    Boa noite!
    venho solicitar a vossa ajuda acerca do chão radiante...
    acabei de construir casa e coloquei chão radiante aquecido através de gás natural e de um recuperador de águas.
    o sistema é tudo da roca, caldeira e termo-acumulador de 750litros e o recuperador é da solzaima, modelo ecofogo.
    no entanto após ter sido colocado e experimentado não consigo aquecer o chão e ter águas quentes só com o auxilio do recuperador, será normal?
    • MSá
    • 15 dezembro 2010
    foi levado como eu....caríssimo: posso dar um conselho àcerca do aquecimento? antes de decidir fale pessoalmente e aconselhe-se com pessoas que tenham instalado o que pretende não vá muito pelo que se diz por aí há por aí muitos representantes de marcas e vendedores, não serão os melhores conselheiros eu "caí" e mandei colocar piso radiante a água com sistema de caldeira a lenha e gasóleo, estou absolutamente arrependido....motivo? entre muitos... pq é cara a montagem, muito pouco eficiente, gasta muitíssimo (posso dizer q gasta cerca d 100 kg de lenha por dia) tem de estar sempre a queimar pois de contrário nao resulta,tem de meter lenha de meia em meia hora portanto uma pessoa sempre disponível sistema extremamente sujo,muitíssima manutenção ainda por cima nao acertei no instalador que se ri muito... instalação com 3 anos... actualamente uso uma boa "salamandra" mais eficiente acredite.
    MSa-Santo Tirso
    Nada tem a ver com o sistema em si (piso radiante)...Deverá ser má instalação e/ou potência mal calculada...
    Sim, comparando com outros sistemas...
    Não, até é dos melhores sistemas de aquecimento...
    gasta muitíssimo
    Depende da fonte de calor...mas não pense que aquece uma casa inteira em pleno Inverno por menos de 100€/mês...
    Colocado por: MSáfoi levado como eu....caríssimo: posso dar um conselho àcerca do aquecimento? antes de decidir fale pessoalmente e aconselhe-se com pessoas que tenham instalado o que pretende não vá muito pelo que se diz por aí há por aí muitos representantes de marcas e vendedores, não serão os melhores conselheiros eu "caí" e mandei colocar piso radiante a água com sistema de caldeira a lenha e gasóleo, estou absolutamente arrependido....motivo? entre muitos... pq é cara a montagem, muito pouco eficiente, gasta muitíssimo (posso dizer q gasta cerca d 100 kg de lenha por dia) tem de estar sempre a queimar pois de contrário nao resulta,tem de meter lenha de meia em meia hora portanto uma pessoa sempre disponível sistema extremamente sujo,muitíssima manutenção ainda por cima nao acertei no instalador que se ri muito... instalação com 3 anos... actualamente uso uma boa "salamandra" mais eficiente acredite.
    MSa-Santo Tirso
    Troque essa caldeira por uma a pellets e vai ver como muda de opiniao sobre a eficiência do sistema.
    Ou uma bomba de calor...
    • 16 dezembro 2010
    Mas esse modelo da solzaima é uma caldeira só para aquecimento de águas ou é um recuperador calor que também aquece água?
0.0097 seg. NEW
