    Encontro-me a restaurar uma casa com um telhado de madeira em riga. Vou aproveitar os barrotes grandes e colocar madeira (casquinha branca) para forrar o interior do telhado. Pretendo informações e conselhos sobre ou qual o melhor isolamento térmico para colocar entre a madeira e a telha. O meu pai restaurou um telhado igual e apenas colocou roffmate. Resultado: a casa no verão é demasiadamente quente. Será se colocar o roffmate com uma camada de lã de rocha mineral irá resultar? A cortiça é cara, mas será que é um bom isolante térmico? Irá resultar? Existem outros isolantes térmicos? Agradeço toda a informação/opiniões.
    Agradecido.
    Ivo
    e preferível usar casquinha vermelha, porque a branca têm tendência a empenar mais e a diferença de preço não justifica. Apenas quando as quantidades de madeira são grandes e a obras mais toscas (estruturas de telhados não á vista) se pode usar a branca.
    O problemas dos isolamentos é geralmente má aplicação, porque ou fica uma superfície continuo, ou os resultados são duvidosos
    Pergunta: Vai levantar as telhas? Porque a estrutura devia ser limpa e aplicado Cuprinol para protecção ás madeiras. Dependendo do tipo de estrutura e afastamento das madres, as soluções variam muito, Umas fotografias ajudavam imenso
    Cumps
    A quantidade é de 150m2 aproximadamente. A minha ideia é comprar a madeira e colocá-la numa estufa para matar toda a matéria viva existente da mesma. Informaram-me que os químicos que colocam na madeira quando vai à estufa é nocivo para saúde. será que é?
    o passo seguinte seria aplicar as réguas de madeira na estrutura existente em riga com cerca de cem anos que também será tratada, mas o cuprinol também é nocivo. Aconselharam-me óleo de linhança.
    A seguir colocar um isolante, pensei na lã de rocha por ser mais barato, e sobre a lã de rocha colocar as placas de roffmate. Será que resulta? Será que o investimento nestes dois isolantes é eficaz?
    Em cima do roffmate pregar as ripas de madeira para assentar a telha lusa completamente novas.
    Neste momento não encontro-me na obra pois estou de férias e não tenho fotos na minha posse, mas na próxima semana poderei enviá-las.
    Para ter uma ideia a estrutura tem cerca de cem anos, as madres e os barrotes são em riga
    Afinal tenho aqui uma fotos. Como é que se enviam mensagens através deste forum?
    Colocado por: [email protected]A quantidade é de 150m2 aproximadamente. A minha ideia é comprar a madeira e colocá-la numa estufa para matar toda a matéria viva existente da mesma. Informaram-me que os químicos que colocam na madeira quando vai à estufa é nocivo para saúde. será que é?
    Comprar madeira e colocar na estufa é mandar dinheiro á rua, mas vale comprar madeira com tratamento em autoclave,m as juntar madeira sem tratamento com madeira com autoclave pode não ser boa ideia
    Colocado por: [email protected]o passo seguinte seria aplicar as réguas de madeira na estrutura existente em riga com cerca de cem anos que também será tratada, mas o cuprinol também é nocivo. Aconselharam-me óleo de linhança.
    As réguas só vendo, mas todos os qui,micos são nocivos especialmente quando não se leêm as instruções de segurança e neste pais só se lê a Bola e a MAria
    Colocado por: [email protected]A seguir colocar um isolante, pensei na lã de rocha por ser mais barato, e sobre a lã de rocha colocar as placas de roffmate. Será que resulta? Será que o investimento nestes dois isolantes é eficaz?
    A lã de rocha em cobertura é um excelente ninho, tanto quanto sei, mas estar a misturar dois isolamentos não faz muito sentido
    Colocado por: [email protected]Em cima do roffmate pregar as ripas de madeira .
    Em cima do roofmate coloque subtelha da Onduline e fixe o conjunto com pregos espirais de 25cm, ue são excelentes, embora não venham no catálogo
    Colocado por: [email protected]para assentar a telha lusa completamente novas
    Nesses telhado s mais antigos pode usar a telha ibérica que imita lindamente a lusa
    www.margon.pt/files/1135_iberica_PORT_468e55b63b56c.pdf
    Cumps
    foto 1
    Telhado- vista geral
    Com aquela estrutura faça o seguinte, pressuponde que a estrutura não vai ficar á vista
    1º - Limpe-a bem com uma escova de aço
    2º - Aplique 3 demãos de cuprinol (Existe em verde e incolor) até á saturação em cada demão
    3ª - Dependendo do estado geral, aplique ripa de madeira com autoclave, respeitando a bitola da telha que irá usar
    4º - roofmatte com encaixe macho/fêmea com a espessura máxima de 60mm
    5º - Subtelha Onduline ST50
    6º - Ripa de PVC onduline
    7º - Telha cerâmica de encaixe (Marselha, Lusa, Romana, Ibérica, é só escolher)
    Orçamento estimado: 100€/m2 + IVA
    Por baixo ou fica á vista, ou mete um tecto falso em Pladur hidrófugo
    Cumps
    A ideia é deixar as réguas de madeira de casquinha à vista no interior.
    Para a semana envio uma foto do tecto da loja do meu pai.
    foto2
    Telhado
    Neste momento o telhado já se encontra apoiado na estrutura de betão, portanto esta suspensão do telhado com os extensores foi uma aventura que correu bem.
    Quando fala em 100€/m2 é demasiado. Pois consegui comprar telha para os dois telhados (madeira e o outro em construção) que se encontra na foto 1 por cerca de 4.000€, telha j.umblino a excelente preço. o roffmate para os dois telhados fica em 1.000€. as réguas de madeira fica à volta de 1.000€, a mão de obra está incluida no orçamento da obra. A ideia da subtelha vou averiguar.
    Obrigado pela dica.
    depois envio-lhe uma foto do telhado da loja do meu pai, para verficar como ficou. A ideia será essa. O meu problema é melhorar o isolamento. Pois a casa fica no barlavento algarvio, onde as temperaturas no verão são superiores a 30º.
    Cumprimentos,
    Ivo
    • AnaT
    • 22 agosto 2008
    Permitam-me inserir aqui uma solução que foi aplicada no tratamento de madeira para construção de estrutura.
    Este texto foi retirado de um blog sobre a construção de uma casa na Arruda dos Vinhos.
    "O uso de madeira para estruturas – como é o caso nesta obra - é quase sempre sinónimo de tratamento em auto-clave com pelo menos um insecticida e um fungicida. Tal é tido como expressamente necessário para evitar a destruição num curto espaço de tempo da madeira por insectos xilófagos e variados tipos de fungos.
    Para mim, este facto representava um problema: escolhi a casa em madeira por gostar do material natural mas se era para viver num ambiente carregado de pesticidas preferia tijolo.
    Tentei inteirar-me de possíveis soluções.
    Percebi que havia vários gradientes para o tratamento da madeira, dependendo do tipo de uso que ia ter: imersa em água salgada; imersa em água doce; exposta às intempéries e em contacto com o solo; exposta às intempéries; protegida. Infelizmente, os tratamentos disponíveis nas serrações que consultámos não fazia de todo a distinção entre os diversos graus de exposição da madeira, adequando o tratamento. Usa-se um tratamento cokctail agressivo que se adapta a quase todo o tipo de uso. Quando li que não posso queimar a madeira tratada porque emite fumos perigosos achei que se calhar também não queria dormir rodeado desses produtos. A única alternativa apresentada nas serrações é para madeira ainda mais exposta, tratamento denominado CCA que usa arsénico, químico perigosíssimo que se acumula no ambiente e águas subterrâneas.
    Tentei então procurar outro tratamento menos problemático, para a saúde e para o ambiente. E encontrei. Pelo menos na net. Trata-se do tratamento de madeira mais recente e mais usado para madeira de interior, não exposta (o meu caso), protegendo de insectos (incluindo térmitas) e fungos. Mais usado na Europa do Norte, América do Norte, Nova Zelândia, nos países que mais pensam nestas questões. É também o tratamento mais seguro para a saúde, visto o químico em questão ser hidrossolúvel e poder ser excretado pelo organismo caso entre em contacto com o mesmo. Já os insecticidas e fungicidas (lembram-se do DDT?) são muitas vezes lipossolúveis, o que significa que acumulam no organismo, com consequências imprevisíveis (se calhar deixava de ser picado por melgas...).
    Pelo que percebi, o produto que encontrei referido na net não está registado em Portugal pelas autoridades competentes para ser usado na madeira. E não se adivinha quando essa aprovação seja feita. Infelizmente, isto significa que nenhuma companhia comercializa o dito químico para tratamento da madeira em Portugal.
    O resultado inicial foi optar-se pelo uso de madeira de cerne de eucalipto na estrutura, por ser mais resistente a xilófagos (principalmente) e por ser uma madeira de melhor qualidade que o pinho (dura mais tempo nas condições em causa). Mas esta resistência não é absoluta. E quando encontrámos as nossas amigas térmitas à porta, voltei a considerar o uso do tratamento ainda não disponível em Portugal. “Vou buscá-lo a Espanha”, pensei.
    O químico em causa chama-se DOT - disodium octaborate tetrahydrate (dissódio octaborato tetrahidratado) e tem a estrutura química Na2B8O13.4H2O . Trata-se de um minério, explorado na Califórnia e Turquia, por exemplo. Tem a forma de um pó branco. Pode também ser usado como fertilizante; é rico em boro, um micro-nutriente muitas vezes necessário em pomares ou mesmo para o crescimento comercial de eucalipto em terrenos xistosos com solos muito pobres.
    Investiguei os mais diversos nomes comerciais para este produto para madeira mas não encontrei nenhum por cá. Fiz buscas pelo nome do químico e também não encontrei nenhum registo comercial entre nós. A solução parecia mesmo ir a Espanha. Felizmente a solução foi mais simples, a solução foi Solubor!
    O que eu não percebi é que o mesmo químico, da mesma empresa, Borax – subsidiária da Rio Tinto - estava a ser comercializado entre nós como o dito adubo foliar ou para o solo com o nome Solubor (o nome que eu procurava antes era Timbor; esta ajuda preciosa foi-me dada por um técnico da Borax Espanha que contactei). É que, mesmo não sendo um químico previsto para o tratamento de madeira em Portugal, já o é para uso agrícola, inclusivé é um produto permitido, em certas dosagens, em agricultura biológica, visto ser um minério natural (o que não significaria necessariamente ser inócuo).
    Na minha inocência, pensei que um químico ou estava autorizado para uso em Portugal ou não estava, que havia uma agência central que registava estes químicos e lhes dava licenças. Que o mesmo químico esteja autorizado para a agricultura mas não para tratar madeira nunca me passou pela cabeça... Felizmente, a solução estava agora à vista.
    Após um primeiro revés – a empresa que representa esse produto em Portugal não o tem em estoque e só permite grandes encomendas (1200 Kg), algo que demorou cinco contactos (dois telefonemas e uma mensagem electrónica meus e dois telefonemas deles) e uma semana a descobrir – encontrei uma empresa espanhola que tem uma subsidiária em Portugal e que o distribui também por cá (vindo de lá, algo que descobri num telefonema; Portugal assim não consegue mesmo competir) e que o tem em estoque, a preço razoável (comparação net), o vende ao saco de 25 Kg e o tem em Torres Vedras. Et voilá!
    Infelizmente, todas estas dificudades em obter a informação sobre a existência deste tratamento junto das serrações e empresas com auto-clave e em obter o produto, significa que não há provavelmente em Portugal madeira tratada em auto-clave com o mesmo. Isso não impede a sua aplicação, e.g. por pincelagem em obra, mas diminui imenso o nível de uso de um tratamento que, para madeira de interior em ambientes humanos, é mais seguro em termos de saúde e menos problemático ambientalmente, tendo ainda o bonús de dar à madeira alguma resistência ao fogo. Em vez disso, a madeira com o tom verde de tratamentos químicos potentes impera sem que as pessoas conheçam os riscos."
    Ana T
    Estas pessoas agradeceram este comentário: lapiz, Mafrense
    Agradeço o texto.
    Cumprimentos,
    Ivo
    • AnaT
    • 23 agosto 2008
    De nada, Ivo.
    Na minha opinião, o conhecimento nunca é demais.
    Bom trabalho e boa sorte com o telhado.
    Ana T
    • fra
    • 16 setembro 2008
    Soluções
    [pub]www.fazseassim.blogspot.com[/pub]
  11.  # 14
    Lucimara Castagna disse:
    Oi,estou forrando meu telhado do quintal de madeira e gostaria de saber se ficaria bom pintar na cor branca
    Obrigada!
    • Nuno
    • 26 setembro 2009
     # 15
    Ana T obrigado pelo texto
    Onde posso encontrar o contacto dessa empresa em Torres Vedras?
  12.  # 16
    @Ana T
    Compramos um Monte no Alentejo que precisa de grandes remodelações e estamos exactamente no momento das decisão sobre coberturas. Também queremos uma estrutura em madeira e todas as opiniões foram até agora as mais "fáceis" e menos saudáveis. Fiquei satisfeita em saber que alguém como nos gosta de aprofundar as soluções até chegar a um bom grau de satisfação! Gostaria muito de saber o nome e contacto da empresa para podermos avaliar e encomendar este produto, que me parece (pelo menos para coberturas em que a madeira fica à vista no interior da casa e mais em contacto com as pessoas) que seja o melhor que podemos alcançar em Portugal.
    • fav
    • 13 março 2011
     # 17
    especialista em telhados de madeira . Quinta da Madeira Nordica, sitio dos rarrabés, S. Bras de Alportel 289 845395.
    Tem exposição de todos os materiais e se levar as medidas do telhado, fazem orçamento quase na hora, depende do trabalho que eles tem no momento.
  13.  # 18
    Conhecem algum produto de baixa toxicidade para aplicar na conservação regular de um soalho em riga? É que não quero render-me aos vernizes ou ceras convencionais. Idealizo algo que possa aplicar regularmente p.ex. na limpeza e que ao mesmo tempo vá nutrindo a madeira.
  14.  # 19
    Neste momento estou em fase de estudo para uma renovação de uma cobertura inclinada e após algumas consultas na net para ver o que existe de novidade sobre o mesmo, dei com este site, em que tem uma rubrica chamado " Tetto Project ". Para mim muito bom, e existe uma filial em Portugal.
    http://www.odem.it/_documents/catalogoOdemTP.pdf
    Mas se quiser aprofundar mais ainda, vai encontrar os 3 tipos de classificação de tectos, gold, silver e bronze.
    Limpe bem essa estrutura de madeira com uma escova de arame, e de seguida 2 boas camadas de produto Xylofago, qualquer um, nocivo, pouco nocivo, à base de bórax ou outros .
    http://www.biofa.pt/MostraPDFs.ashx?FichaTecnicaID=20
    Eu ainda não estou muito convencido com os novos produtos ( velhos para alguns ), por enquanto gasto só S.O.R. 2.
    Bom trabalho
    Leitão
  15.  # 20
    Vivo numa casa em que toda a cobertura é em madeira, inclusive o tecto sem qualquer tipo de isolamento. O que faz com que a casa seja muito fria e húmida chegando a ter temperaturas de 10º e média de 80% de humidade no Inverno.
    Gostaria de isolar o mesmo sem ter de remover as telhas já que tenho uma pequena abertura de acesso no interior.
    A minha dúvida está: Que material usar no chão do sótão de preferência ?
0.0232 seg. NEW
