    • ExCiSe
    • 16 novembro 2010 editado
    boas noites,
    como o tópico assim o indica, venho pedir opiniões sobre o revestimento de paredes para a minha nova casa-de-banho.
    cores, materiais etc..
    1º- o chão será http://www.poliface.com/por/popup_img.asp?codigo=M1260&nombre=Maple Utah&gama=splash este.
    2º- louças sanitárias serão em branco, suspensas.
    3º- duche com vidro transparente e aro cromado.
    4º- janela em branco.
    pensamos pôr azulejo só até ao nivel da janela (2.10m), visto que temos 2.80m de pé alto, pois não queremos revestir toda a casa-de-banho em azulejo!
    também iremos colar espelho autocolante fazendo um espelho grande, a minha pergunta sobre isto é, se colamos por cima da parede ou do azulejo!?
    desde já, obrigado :)
    Colocado por: ExCiSeboas noites,
    Isto já não se usa.
    então usa-se o quê?
    O que é um "espelho autocolante" ?
    Em que é que está, actualmente, a parede ?
    Se for um espelho em vidro (5mm de espessura), em princípio deverá colá-o à parede.
    Colocado por: ExCiSeentão usa-se o quê?
    Um pé-direito inferior, e azulejo até ao tecto (ou quase).
    Colocado por: Luis K. W.O que é um "espelho autocolante" ?
    isto é um espelho autocolante -> espelho autocolante, mas sim eu preferia em vidro, portanto colo sobre a parede e não sobre o azulejo, certo? a nossa ideia são vários espelhos quadradados (+/- 30cm por 30cm) a fazerem uma determinada forma (vimos no ikea, e gostámos da ideia, até tenho uma foto no telemovel mas infelizmente estou com problemas em passar fotos para o pc)!
    a parede está em estuque!
    esqueci-me de adicionar que vamos ter tecto falso (15cm?).
    Boa tarde,se me permite vou dar-lhe a minha opinião.e esta vale o que vale.
    No seu caso baixava o tecto falso para os 2.40m,aproveitava toda essa caixa de ar existente entre o tecto falso e o tecto existente para colocar dos pontos de exaustão no tecto,e os projectores encastrados.
    O revestimento das paredes seriam até ao tecto,facilita imenso em termos de limpeza e sem necessidade de manutenção (caso do estuque pintado)
    Cumps
    Todas as opiniões são bem-vindas!
    metralha, pontos de exaustão?
    Então e cores de azulejos? Tudo na mesma côr? Uma fila com azulejo pastilha? Duas filas? Na horizontal? Na vertical?
    Peço desculpa,não é exaustão mas sim extractor.
    algo deste género
    A minha escolha recai por revestimento 40x60 cm na horizontal (dependendo da área do wc).
    A razão desta escolha prende-se por se o tecto ficar com 2,40m utiliza 6 peças inteiras até ao tecto (6 x 0.40cm = 2,40m).
    Em relação a cores agrada-me ver dois tons nas paredes.cor clara predominante e na zona de banho seja banheira o base duche um tom mais escuro.
    Lembro-lhe que este é o meu gosto e como vai ficar o meu wc :))
    Algo dentro deste estilo
    Nos meus WC´s tb tenho dois tons de cores de azulejos. Numa tenho creme claro e creme mais escuro. Na outra tenho castanho escuro e creme claro. Gosto muito mais da que tem os dois cremes.
    Tem esta sugestão também
    A marca é a geotiles.com ,este revestimento tem as seguintes medidas 30,3 x 60,5cm
    (RVTO-WALL
    Bellagio Marfil 30,3 x 60,5
    List. Bellagio Emperador 5,5 x 30
    PVTO-FLOOR
    Bellagio Marfil 45 x 45)
    http://www.geotiles.com/producto.php
    Tem mais esta hipótese.
    (rvto-wall
    touch marfil 30,3 x 60,5
    touch marrón 30,3 x 60,5
    list. Sauna 6 x 30 )
    Solução para criar um novo layout sem grandes obras.
    Pode ser aplicado sobre os azulejos.
    Um ambiente acolhedor, existe centenas de cores e texturas, é só escolher...
    [pub]http://www.faustodecor.webs.com/[/pub]
    Desde já, obrigado plas sugestões até ao momento.
    Não se esqueçam que o meu chão vai ser o pavimento flutuante Maple da Poliface!
    Atendendo ao tom do chão já tinhamos ponderado também o contraste entre cores claras/escuras, sendo que o creme e o tom castanho/dourado os preferidos.
    Em relação à disposição dos azulejos, pensámos também em peças com 1m c x 35 cm l, onde as colocariamos na posição vertical!
    Colocado por: metralha80Peço desculpa,não é exaustão mas sim extractor.
    algo deste género
    Eu tenho uma janela grande na casa-de-banho, será realmente necessário o extractor?
    Eu no inverno não gostava nada de ter que tomar banho de janela aberta para sairem os vapores da água quente mas você é que sabe.
    Colocado por: metralha80Eu tenho uma janela grande na casa-de-banho, será realmente necessário o extractor?
    E a saida do extractor seria directa para a rua?
    Essa decisão fica ao seu critério,tem moradia ou vive num apartamento?
    Habitualmente os apartamentos têm saída de extractor no wc,se puder colocar um buraco para a rua com uma grelha no exterior,com os tubos de extracção por cima do tecto falso e os extractores a "caírem" no sitio certo (junto da zona de banhos respeitando as regras de segurança,e no canto do tecto por cima da sanita)
    Para os odores não ficarem muito tempo no wc :))
    Moradia :)
    em relação aos azulejos que falei, são estes:
    Pietra Royale Lipica Beige 35x100
    Mosaico Royale Decor B 17.4x17.4
    ... para ficar algo assim:
    Casa-de-Banho
    Que acham? Só ainda não decidimos devido ao alto preço do azulejo pastilha, que infelizmente se vende à peça.
0.0248 seg. NEW
