    Aqui vai um primeiro esboço do projecto da minha "barraca": http://www.megaupload.com/?d=MDG8UMMO
    Peço desculpa por estar em pdf e no megaupload, pois não tive oportunidade para redimensionar a imagem.
    Prometo que nas próximas vou ter mais cuidado:)
    Um alteração que vai, desde já, ser efectuada, é aumentar a largura do escritório em 1 m (que está junto à cozinha) e reduzir esse espaço na sala...
    Provavelmente irei alterar umas coisitas com os vossos conselhos.
    Ainda irei, talvez, solicitar ao arquitecto um esboço para uma casa R/c e 1º andar, por forma a aproveitar melhor o terreno.
    Façam os vossos comentários e obrigado desde já.
    sandrine
    olhe encare isto como uma critica positiva: deve pedir ao seu "arquitecto" que se esforçe um pouco mais mesmo que sejam só estudos iniciais.
    Em todo o caso só uma achega: aqueles roupeiros entre quartos funcionam mal, tem espaço suficiente na parede das portas para ai fazer uns bons roupeiros e libertar a parede em frente ás camas, a "wc" geral é no minimo ridicula.
    nessa casa faz falta uma "wc" de serviço.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sandrinefortes
    porque é que a casa tem essa configuração?
    há desperdício de espaços, há cantos e recantos sem justificação.
    corredores com dimensão exagerada.
    em geral desperdício de espaço logo monetário também.
    Concordo que falta um WC de serviço. Fundamental
    Quanto à configuração da casa.. Percebo que pretende "orientar" a casa para as traseiras correcto? e que o angulo que faz é devido a restrições do terreno.
    Eu gosto e já vi casas espectaculares nessa configuração. Apenas reduzia a área envidraçada da frente da casa e sim, virava a casa para as traseiras com grandes areas envidraçadas.
    Sugeria igualmente a garagem pode fazer espaço para arrumação. Acabe com a despensa (faça-a parte da cozinha) e reduza o tamanho da lvandaria (adjacente à sala) e faça um WC de serviço
    Boa sorte
    Obrigada a todos pelas respostas e sugestões.
    marco1, quanto à situação dos roupeiros, a mesma vai ser alterada. O wc de serviço era suposto não existir, mesmo. Mas que o wc junto à entrada ficasse também com uma porta para o hall, servindo as duas áreas. Mas já chegamos à conclusão, por razões óbvias, que não vai dar...
    Fernando, quanto aos espaços "inúteis" exagerados, isso também vai ser comunicado e discutido na próxima reunião. Mas também não gosto de corredores estreitos... sofro de claustrofobia:)
    gugas, realmente a configuração da casa tem a ver com o terreno e as suas limitações. Na parte da frente da casa, apenas vão existir várias molduras/ faixas em vidro no topo da parede para aí ter também luz natural. As vidraças grandes vão ficar para as traseiras, na área da sala e cozinha. Quanto ao wc de serviço, acabar com a despensa, talvez não, mas reduzi-la e ao escritório de forma a colocar o wc, acho que sim. A ver, vamos se é viável.
    Para quem não consegue abri o ficheiro, tentem este link: http://www.megaupload.com/?d=8FTGOSBW
    Espero receber mais críticas e agradeço a todos(as) pelo vosso contributo.
    Veja também a eficiência energética da casa. A área de paredes exteriores é muito grande, em relação à área útil. Nesse aspecto, as casas de 2 pisos são mais económicas.
    Colocado por: marco1 a "wc" geral é no minimo ridicula.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:sandrinefortes
    O que sugere que seja alterado no wc geral? Obrigada
    o tamanho...como ? penso que um projecto é uma composição de partes que se conjugam de uma forma quer funcional quer estética gerando um todo coerente e não dar origem a espaços residuais apenas por uma questão de acerto das linhas da construção.
    Como já disse o seu arquitecto tem obrigação de fazer mais.
    No entanto até acho interessante a relação da cozinha com a sala.
    Colocado por: sandrinefortesFernando, quanto aos espaços "inúteis" exagerados, isso também vai ser comunicado e discutido na próxima reunião. Mas também não gosto de corredores estreitos... sofro de claustrofobia:)
    atenção que não falei em inúteis, falei em desperdício de espaço, o dinheiro é seu por isso você é que sabe claro.
    por exemplo o labirinto criado na suite - complicar o lógico, essa configuração é um desperdício de espaço.
    o wc? 10m2? só com aquelas peças e com aquela disposição? não tem grande lógica até pelo tamanho da casa, antigamente em casas apalaçadas"" que eram muito maiores a maioria das vezes não chegavam aos 10m2 os wcs.
    isso sinceramente nem parece trabalho de arquitecto, pelo menos de arquitecto consciencioso.
    estamos aqui para ajudar acima de tudo.
    Gostava de poder opinar sobre o projecto, mas o link não funciona... Está indisponível...
    tem aqui...
    Meus comentários....
    Garagem
    - acesso à casa directamente pela sala... cuidado com os cheiros de escape e o barulho (chegar de madrugada num carro ou mota barulhenta pode ser incomodo para quem esteja a dormir :- )
    - uma solução seria o acesso à casa passar pela lavandaria....
    Lavandaria
    - precisa de uma lavandaria desse tamanho?
    - preveja uma tomada de TV, quem for passar a ferro irá agradecer :-)
    Despensa
    - Em vez de um espaço entre quatro paredes pondere o recursos a armários.... o espaço de arrumação poderá ser o mesmo e ficará/dará a sensação de mais espaço
    Cozinha/sala
    - cuidado com os cheiros e a arrumação da cozinha quando tiver visitas.... ;-)
    - a área a climatizar é a da sala e cozinha mais a do hall de entrada! Preveja uma divisória/porta....
    - com tanta janela e.... não há nenhuma na parede onde está a cozinha?
    I.S. social
    - não há ;-) .... as visitas terão de usar a I.S. privada na... área privada.... pode ser chato....
    - se estiver no jardim com os pés sujos e quiser um banho.... tem de entrar na área privada.... sujando o chão..... ;-)
    Hall entrada
    - grande área mas pouco uso....
    - a ideia dos roupeiros é muito boa! ;-)
    I.S.
    - a janela fica quase de frente para a janela da sala?
    Hall quartos
    - muita janela para limpar, estores e cortinados :-)
    Quartos
    - opte por roupeiros a ocupar a parede toda e não apenas metade
    Suite
    - duas janelas :-)
    - closet, se puxar a entrada um pouco mais para o quarto ainda fica com espaço para mais um armário em frente :-)
    Bem, nem sei muito bem o que dizer... mas seguramente não é trabalho de um arquitecto.
    A instalação sanitária de 10m2 é completamente desproporcionada, pelo menos com esta configuração. Existem "salas de banho" com essa dimensão mas o conceito é totalmente diferente, aqui não resulta! (o que é que são aqueles dois lavatórios tão juntinhos...)
    A sala tem 49m2 e o mobiliário parece que caiu de para quedas está literalmente ao acaso.
    O momento de entrada.... é ... muito mau.... já pensou no espaço desperdiçado na entrada, um espaço de recepção com 30m2 e com uma configuração perfeitamente injustificável num projecto de raiz.
    Resumindo e concluindo, procure um arquitecto competente, porque este desenho não é o reflexo do trabalho de um profissional capaz.
    Estou a tomar nota de tudo e no sábado vou falar com o Sr. "arquitecto". Pelo menos, foi-me apresentado como tal e conheço obras engraçadas dele.
    Junto à garagem está o escritório, não é lavandaria. Quanto ao esboço, sei que foi feito à pressa, apenas para me dar uma ideia da coisa. E como não percebo nada disto, peço ajuda a quem sabe:)
    Thank's
0.0133 seg. NEW
