    • pagaia
    • 25 novembro 2010 editado
    O soalho antigo foi recuperado no Verão da seguinte forma:
    Foi afagado - disse o carpinteiro que pode ser afagado em demasia para as tábuas de madeira não ficarem demasiado finas.
    Levou massa nas juntas que abateram, ficaram ásperas e, chegado agora o Inverno, estalaram - disse o carpinteiro que as juntas são muito abertas e que as massas não agarram.
    Levou 3 camadas de verniz meio-brilho - mesmo assim o verniz parece não ter sido o suficiente pois as juntas ficaram ásperas.
    Pedimos então que agora tapasse de novo as juntas e também frinchas que nem levaram massa (disse que não agarrava) e que desse mais uma camada de verniz para ver se o acabamento fica em condições.
    O chão já foi despolido outra vez (foi só arranhado) e o carpinteiro diz que aplicou outro tipo de massa para ver se agarra melhor e que não vai ficar à cor do chão.
    Vamos ver amanhã como o trabalho ficou mas pela atitude do carpinteiro parece-nos que vamos pagar outra vez para nada.
    O chão estava realmente em mau estado: juntas abertas, algumas tábuas tiveram de ser substituídas por outras velhas que se retiraram de outro sítio.
    Mas estou em dúvida se é o chão que não permite fazer melhor trabalho ou se é o carpinteiro...
    Alguém do fórum recuperou soalho antigo? Alguém pode ajudar?
    Agradeço desde já.
    Se calhar, teria valido mais a pena manter as juntas abertas do que ter uma carrada de betume que ora estala, ora descola...
    (isto não tem nada a ver, mas...) Que marca de verniz utilizou ?
    Estou neste momento a terminar o envernizamento dum apartamento, com tacos -antigos- mas que estavam em muito bom estado. Foram precisamente esses os passos: primeiro foi todo passado com a maquina,depois com a massa, depois polido novamente, uma primeira camada de verniz, e novamente passado com maquina menos aspera, e amanha será envernizado pela 3ª vez, com meio-brilho.
    Estive á tarde no local, e estou satisfeito com o trabalho, e com o preço.
    Não será um problema da pessoa que faz o seu trabalho? Já agora em quanto lhe ficou por m2?
    afinal tem ai o problema, nao e que esteja a defender o carpinteiro peço desculpa afagador? o betume? tipo de verniz? as juntas encontrava-se com 1cm de abertura? pois a muitos factores e o problema que tem ai e as chatices era bem provavel ter mudado tudo mais caro sim mas estava fora desses problemas, e da maneira que fala como estava o chao teria sido bem pensado, espero ter ajudado
    cumps
    David marques
    As primeiras três camadas foram de verniz Diera mas esta última ele usou de outra marca da qual não me lembro o nome.
    Em alguns sítios as juntas têm mais 0,5cm de abertura mas na sua maior parte tem menos do que isso.
    O carpinteiro/afagador(??) fez um preço diferente para escadas e divisões planas pelo que orçamento ficou uma média de €7/m2.
    Não pode ser .
    Acabamento aspero: parece que não foi lixada convenientemente (especialmente entre camadas)
    Mas à distancia é dificil falar do que nem vemos!!
    esqueceu-se de por o 1 atras do 7?
    cumps
    david marques
    O meu chão está perfeito. Ficou hoje terminado. Ficou a 11€m2 mais iva.(mais 1€ q o previamente acertado, mas por acordo)
    Pavimento antigo, com as juntas abertas (sem betume), depois de afagado e envernizado.
0.0153 seg. NEW
