    Olá a todos,
    Antes de mais, obrigado a todos pela quantidade impressionante de conteúdo útil que este fórum tem e que já me resolveu muita questão :)
    Tenho problemas recorrentes de humidade e bolor em casa. Pelo que me explicaram, e pelo que já fui lendo por aqui, é um problema de condensação por falta de isolamento nas paredes.
    O apartamento tem uns 30 anos e uma construção manhosa como tudo. As paredes exteriores terão uns 25cm, as interiores 12cm, e estão pintadas com tinta de areia directamente no cimento. A casa é bastante fria no inverno e efectivamente, as paredes exteriores estão bastante frias nestes dias de mais frio. É um R/C virado a norte, com garagem por baixo.
    Gostava de ouvir algumas opiniões antes de ir à procura que quem me resolva isto, para estar um bocado mais informado e saber o que procurar e que soluções serão mais adequadas.
    Sugeriram-me isolar as paredes mais problemáticas com esferovite e pladur, e pelo que já li aqui penso que se referissem a algo tipo Pladur Term. É boa solução? É viável fazer apenas algumas paredes? Tenho receio que não fique muito bem com o resto das paredes naquela tinta de areia horrível.
    Se alternativamente cobrir as paredes todas, já sei que provavelmente tenho que trocar as molduras das portas, mas e as janelas? E certo que estão velhinhas, são de correr, de vidro simples e caixilho de alumínio, mas o orçamento é curto... preferia não ter que trocar as janelas e/ou molduras (de mármore) nesta fase do campeonato, tirando uma potencial infiltração numa das janelas (mando foto assim que puder, também gostava de opiniões sobre isto...)
    O chão seria outra coisa onde queria mexer... tenho tijoleira na sala e hall, também já velhita, e aqueles quadrados de cortiça envernizados nos quartos, alguns já bastante danificados. Para meter soalho flutuante posso deixar o que está, ou é melhor tirar? E que tipo de revestimento seria mais adequado pôr debaixo do soalho?
    E por fim, como o orçamento é apertado, e isto provavelmente seria para fazer aos bocados... é possível/recomendável fazer primeiro paredes, depois chão e tecto falso na casa toda, ou é melhor fazer uma divisão de cada vez, fazendo logo as obras todas nessa divisão?
    Desde já obrigado a todos.
    PS: Não tenho fotos, porque andámos a lavar paredes e agora está tudo limpo. Mas já sei que daqui por uns meses, 1 ano na melhor das hipóteses temos que lavar outra vez as paredes exteriores e alguns cantos de tecto. O resto até se deve aguentar 2 anos sem problemas...
    Caro moreirap, aconselho-o a isolar o seu apartamento pelo interior da seguinte forma: 6 cm de lã de vidro e acabamento em gesso cartonado nas paredes exteriores. Nos tectos, 10 cm de lã de vidro e gesso cartonado no acabamento.
    Nas paredes interiores/divisórias, poderá colar gesso cartonado, conseguindo dessa forma um acabamento uniforme com os restantes elementos.
    Após esta fase, colocaria o "soalho flutuante" sobre o revestimento cerâmico existente.
    Ainda falta o principal...a caixilharia. Não adianta investir num bom isolamento de paredes e tectos se vai continuar com essa caixilharia. Peça orçamentos para caixilharia em pvc ou alumínio com ruptura térmica, acompanhado de vidros duplos(baixo emissivo).
    Cumprimentos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: moreirap
    Colocado por: moreirap
    Caro Anonimo16062021, aconselhei isolamento pelo interior unicamente porque o moreirap referiu que morava num apartamento. Concorda?
      alv
    • 3 dezembro 2010
    Vivam!
    Desta eu gosto "sempre interior interior porra carago"!!!!!!
    Sarabá Anonimo16062021. Ainda não nos trinhamos cruzado hoje!!
    "Fassam" parte
    Colocado por: moreirapTenho problemas recorrentes de humidade e bolor em casa.
    Caro amigo,a opção mais barata para remediar o seu problema é o seguinte
    1) Um bom exaustor na cozinha
    2) Um bom extractor na casa de banho
    3) Este é o menos trabalhoso,dispendioso e o mais eficaz.Compre um desumidificador
    repito desumidificador de boa qualidade e vai ver a diferença.Compre para a área da sua casa,senão não é eficaz.Deixe trabalhar dia e noite (gasta o mesmo que um frigorífico) e vai ver que todos os dias ele vai extrair 3 a 4 litros de água.
    Vai ver a diferença na sua casa.
    A principal causa de condensação numa casa são os banhos e cozinhar e é normal que com as paredes frias haja condensação na sua casa.
    Boa sorte
    Colocado por: jorge branco
    Boa sorte
    Viva,
    Esqueci-me de referir que tenho extractores e desumidificador. Tiro cerca de 4 litros nos dias mais humidos, 2 ou 3 em dias normais.
    Sem isto, as paredes não aguentavam 6 meses sem ser lavadas.
    Obrigado pelos comentários, já fiquei com algumas ideias do que procurar.
    Já agora, três questões em relação às janelas:
    - É mais importante as janelas ou as paredes? Isto é, se não houver orçamento para resolver tudo de uma vez, por onde começar?
    - PVC ou alumínio? Em termos de relação preço/qualidade/isolamento o que é que recomendariam?
    - Já sei que janelas de correr não são grande coisa para o isolamento, mas há sítios onde dificilmente tenho espaço para uma janela de batente. Que tal as osciloparalelas?
    Ah... o apartamento é no conselho de Cascais, pelo que não estamos a falar de climas extremos.
    Cumprimentos.
    e colocar um A\C,
    e mais uma maneira de "retirar" humidade do ambiente,
    claro que o ideal será isolar as paredes exteriores, se é pelo interior ou pelo exterior, os especialistas já lhe apontaram as soluções, agora com o A\C resolvia tambem o aquecimento, e ao preço que estão os equipamentos é uma possivel solução das mais económicas,
    Jorge Alves
    Colocado por: moreirap- É mais importante as janelas ou as paredes? Isto é, se não houver orçamento para resolver tudo de uma vez, por onde começar?
    O conjunto, embora empiricamente me pareça que as perdas térmicas nas caixilharias são superiores devido a 2 factores: má qualidade e caixas de estore
    Colocado por: moreirapPVC ou alumínio? Em termos de relação preço/qualidade/isolamento o que é que recomendariam?
    Prefiro o PVC mas é daquelas discussões sexo dos anjos
    Colocado por: moreirapsei que janelas de correr não são grande coisa para o isolamento, mas há sítios onde dificilmente tenho espaço para uma janela de batente. Que tal as osciloparalelas?
    Uma solução económica e que funciona muito bem é a colocação de uma segunda janela no exterior do estore. Se for de boa qualidade, então é óptimo. Fiz isso na minha antiga casa e os resultados foram excelentes mesmo numa fachada virada à serra de Sintra (Norte).Se as paredes são muito frias, forre com pladur com isolamento térmico
    Colocado por: PauloCorreia
    Por acaso os estores não são problema. Na cozinha são estores exteriores, sem caixa interior. No resto das janelas são portadas de alumínio.
    Colocado por: PauloCorreiaO conjunto, embora empiricamente me pareça que as perdas térmicas nas caixilharias são superiores devido a 2 factores: má qualidade e caixas de estore
    Aqui vai uma sugestão para reduzir a "empiricidade". :-)
    Não havendo o problema de caixa de estore, é uma questão de fazer umas continhas para ver qual a quantidade de calor perdida (diminuição de temperatura x área).
    O problema é ter os dados: temperatura interior (ar); temperatura da parede que dá para o exterior (estuque); temperatura do vidro da janela (pelo lado de dentro); área da parede que dá para o exterior, área do vidro.
    Se, por exemplo, tivermos para uma temperatura exterior «fria» os seguintes dados: 20.ºC; 18.ºC; 8.ºC; 9m2 e 1,5m2 é só fazer contas para ver onde se perde mais calor.
    Diríamos que há 9m2 de parede a perder 2.ºC (18 m2 x ºC) e 1,5m2 de janela a perder 12.ºC (18m2 x ºC). O valor, neste caso, é o mesmo.
    Mas como somos sensíveis não só à temperatura MAS TAMBÉM à "radiação" das paredes, o que se nos torna mais desconfortável é o que estiver mais frio - as janelas.
    Portanto, eu investiria PRIMEIRO nas janelas. Em PVC com vidro duplo.
    Se não dá jeito abri-las para dentro de casa, opte por oscilo-batente ou mesmo APENAS basculantes (bem mais barato).
    E despache-se que pode abater 30% (até 803euros) no IRS.
    Já agora: isolar os tectos para quê ? Não tem um vizinho no andar de cima?
    Colocado por: Luis K. W.O problema é ter os dados: temperatura interior (ar); temperatura da parede que dá para o exterior (estuque); temperatura do vidro da janela (pelo lado de dentro); área da parede que dá para o exterior, área do vidro.
    Sendo bastante comodista! Sr. Luis K. W. poder-me-à referir algumas fontes para pesquisar informações para aprender, ou pelo menos tentar, fazer esses cálculos?
    Hummm...
    Agora que reli... Basta interpretar os dados assim directamente, tendo por base as temperaturas de cada elemento? Sem fazer muitas contas?
    Pois, nem por isso, e ainda fala nas areas , mas preocupa-se em ter janelas em PVC ( que mesmo que fossem melhores, temos uma area baixissima, como se isso fosse importante!!
    Para mim, as janelas, se não criarem correntes de ar e devidamente protegidas com portadas ou estores, para náo apannharem com o frio exterior directamente, portam-se muito bem.
    Posso vos dizer que é mais facil aquecer a minha sala à noite com estores (aluminio"termico") fechados do que durante o dia com estores todos abertos, mas temperaturas mais amenas (estou a falar destes ultimos dias de frio).
    Note-se que tenho um bom isolamento nas paredes (Parede dupla com caixa de ar e ETCS). E as minha janelas não são nada más!!
    Colocado por: vidagomorangoHummm...
0.0176 seg. NEW
