    Boa tarde
    Estou com uma dúvida... Tenho a casa em remodelação e ontem deparei-me com a duvida... vidro até ao tecto na cabine de duche ou nao?
    Podem dar as vossas opinioes?
    alguns dados da wc... a cabine tem 70 * 120 cm, e o vidro será apenas na parte da frente com 1,20 de largura com uma parte fixa e outra movel... os outros 3 lados estão revestidos a pastilha...
    a exaustão será feita com uma ventax localizada no tecto por cima do duche (em principio... tambem podem opinar)...
    Obrigado!
    e boas conversas!
    E a altura do tecto ?!?
    Boa tardes,
    Também estou na mesma situação, mas já tenho a base de duche comprada e o vidro.
    A ideia é ser duche 'tipo balneário', não uma cabine 'tipo cápsula' (penso que seja o seu caso também)!
    O vidro não vai até ao tecto (tenho um pé alto de 2.80m).
    Altura do vidro: 1,80m.
    Largura do vidro: 1,40m a 1,45m (1.42m largura do wc)
    Côr do perfil: Branco ou Cromado. (Cromado)
    Vidro
    Apenas não percebi com o que quis dizer sobre a exaustão!?
    Eu tenho uma janela.. será isto? lol :D
    o pé direito deve ser 2,7 metros a descontar 10 cm para a base do duche... por isso o vidro teria 2,6m ou no minimo 2,5m desde a base até ao tecto falso...
    Não me parece boa ideia o vidro ir até ao tecto, é bom que circule ar e o vapor saia!
    a wc nao tem janela... e para que os vapores nao fiquem a marinar dentro da casa de banho colocou-se uma ventax (mini exaustor)...
    estava esitante, mas acho que os vidro sem ser até ao tecto até ficam bem! o nosso construtor vai fazer os vidros por medida, daí a questão e a consequente duvida...
    anexo a disposição do wc para terem uma ideia
    Colocado por: system32Não me parece boa ideia o vidro ir até ao tecto, é bom que circule ar e o vapor saia!
    a ideia era ficar o mais "clean" possível... se o vidro for até ao tecto nao se ficava a ver os caixilhos
    Colocado por: dinacosta
    Acho que não será a melhor opção, visto que quanto maior for o vidro menor a sua estabilidade, e pondo o vidro até ao tecto criará o efeito 'cápsula' que as cabines de duche fazem! E como disse, e bem, o system32, é smp bom que o ar circule e o vapor saia do 'habitáculo' !
    Colocado por: ExCiSe
    ora aí está um grande provblema! a estabilidade...
    obrigado...
    Será que uma cabine de duche com um sistema de extracção eléctrico tivesse que ter uma vistoria da certiel, será que passava, será seguro?
    Eu penso que não, sistemas elétricos dentro de uma cabine de duche - não.
    Vidro ate ao tecto, e por onde saem os vapores?
    Colocado por: sergio garciaSerá que uma cabine de duche com um sistema de extracção eléctrico tivesse que ter uma vistoria da certiel, será que passava, será seguro?
    Tem razão, também acho que não passa na vistoria da certiel, e se passasse, com tanta humidade ainda entrava em curto circuito, no limite pode haver perigo de morte por electrocussão.
      alv
    • 9 novembro 2010 editado
    Vivam!
    Uma questão interessante que vem ao encontro do que faço.
    Nos meus já centena de projector e algumas centenas mais de obras, sempre que possível não deixo de fazer exactamente o que o autor do post está a propor.
    Os resultados são excelentes e ao contrário de alguma afirmações posso assegurar com muita experiência que o vapor sai pela exaustão e muitas vezes, melhor raras são as vezes, que utilizo algum meio mecânico de extracção, já que a simples convecção térmica assegura a exaustão dos vapores produzidos na "cabine".
    É fácil de perceber que se pode tomar um duche e depois sair, fechando de novo a porta e o WC fica sem vapores escorrer pelas paredes. Mais, não temos necessidade de ouvir as nossas amantíssimas e excelsias esposas ou companheiras a reclamar por estarmos "horas" no duche e depois quem vai limpar são sempre elas, as "escravas feministas".
    Quanto ao problema da estabilidade dos vidros:
    Uma de duas soluções: Uma colocar uma bandeira em vidro , na qual se poderá fixar a própria calha das portas de correr;
    Outra, fazer uma verga em Pladur®, (lá vem ele com o Pladur®) ou melhor, em placas de gesso laminado, à altura das portas de vidro e assim resolver o problema da estabilidade. Pode aproveitar-se a fazer um tecto ligeiramente mais baixo no interior da cabine e introduzir um projector estanque (não vão os fundamentalistas da CERTIEL criar problemas e imaginar que nos dedicarmos a trocar as lâmpadas para passar tempo enquanto tomamos duche).
    A condição si-ne-qua-non é deixar mesmo a exaustão.
    Eu já por aqui escrevi sobre isto, mas também não é demais repetir.
    As fotos são apenas exemplos disponíveis, sendo que as dos azulejos têm quinze anos de utilização.
    E já agora, são todas em Pladur® revestidas, para aqueles que afirmam que não se pode usar Pladur® nos WC, quanto mais em cabines de duche! lol (como se ri por aqui).
    Os das decorações que não me venham com a coisa bonita ou feia, pode ser feita como quiserem, mas que funciona e é eficaz, isso é.
    "Fassam" parte
    Concordam com este comentário: Laffa
    gosto do aplique de tecto estanque !!!
    • ekis
    • 9 novembro 2010
    Embora indo um pouco na direcção contrária ao que foi dito ei deixaria um espaço entre o vidro e o tecto.
    Cá em casa, existe um tecto falso na zona da banheira ( é onde se toma duche também) e ao acabar o banho, como circula pouco o ar, está tanto vapor que nem se vê nada. Além disso, ao sair para a casa de banho, nota se muito mais o frio que está na casa de banho, porque dentro dos vidros da banheira com todo aquele vapor a temperatura é bem superior.
  13.  # 15
    neste caso da dinacosta, penso que a zona de duche, até tem dimensão suficiente para apenas levar uma proteção de vidro ao lado do bidé e deixar aberta uma entrada na zona oposta. É que sendo uma base e não uma banheira acho que é bem mais prático uma "coisa" aberta. A protecção em vidro então fazia-a até ao tecto sem caixilharia, apenas um vidro.
  14.  # 16
    Quais Caixilhos??
    Se utilizar vidro temperado , não necessita de caixilhos!! Basta uns pequenos suportes metalicos aparafusados ao vidros e à parede!
  15.  # 17
    Colocado por: marco1neste caso da dinacosta, penso que a zona de duche, até tem dimensão suficiente para apenas levar uma proteção de vidro ao lado do bidé e deixar aberta uma entrada na zona oposta. É que sendo uma base e não uma banheira acho que é bem mais prático uma "coisa" aberta. A protecção em vidro então fazia-a até ao tecto sem caixilharia, apenas um vidro.
    a ideia era ter uma parte fixa (do lado do bidé) e outra movel mais pequena... também ja tinha pensado em deixar uma parte aberta e só um painel fixo até ao tecto, mas acha que nao ia molhar o chao da restante wc enquanto o chuveiro está ligado????? a minha base do duche é elevada... nao é "rente" ao chao...
  16.  # 18
    acrescento na parede oposta ao duche colocá-mos um nicho para colocar os shampoo e etccc (ver "desenho")
  17.  # 19
    Colocado por: alvVivam!
    "Fassam" parte
    Concordam com este comentário:Laffa
  18.  # 20
    Olá, gostava de saber se ainda está a trabalhar com isso, Carlos?
0.0233 seg. NEW
