    Instalei no dia 2010-02-27 um sistema solar marca "TinkTech" fornecido pela firma "Disterm".
    É uma treta.
    Às 16h/16h30m tem água bastante quente.
    Às 22h, sem consumo, está morna.
    Às 7 horas da manhã do dia seguinte, sem consumo relevante, a água está quase à temperatura da rua.
    Dizem, da Disterm, que é normal.
    Alguém tem este tipo de problema?
    Termossifão ou de circulação forçada?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jaldares
    Esses dados são muito vagos.....
    Qual é a temperatura?
    Porque é que ficou morna, e a que temperatura está?
    O que significa consumo irrelevante?
    10l?
    Se é termosifão , é mais ou menos normal.
    O deposito fica ao frio e arrefece durante a noite.
    Atenção que os TS não promovem a estratificação, ou seja se gastarmos agua quente, entra agua fria para pelo outro lado. Como não existe extratificação ,rapidamente toda a agua fica à mesma temperatura, mais fria que estava. Com extratificação formam-se camadas : mais fria no fundo e mais quente em cima. são necessarios varios dias até que finalmente se "perca" a agua quente do topo.
    Mas mesmo assim parece-me um pouco exagerado!!
    Colocado por: system32Se é termosifão , é mais ou menos normal.
    Exacto sei isso tudo.
    Eu já tinha sistema solar e nunca tive este problema.
    Instalei este porque o depósito do anterior furou e fica mais barato instalar de raiz que só o depósito.
    O anterior mesmo furado, quando a perca era curta, mantinha a água quente sem apoio eléctrico.
    Só quando começou a perder 5 a 6 baldes, por noite, é que começou a ser necessário ligar a resistência para ter água quente de manhã.
    O sistema actual é composto por 2 painéis de 2m2 (4m2 no total) e depósito de 300l.
    Somos só 2 pessoas em casa.
    Mesmo que se tomassem 2 banho (duche) à noite não justifica a queda brutal de temperatura que a água sofre.
    Mesmo sem consumo a água de manhã está ligeiramente tépida.
    E quando digo sem consumo é lavar os baixios (bidé) à noite e pouco mais.
    Com o sistema anterior, antes da rotura do depósito, só necessitava ligar a resistência, à noite, quando estavam 4 ou 5 pessoas em casa.
    Colocado por: Pedro Azevedo78Termossifão ou de circulação forçada?
    Estas pessoas agradeceram este comentário:jaldares
    Termosifão.
    Colocado por: curioso82Esses dados são muito vagos.....
    10l?
    Obrigado pela atenção.
    Nunca medi a temperatura exacta.
    É pelo contacto da pele. E aguento água bastante quente.
    Especificando:
    O sistema é composto por 2 painéis de 2m2 (4m2 no total) e depósito de 300l.
    Exemplo:
    No domingo passado às 4/4.40 da tarde fui verificar, à mão, a temperatura e queimava a mão.
    Andei pelo quintal até às 22. Quando fui tomar banho, duche, pelas 22h30m não foi necessário misturar água fria. A água estava morna talvez 24 ou 25 graus.
    Às 7 da manhã a água já só tinha o frio quebrado, ou seja estava ligeiramente tépida.
    Sei que tem que arrefecer durante a noite, mas para 300l é uma quebra demasiado acentuada.
    Tinha um sistema anterior, foi substituído por este porque o depósito rompeu, que só quando já perdia muita água, durante a noite é que era necessário ligar o apoio eléctrico.
    Durante o dia, mesmo com perda acentuada de água, a temperatura mantinhas se alta.
    O apoio eléctrico é feito da mesma forma? Com relógio ou manual?
    Tem alguma misturadora termostática?
    Colocado por: jaldares
    300L deria dar para 4/5 pessoas.
    Será que o isolamento do deposito é mesmo mau??
    Será que tem um fuga na tubagem de agua quente?
    Colocado por: curioso82O apoio eléctrico é feito da mesma forma? Com relógio ou manual?
    O apoio eléctrico é exactamente o mesmo que o anterior sistema tinha.
    Tem instalação própria com disjuntor independente sem relógio.
    Tem misturadora termostática creio que marca CALEI.
    Termosifão.
    Pois...
    Termossifão sempre me fizeram muita confusão por estas razões... Deposito muito exposto ao frio, e a falta de estratificação.
    Uma pergunta, provavelmente meio parva:
    Não adiantava por exemplo comprar umas latas de PU e aplicar por fora da superficie do acumulador? Podia não ficar a coisa mais bonita do munda, mas sempre deveria ajudar não?
    Hum! ou o outro depósito tinha um isolamento muito bom.
    Ou a resistência estava para um temperatura mais elevada e dai pode vir a diferença de temperaturas.
    Um sistema TS sem relógio é um disparate, não faz sentido.Pense em acoplar um relogio para o apoio a ligar ao final da tarde e madrugada caso haja banhos de manhã.
    Termossifão é bom para onde a amplitude térmica é baixa tipo países com clima tropical :).
    Colocado por: curioso82Termossifão é bom para onde a amplitude térmica é baixa tipo países com clima tropical :)
    Aí até um depósito pintado de preto no telhado serve! :)
    Colocado por:Pedro Azevedo78
    Basta ter um rolo de PE, não precisa de depósitos :) fica mais barato.
    Resumindo TS é bom para quem toma banho ao final da tarde.
0.0198 seg. NEW
