    Olá,
    Gostaria que tirar uma dúvida, no correr de 10 casas germinadas comprei uma delas. Acontece que o muro não está vedado com aquelas vedações que por jeitos oferecem bastante privacidade, gostaria de saber se para vedar o muro com algo apropriado preciso de licença na Câmara e se preciso de pedir autorização ao Condomínio.
    Aproveitando este assunto, gostaria de saber se este muro, parte frente da minha casa pertence às partes comuns do condominio.
    É uma rua sem saida, com 15 casas germinadas e todas iguais, tem uma porta no meio do muro e no muro faltam as tais vedações na qual qualquer pessoa vê para o meu jardim privado.
    Agradecia alguma brevidade na resposta
    Cps
    bruno
    isso não é tão linear assim, ou seja se for um condomínio ( legalmente) privado sendo essa rua privada e restrito o seu acesso, pode muito bem isso ser resolvido entre vizinhos. Se for um loteamento, terá de consultar o que está definido e ai poderá que ter de falar na câmara e ver quais os passos a dar.
    Boas tardes,
    Antes demais agradeço atenção, a rua não tem saída mas vai ter contunuação, determino então que não será possivel colocar a vedação...
    As casas são germinadas, cores das casas e muros todas iguais (brancos), tem rua na parte frente das casas juntamente com passeio, todas as casas tem garagens fechadas por baixo da habitação e os únicso acessos comuns é a rampa da garagem e o corredor da garagem de passagem às mesmas. Sendo assim os muros das casas pertencem ao Condominio? Tal como os intercomunicadores tambem são individuais mas, são da responsabilidade do Condomínio?
    Cps
    bruno
    está um pouco confusa a sua exposição, no entanto penso que nesse caso os muros entre vizinhos poderão ser alterados ( dentro das normas, dimensões, estipuladas no regulamento da camara) e decididas entre vizinhos.
    Já o muro da frente, visto confinar com a via publica, terá que ser sujeito a licença camarária.
    O melhor que tem a fazer é marcar uma reunião na camara e "sair" de lá com certezas, pois estas questões não são lineares e uniformes para todos os casos.
    Tem outr opção, mas que demora tempo:
    Pode colocar uma sebe dença que basicamente vai servir de vedação. Demora é uns anos a crescer. 2/3 conforme as sebes
    Sendo uma extrutura amovivel, não carece de aprovação seja de quem for!!
    Demora é tempo!! Dependente do tipo de sebe e do tamanho com que a comprar
    Hera, leyland, malaleuca, bamboo, dependendo da zona
0.0113 seg. NEW
