    Boa noite!
    Gostaria de saber soluções/opiniões de como hei-de fazer esta parte dos vidros no primeiro andar. Essa fachada inclui duas divisões (quartos)
    As soluções que me deram foi:
    - modificar o perfil de caixilharia, colocando uma parte em baixo e em cima fixa, criando uma janela a meio
    - colocar as janelas só com batentes
    Será que existem outras opções? Isto uma vez que as opções mais óbvias não posso colocar (porta de abrir ou correr) porque ficariam sem segurança
    João
    ponha os janela so basculante ficara bem melhor
    mas depois para limpar?
    e se puser uns fixo na parte de baixo como os limpa tb
    Então abro a janela a meio e limpo. A Ideia era dividir a janela em 3 sendo a parte de cima e a de baixo eram fixas e só a do meio abria.
    Isto resolvia-se era com varanda, mas não é possível :(
    mas pense coo consegue limpaar uma janela a uma altura de 2 metros por fora isso nao sei se vai conseguir limpar, ou se nao ponha um oscilo-batente com fechadura so abre qd tem a chave e nesse caso so abre para limpar depois volta a fechar
    Isso é uma óptima ideia que desconhecia.
    Mais alguma opção?
    o meu problema é que não consegui apurar verdadeiramente qual é o problema, de forma a que eu possa dar uma sugestão.
    Boa noite
    Basicamente tenho um envidraçado de aproximadamente 6 metros (no alçado frontal) e sem varanda.
    A minha questão é que tipo de caixilharia deverei usar de forma a manter a segurança das pessoas (que ninguém caia cá para baixo) e de forma a poder limpar.
    As duas sugestões eram colocar as portas todas em batente ou então fazer painel fixo em cima e em baixo e no meio a janela.
    Veja a imagem, sff
    paionense
    na minha opinião, isto sem conhecer a orientação solar e o que está por trás concretamente ( sei apenas que são dois quartos) e uma vez que este vão se situa á face do alçado, acho mesmo que devia dividir todo o vão horizontalmente em três panos sendo que o inferior e o superior seriam fixos e apenas abrindo o do meio, tal como tem na imagem na parte esquerda. Estas folhas do meio poderiam também não abrir todas e em caixilharia oscilo batente.
    é que efectivamente se não tem varanda por uma questão de segurança e mesmo face a ventos e poieiradas penso que seria melhor e ainda talvez considerar algo que "transformasse" os panos inferiores e superiores em translucidos.
    Agora quem não percebeu fui eu. :)
    Se ficar apenas como batente não fica seguro na mesma?
    O meu medo é que esteticamente fique mal esse vão dessa forma. Só estou a ver casas mias antigas assim, com aqueles perfis de PVC grossos e ficam mal.
    Lá está o que aquilo precisava é mesmo de uma pequena varanda. Porque colocar uma guarda à frente da porta tb não fica nada de jeito, pois não?
    joão Mendes
      marco1
    • 25 novembro 2010 editado
    assim rapidamente esta foi a imagem que arranjei
    Obrigado, Marco! Já percebi.
    Consegue arranjar uma imagem em que o vão seja maior e que seja dividido como sugere?
    João Mendes
0.0161 seg. NEW
