço de 5 mm nalguns sitios).
    como fazer para retirar o betume da junta?
    Pois não gostei de ver a forma como está betumado!! :((
    sai bem com acido
    • A.M
    • 8 novembro 2010
    Colocado por: rodolfosai bem com acido
    Qual acido?E não corre o risco de estragar as pedras?!!
    Com um prego ou uma chave de fendas ele vai saindo, mas custa um pouco!!
    Não haverá nada que torne o betume seco mole, ou não tao duro??!!
      MRui
    • 8 novembro 2010
    Tem sorte as juntas terem 5mm. A melhor forma é mesmo com uma chave de fendas à medida da junta, martelo e paciência.
    Reproduzo um post meu a propósito de juntas, pode ser que lhe interesse...
    Se fosse para fazer as juntas de novo aconselhava o Ibofon da Weber. Foi-me indicado pelos serviços técnicos da Weber para impermeabilização e maior resistências das juntas (misturado com o betume). Já experimentei e os resultados foram excelentes. Por norma é utilizado só em exteriores, mas fiz também umas experiências em interior com óptimos resultados.
    • A.M
    • 8 novembro 2010
    Colocado por: MRuiTem sorte as juntas terem 5mm. A melhor forma é mesmo com uma chave de fendas à medida da junta, martelo e paciência.
    obrigado, mas por acaso é mesmo esse o betume.
    já vi que vai ser com paciencia, e deste modo!!
      MRui
    • 8 novembro 2010
    Colocado por: A.Mobrigado, mas por acaso é mesmo esse o betume.
    O Ibofon não é betume. É um aditivo liquido para juntar ao betume.
    • A.M
    • 8 novembro 2010
    humm!!!agora nao sei!! :)),será que os betumes da weber não tem já adicionado no proprio betume este aditivo?
      MRui
    • 8 novembro 2010
    Colocado por: A.Mserá que os betumes da weber não tem já adicionado no proprio betume este aditivo?
    Não.
      MRui
    • 8 novembro 2010
    Se quer um conselho de amigo, use o Ibofon juntamente com o betume que utilizar (não interessa a marca), sob risco da massa vir a saltar depois de seca (não é no dia a seguir que vai saltar, mas pode acontecer passado uns meses ou 1 ano, depende da massa e das temperaturas a que tiverem expostas, mesmo no interior da casa).
    Estas pessoas agradeceram este comentário: A.M
0.0135 seg. NEW
