    Bom dia,eu tenho uma lareira aberta em casa,moro num predio no 3º andar para ser mais directo,mas quando acendo a lareira a minha casa fica cheia de fumo,ou quando algum dos meus vizinhos acende a dele acontece-me a mesma situação.sera que a minha chamine tem algum problema? (a casa dos meus vizinhos nao tem o mesmo problema que eu),que poderei eu fazer?
    Boas
    O 3º é o último andar do prédio?
    cumps
    José Cardoso
    boa tarde
    nao e o ultimo,ainda tenho um andar por cima,mas que tenha conhecimento,sou o unico a queixar se do problema.
    cumps
    Boas
    Acho que só indo ao local ver se descobre a raiz do problema, mas é óbvio que algo está mal .
    cumps
    José Cardoso
    boas
    eu tenho estado a ver algumas hipoteses, ontem ate tentei espreitar pela lareira a chamine,mas como nao e a direito (como e tem que ser) nao consegui, ja me lembrei que pudesse tambem ser da lenha utilizada, porque quando tou a atear o fogo com pinhas tudo corre bem,quando começa a atear a lenha começam os problemas.
    Para isso acontecer é porque o caudal de ar na sua chaminé é descendente. Em pricipio a localização da sua chaminé no telhado, está numa posição desfavorável. É necessário verificar no local o que se passa. Normalmente os construtores não sabem fazer chaminés, provavelmente as saídas estão todas ao mesmo nível e isso provoca refluxo nas condutas. Por vezes é preciso desnivelar as saídas, ou aplicar um H.
    Também pode ser um defeito qualquer na sua conduta.
    boas
    e como poderei saber se e defeito da minha conduta?existe alguma maneira de o descobrir?o que considera chamine descendente?
    • lbvp
    • 7 dezembro 2010
    boas ao acender, abra uma janela com 3 dedos.
    Poderá ser falta de ar primario (corrente de ar, para o fumo sair)
    Quer dizer que o ar em vez de subir na conduta desce. Não se preocupe já com a conduta, primeiro tem que verificar a chaminé como referi anteriormente.
    Este problema aconteceu só agora ou foi sempre assim? quantos anos tem o prédio? Existe algo mais alto do que a chaminé na vizinhança da mesma?
    Já descobri o seu problema. Experimente não acender a lareira para ver o que acontece. Se não sair fumo então o problema é o você acender a lareira, não o deve fazer, vai ver que o seu problema fica resolvido. Falo por experiência própria, vários amigos meus descobriram que se não acenderem a lareira ela não deita fumo, e depois de muita pesquisa também cheguei a essa conclusão, ainda não percebi porque é que muita gente ainda insiste em acender a lareira. Provavelmente já resolvi o seu problema, mas não precisa de agradecer.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: scazevedo, Italiano
    Colocado por: PicaretaJá descobri o seu problema. Experimente não acender a lareira para ver o que acontece. Se não sair fumo então o problema é o você acender a lareira, não o deve fazer, vai ver que o seu problema fica resolvido. Falo por experiência própria, vários amigos meus descobriram que se não acenderem a lareira ela não deita fumo, e depois de muita pesquisa também cheguei a essa conclusão, ainda não percebi porque é que muita gente ainda insiste em acender a lareira. Provavelmente já resolvi o seu problema, mas não precisa de agradecer.
    É uma solução.. :D
    A outra, é limpar a chaminé :D
    bom dia
    o predio tem cerca de 20/22anos,mesmo que nao acenda a lareira se algum vizinho acender o problema e o mesmo...fico com fumo na casa...
    Já pensou em colocar um recuperador de calor para o proteger do fumo da casa dos vizinhos?
    bom dia
    sim ja pensei nessa hipotese, mas ainda nao avancei porque como os meus vizinhos acendem e nao acontece o mesmo, pensei que o problema fosse outro. da zona onde acendo o fogo ate a chamine a tubagem parece um " Y ",mas sem um dos lados, faz so um angulo.
    Colocado por: andycbom dia
    sim ja pensei nessa hipotese, mas ainda nao avancei porque como os meus vizinhos acendem e nao acontece o mesmo, pensei que o problema fosse outro. da zona onde acendo o fogo ate a chamine a tubagem parece um "Y",mas sem um dos lados, faz so um angulo.
    E assim é que está bem, isso tem um nome mas agora não me lembro, "garganta...", ou qualquer coisa parecida. Ponha aqui uma foto da chaminé, onde se vejam as saidas das várias lareiras, não sou perito em lareiras, mas muitas vezes o problema está no cimo da chaminé, talvez aperça aqui algum perito.
    Há vários nomes para descrever as curvas de saída de fumos de uma lareira: «pescoço de cavalo»; «cinzeiro»;...
    A casa tem extracção forçada (cozinha e casas de banho)?
    Havia um fabricante de condutas de fumo para lareiras que anunciava num folheto a eficiência do seu sistema (que permitia ligar 2 ou 3 lareiras à mesma prumada), excepto em condições extremas que eram (mais ou menos) assim definidas:
    «não deverá acender a lareira quando as condições não são as adequadas.»
    "- E", perguntamos nós, "quando é que as condições não são as adequadas ?"
    A resposta, lapidar, vinha logo a seguir:
    "- Quando não permitem que a lareira funcione bem."
    (!!LOL!!)
    Já foi ver a chaminé? Era bom por aqui uma foto da mesma, para que se vissem as saídas de cada inquilino.
    Colocado por: Luis K. W.
    Eu bem achava que a garganta estava lá perto.
    • AMB
    • 10 dezembro 2010
     # 19
    Quanto ao nome dessa curvatura dentro da chaminé, chama-se papo de rola. sem duvida que o seu problema é o mesmo de muitas habitações em predios. a extracção dos fumos é insuficiente, talvez colocando um aparelho rotativo no topo da chamine, que permite uma extração permanente pela acção do vento.
  18.  # 20
    Colocado por: pavillioni
    Garganta, papo ou pescoço, fica tudo na mesma zona.
0.0207 seg. NEW
