    • newkid
    • 25 novembro 2010 editado
    Sou novo nestas andanças de construções e estou a iniciar a minha casa.
    Após ter consultado varias ajudas do site, tenho uma situação complicada para resolver com quem me esta a fazer a impermeabilização das paredes da Cave.
    Após a aplicação da tela drenante, é necessario ou não colocar o perfil de remate no topo? ver imagem anexa.
    A pessoa que me esta a fazer impermeabilização recusa-se a coloca-lo dizendo que assim a parede não "respira" e que por experiência propria nunca coloca esse tipo de "remate".
    Qual a vossa opinião?
    Colocado por: newkidver imagem anexa.
    Falta a imagem ;-)
    • newkid
    Obrigado, já esta colocada no post anterior ;-)
    Não é obrigatório a aplicação do perfil de remate, o que é obrigatório é impedir que entre terra para os espaços que ficam entre a tela drenante e o muro, e isso pode ser feito com geotextil.
    Colocado por: newkidA pessoa que me esta a fazer impermeabilização recusa-se a coloca-lo dizendo que assim a parede não "respira" e que por experiência propria nunca coloca esse tipo de "remate".
    Ele há com cada "desculpa" para poupar uns euritos...
    Tal como o picareta disse, obrigatório é que a terra não entre pelos espaços. E para tal parece-me a solução mais simples e eficaz de o fazer é colocar esses perfis.
    O meu empreiteiro tb nunca tinha colocado. Depois de lhe dizer que queria e ele ter colocado, revelou-se agradavelmente "surpreendido" com a facilidade de aplicação e com os resultados obtidos. Ou seja, passou a colocar sempre.
    Se o produtor da lâmina o desenvolveu, o testou e o recomenda, logo faz parte integrante do produto.
    Agora como é que pelo facto de não aplicar o perfil a parede não respira?
    Obrigado pelos vossos inputs.
    Como vos disse, o empreiteiro que esta a fazer a impermeabilização está "irredutível", pelo que terei de seguir por vias mais "drásticas", isto é, contratar outro empreiteiro para me finalizar esta pequena parte do trabalho e reduzir este valor ao valor previamente contratado.
    Preciso de mais uma vez a vossa ajuda para me sugerirem empresas credíveis e sérias na zona do Seixal (ou Lisboa) que me possam terminar o trabalho, com o potencial de me fazerem toda a impermeabilização das coberturas planas (casa sem telhados tradicionais). Como devem calcular, não irei dá-las ao actual empreiteiro!
    Outra hipótese é comprar os remates e pedir ao meu empreiteiro "geral" que mo aplique, uma vez que não me parece ser necessária mão de obra especializada. Sabem onde posso adquirir estes perfis? Acham que é uma boa solução?
    Agradeço novamente os vossos valiosos contributos.
    • kami
    • 26 novembro 2010
    Boas
    Como é feita a fixação desse perfil? Como é garantida a estanquicidade?
    Cumps
  6.  # 9
    "Como é feita a fixação desse perfil? Como é garantida a estanquicidade?"
    São de facto questões pertinentes ... qual a opinião de quem trabalha na área?
    Basicamente a pergunta que se me coloca é a seguinte:
    O que fariam no meu caso? Deixariam sem perfil como está, contratavam nova empresa para colocar o perfil ou colocavam-no usando mão de obra especializada?
    Cumps.
  7.  # 10
    Colocado por: newkidterei de seguir por vias mais "drásticas", isto é, contratar outro empreiteiro para me finalizar esta pequena parte do trabalho
    Colocado por: newkidOutra hipótese é comprar os remates e pedir ao meu empreiteiro "geral" que mo aplique, uma vez que não me parece ser necessária mão de obra especializada
    Tá a ver como já resolveu o seu problema!! :)
    Colocado por: kamiComo é feita a fixação desse perfil? Como é garantida a estanquicidade?
    Colocado por: newkidO que fariam no meu caso? Deixariam sem perfil como está, contratavam nova empresa para colocar o perfil ou colocavam-no usando mão de obra especializada?
    Meus amigos, acho que nãoestão a perceber a ideia do perfil... Aquilo é só para a terra não entrar pelos espações dos "pitoes". É para não se ver como sempre as telas presas por pedaços de madeira que foram pregados ao betão e que seguram as telas, mas não impedem a entrada da terra.
    aquilo é só colocar mesmo no limite da tela e pregar com uns pregos de aço...
    Faz isso na obra toda numa hora. Faça-o você mesmo, só para envergonhar o empreiteiro.... :)
    • kami
    • 4 dezembro 2010
    Boas
    Parece-me que existe por aqui alguma contradição...
    Ora bem... vamos lá ver se me consigo explicar...
    Para que serve a tela drenante?
    Para isolar das humidades?
    Errado!
    Serve simplesmente para proteger algo(isolante de humidades como p. ex.: tela asfaltica, pintura com flintkotte, membrana... etc...etc...) que está a isolar as paredes da casa em relação a humidades. Protege-a simplesmente evitando que pedras/ pregos ou outros materiais rigidos fiquem em contacto com o isolante para que não o rasguem/perfurem devido ao peso das terras.
    Se vamos pregar com pregos de aço... a dita tela.. estamos a estragar a razão pela qual a tela é aplicada (perfurando o isolante)... ou seja estamos a abrir uma porta de entrada de humidade por cada prego espetado.. pois segundo sei quando fazemos um furo com um prego... aquilo não fica completamente estanque... a não ser que sejam uns pregos especiais... mas não os vulgares pregos de aço.
    A fixação da tela drenante deve-se principalmente para que com o abatimento das terras ela não vá atrás desse mesmo abatimento... e lá está impedir que a entrada de terra... pois juntamente com essa terra podem ir pregos/pedras que vão rasgar/perfurar o isolante...
    Cumps
  8.  # 12
    Essa fixação é feita bem no topo da tela. Se entrar água pelo buraco dos pregos, que acha que vai acontecer 2 cm acima aonde a tela termina?
    Mas acham que a tela pitonada é que impermeabiliza? Fiem-se na virgem... é apenas uma protecção mecânica.
  9.  # 13
    é apenas uma superfície drenante...
  10.  # 14
    Colocado por: dutilleul
    ... que impede que a água em contacto com o muro não esteja sob pressão.
  11.  # 15
    "... que impede que a água em contacto com o muro [não }esteja sob pressão."
    ...através de uma geometria concebida para drenar
  12.  # 16
    Colocado por: dutilleul"... que impede que a água em contacto com o muro [não}esteja sob pressão."
    Obrigado pela correcção
  13.  # 17
    Obrigado pelos vossos comentários.
    Acabei por pedir ao meu empreiteiro geral para colocar o remate, que me custou 50€ apenas ... o responsável pela impermeabilização continua a dizer que não faz sentido, mas como a obra é minha, já está feito!! ;-)
    Obrigado a todos,
    Rui
  14.  # 18
    Colocado por: newkida obra é minha, já está feito!!
    Pode colocar foto do resultado final?
    Estou com uma situação idêntica em mãos e, antes de aplicar, gostaria de perceber ainda o seguinte:
    - O perfil de remate fica à vista?
    - Quanto pagou, por metro, por esse perfil? No armazém de onde gasto o material não têm esse remate e vou pedir para encomendar.
    No caso, estava a pensar um remate semelhante ao aplicado na imagem anexada.
    O remate que aplicou é do género deste ou do apresentado no início da discussão?
  15.  # 19
    Bem, entretanto ainda não conclui à obra.
    Para já, tirei a terra até ao "duro".
    Na foto, pode-se a poça de água que pretendo vir a drenar.
    Nos dias de chuva forte, fica aqui uma autêntica piscina, e a água entra para o alpendre, por debaixo da parede que se vê na foto.
    Que passos, devo ter, na drenagem destas águas?
    O que tenho em mente:
    - limpeza das terras das fundações da parede;
    - fazer um bordo em cimento, ao longo da parede, que encha as juntas e tape as pedras que se vêm;
    - aplicar tela pitonada junto à parede;
    - colocar tubo drenante (aquele com furinhos) por cima da tela;
    - colocar aquela manta de poliéster a envolver o tubo drenante
    - colocar cascalho, por cima da tela, a envolver o tubo drenante;
    - aplicar o remate, junto à parede, para não entrar terra, entre o bordo e a tela
    - cobrir por fim, com terra.
    São estes os passos, que se devem ter em conta, na drenagem de águas?
    O que sei, que não sei:
    - que diametro, de tubo drenante, aplicar neste caso?
  16.  # 20
    Colocado por: JoseBlinoO que tenho em mente:
    Alguém me pode validar estes passos ou indicar o que estou a planear mal?
0.0239 seg. NEW
