olá ao forum! Comprei uma Salamandra (modelo Chamane 14 KW) para colocar na minha cozinha.. entretanto agora começaram as duvidas !!! os tubos (tiveram de ser 180 mm) não vão poder ficar sempre a direito, vamos colocar o tubo a direito e depois no cimo da parade (quase a chegar ao tecto) vamos ter de optar por colocar uma curva de 90° graus para dirigir o tubo para o exterior da casa e aí depois seguir com o tubo até ao telhado .. QUESTÃO : acham que o facto dos 90º pode prejudicar a tiragem e fazer retorno ?? A outra minha questão depreende-se c/ o facto do aquecimento na zona à volta da salamandra .. como é numa cozinha tanto o chão como a parede é de ceramica rectificada .. QUESTÃO : acham que pode estalar os azulejos ??? Agradeço desde já todas as opiniões de quem já tiver experiência com salamandras .. Obrigado a todos !!
90º não são aconselhados. Preferível utilizar 1x 45º e depois outravez 45º para levar para cima. O tubo no exterior deverá ser inox parede dupla com isolamento (seja tubos ou curvas). Tem que cumprir distância de segurança das paredes que varia conforme os materiais. Provavelmente estalará.
