    Boa tarde
    Alguém possui moveis de cozinha em vidro?
    Um dos orçamentos apresentados, e visto depois num showroom, a proposta era o móvel ser com a frente em vidro...a ideia esteticamente agradou-me imenso. Mas será seguro? Quais as principais desvantagens?
    Muito obrigado
    Daniel
    Quando disse: "moveis de cozinha em vidro" "a proposta era o móvel ser com a frente em vidro" era algo semelhante a isto?
    Se sim, só posso dizer bem (esta é a minha cozinha) e mesmo que se suje, como é normal sobretudo na zona de cozinhar a limpeza é extremamente simples.. A desvantagem chamemos-lhe assim é que transparece o que lá tem dentro, no meu caso mal se vê, pois as loiças são pretas, mas temos algumas coisas brancas e outras coloridas e nota-se sempre um pouco, mas não acho que seja uma desvantagem..
    Correndo o risco de ser mazinha e intrometida:
    Não sei se a cozinha é sua... mas aquele tubo do exaustor a ver-se... ficou mauzinho! :)
    Estou só a ser sincera, descupe!
    Colocado por: ribaupataQuando disse: "moveis de cozinha em vidro" "a proposta era o móvel ser com a frente em vidro" era algo semelhante a isto?
    Sim é minha.. Mauzinho não, estava péssimo, mas já não está assim, foi uma das coisas que pedi para rectificar na altura, esta é uma das fotos que tirei quando andava à procura de casa, agora já está tapado com uma "caixa" de madeira, igual às portas que por sua vez é igual ao interior..
    @ribaupata
    e não se nota mais a sujidade (pó e gorduras) do que nas partes em madeira?
    Recomenda?
    Vou se me consigo explicar, o móvel não é todo em vidro...è feito "normalmente" e depois o acabamento final ( ou frente do móvel) é em vidro.
    Na altura que vi , a primeira questão que coloquei foi se não havia a possibilidade de se infiltrar água / gorduras entre a estrutura do móvel e o vidro e garantiram me que não...
    De acrescentar que o vidro não transparece o que está no interior porque tem a estrutura do movel atrás...É como o vidro estivesse "colado" a frente do móvel.
    Seria em cinza antracite
    Recomenda?
    Sinceramente eu não acho, por exemplo, o vidro de fundo entre a banca e o móvel superior, quando se cozinha fritos ou assim, é normal ficar com gordura, mas um pano húmido com um pouco de detergente da louça e um pano seco fica impecável (2min). Relativamente aos vidros das portas, sujidade visível è zero, neste caso nem dedadas, pois os puxadores são verticais nas extremidades das portas..
    Sim, recomendo vivamente.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mafgod
    Deve estar a falar de qualquer coisa como isto!
    Eu, na minha modesta opinião, acho que deve ficar muito suja/marcada!
    É bonita, mas...
    É bonita, mas...
    Pois, eu também já me lembrei que poderia algo desse género.. Sim é muito bonito, mas deverá ser pouco funcional (muita sujidade) mas depende das cores, uma cor clara a sujidade aparente será pouca..
    sim, dentro disto...
    tenho consciencia que se deve sujar facilmente...o problema é que todos os materias que eu gosto tem está desvantagem!
    A minha dúvida está mais relacionada com a durabilidades/resistência do material...
    A partida será em vidro cinza antracite e Lacado branco, com bancada compaq glaciar ou silestone zeus
    Não tenho duvidas que ficará bonita!
    A minha, será dentro desses tons, mas eu vou prefiro os lacados alto brilho, já pensou nisso?
    Colocado por: RibeiroDanielsim, dentro disto...
    O Lacado branco é alto brilho...
    A dúvida agora é só na outra parte se será em lacado, também alto brilho, ou em vidro....O vidro ao vivo na loja onde vi realmente ficava qualquer coisa!
    E com a vantagem de que tendo qualquer problema numa porta ou gaveta, que seja necessário a substituição do vidro, vou sempre conseguir ter a cor exactamente igual.
    sim...esta em voga e sendo vidro temperado nao é perigoso.e em questoes de limpeza´,é melhor ke os termolaminados.de ke zona senhor é ?
    Colocado por: joaosantossim...esta em voga e sendo vidro temperado nao é perigoso.e em questoes de limpeza´,é melhor ke os termolaminados.de ke zona senhor é ?
    Sim, é temperado
    Sou de Guimarães
    A sujidade nota-se mais em certas cores, mas na minha opinião tambem é mais fácil limpar.
    Eu coloquei vidros nas frentes de todos os armários de cozinha em vermelho e branco e não me arrependo.
    O vidro é pintado/lacado por dentro e depois ainda leva uma pelicula para não se riscar, e de preferência temperado ou laminado.
    Zecazevedo.... essa foto é lindissima!!
    E a minha cozinha tb vai ser em vidro preto!! É lindissima e muito mais facil de limpar e resistente ao tempo!
    Se um dia quiserermos remodelar a cozinha troca-se o vidro por cor diferente!!! E já tá!!
    Marta~
    Colocado por: MartaGZecazevedo.... essa foto é lindissima!!
    Marta~
    zecazevedo?
    será scazevedo? E acho que é uma senhora.. :D
    Já agora.. qual é a diferença entre o lacado e o termo-laminado em moveis, sabem?
    Disseram-me que termo-laminado é melhor, concordam?
    Boas..
    Aqui no catalogo da Miele, poderá ver as diferenças entre os diversos materiais e até mesmo algumas ideias, não sei mas também não me interessa o valor que tenciona gastar, mas apesar da qualidade dos materiais estas são muito caras pois vi algumas no El Corte Inglês de V.N. Gaia..
    Senhora, assume-se! :)
    Colocado por: ExCiSe
    zecazevedo?
0.0188 seg. NEW
