    Sabendo que existem alguns Orçamentistas e construtores (entre outros) no seio desta comunidade, coloco nesta discussão as seguintes pequenas e breves questões referentes à remodelação de um WC com cerca de 3 a 4 m2 (pequeno).
    Orçamento para os seguintes trabalhos:
    O WC possui louças antiga tais como banheira, lavatório, bidé e sanita que deverão ser removidos totalmente
    Colocação de polivan
    Colocação de nova sanita
    Colocação de novo lavatório
    Colocação de novo chão
    Colocação de novos azulejos na parede
    Pintura do tecto com tinta apropriada para WC
    Retirar a porta de entrada e alargar para colocar (e colocar claro) uma porta de acesso com o mínimo 80 cm (necessidade de entrar uma cadeira de rodas)
    Agradecia ideias de valores para estas obras (mão de obra e materiais)
    Uma segunda questão é a seguinte:
    O WC encontra-se num apartamento num primeiro andar (possui elevador), uma das hipóteses em vez da colocação do polivan, seria a colocação de um chão antiderrapante (pastilhas por exemplo ou cerâmica própria) na zona do banho, ou onde deveria ficar o polivan (isto tudo para facilitar o banho a alguém com mobilidade reduzida)... será isto possível? Como proceder ou o que fazer para garantir a correcta impermeabilização do chão? e custos previstos em relação ao polivan?
    Alguém sabe se por exemplo existem polivans baixos, que possam ser colocados de forma a dar acesso a uma cadeira de rodas facilmente? Estes polivans ou áreas de banho deverão ser com tamanho razoável para conter a cadeira.
    • jafn
    • 1 dezembro 2010
    Onde é o local da obra?
    Peço desculpa... nesta caso em Portimão, obrigado.
    Para mim, um «poliban» é isto: «poliban».
    Creio que aquilo a que você chama de poliban, para mim é uma base de chuveiro.
    Para colocar uma base de chuveiro (por exemplo, um extra-plano) ao nível do pavimento, só depende se tem altura para colocar o esgoto.
    Seria útil se colocasse aqui a planta da casa de banho, com a posição das louças existentes , as espessuras das paredes e, caso exista, a localização da coluna de esgoto.
    as bases de duche tem da roca serie extra plana, um wc como descreve depende tambem muito do que vai escolher pois a preços para todos os gostos pode variar entre os 2.500€ e 3.500€
    cumps
    david Marques
    Caro Aspirante,
    A Sanindusa possui uma vasta gama de bases de chuveiro (ou polibans, como designou), quer em cerâmica, quer em acrílico. Consulte este endereço: http://www.sanindusa.pt/moments/infinitas-solucoes/
    A questão que coloca em relação à acessibilidade à zona de duche é muito pertinente. Existem na gama de bases de chuveiro da Sanindusa alguns modelos, cuja altura da aba é pequena. Estamos por isso a falar de bases extra-planas.
    Assim passamos a aconselhar os seguintes modelos: Time, Elegance e Waterline (todas em cerâmica) e também as bases Open, Face, Millennium e New WcCare (estas em acrílico).
    Se precisar de aconselhamento técnico, contacte-nos através do telefone 234 940 250 ou então por e-mail: [email protected]
    Sem mais outro assunto de momento, os meus melhores cumprimentos.
    Elsa Gala
    Agradeço todas as propostas e ideias para a remodelação do espaço.
    A empreitada já foi entregue a uma empresa da zona dentro dos valores apontados...
    Boa noite. Vou romedalar um WC por completo (apartamento). Pretendo colocar "cerâmica rectificada" (penso que seré este o nome) uma vez que quase não tem juntas... infelizmente os espaços entre os azulejos estão feios e horriveis (o apartamento só tem 5 anos). Este material é recomedado para evitar o aparecimento de bolor e fungos (uma vez que quase não têm juntas?)?
    Para evitar o aparecimento de bolor e fungos.. tem de ventilar a IS, bem.
    Sem juntas é mais facil limpar, tem menos área porosas onde os fungos se possam alojar...Se vai alterar o revestimento... também deveria ver o sistema de renovação de ar da IS.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jlmfr
    Muito Obrigado.
    A ventilação do WC é boa (tem janela para o exterior que abro dempre que tomamos banho, assim como desumidificador e no inverno um pequeno ventilador :))
    Felizmente no tecto apareceram alguma "pintas pretas" (que desaparecem com lixivia). O WC tem cerca de 6 m2. As juntas dos azulejos apenas ficam pretos na banheira (onde tomamos banho).
    Qual o revestimento que aconselham para colocar no WC que seja resistente (que não fique "feio" e com manchas pretas perto do poliban...). Retiro todos os azulejos (com apenas 5 anos e em bom estado, mas que não gosto) ou "colo o novo material por cima?
    Na janela oscilobatente ( com estores) com vidro duplo tenho madeira envernizada . Que material aconselhariam para substituir essa madeira ( que vai ficando feia com o tempo e a humidade)? ´Mármore, granito.... ?
    Já agora, alguém conhece esta empresa: http://www.idealcanalizador.pt/renovacao-total-casa-banho/ ?
    Obrigado pela ajuda.
    Colocado por: Pedro BarradasPara evitar o aparecimento de bolor e fungos.. tem de ventilar a IS, bem.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:jlmfr
    • jlmfr
    • 13 maio 2011 editado
    Uma vez que o investimento necessário para a remodelação do WC era elevado, decidi para já manter como está, alterando 1 ou outra coisa (o WC tem apenas 5 anos).
    No passado fim de semana, retirei todo o silicone que tina aplicado nas juntas dos azulejos com um produto adequado. Posteriormente limpei toas as juntas com lixívia pura. Ficou quase tudo branco (impecável).
    No entanto, há algumas zonas (zona da banheira) que necessitam de alguns retoques, uma vez que estão um pouco mais escurecidas. Estou a pensar colocar um pouco de cimento branco para rematar/reparar estas zonas. Condisderam boa ideia, ou será melhor aplicar novamente um pouco de silicone branco (com anti-fungos)?
    Sr Pedro Barradas,
    Vou fazer uma WC 4 ou 5 m2 num local sem janela exterior.
    Pode me dizer como devo fazer a ventilação?
    Bom dia.
    Pretendia colocar o seguinte armário, em vidro, no meu WC: http://www.ikea.com/pt/pt/catalog/products/40147646 . Só o móvel (sem conteúdo) pesa cerca de 35 KG, e tem apenas 2 pontos de fixação (parede do Wc em azulejo) nos cantos superiores esquerdo e direito.
    Qual o tipo de parafuso mais resistente/apropriado para este móvel?
0.0197 seg. NEW
