    Acabei de anular um depósito de água no sotão e a canalização foi toda ligada directamente à rede.
    O termoacumulador tinha um respiro acima do nível do depósito que por lei da gravidade não expelia água.
    A canalização ao ser ligada directamente à rede, o respiro deixou de ter sentido e foi bloqueado, coloquei uma válvula de segurança à saída da água quente no termoacumulador.
    Agora tenho um enorme problema em relação à pressão da água, a fria está com 2 Kilobar de pressão (penso que é assim que se diz) e sai muito bem, mas a de água quente, apenas sai-me um fiozinho de água que nada tem a ver com a fria.
    A única alteração foi a eliminação do depósito, bloqueio do respiro, e introdução de uma válvula de segurança à saída do termoacumulador.
    Alguém tem ideias? Será da válvula ? Já experimentei soprar pela válvula e aparentemente funciona bem.
    Fotos de quê ? do circuito em volta do termo acumulador ?
    Vou arranjar uma máquina e deslocar-me à casa do meu familiar e tirar.
    Posto-as já hoje.
    Aqui estão as fotos..
    Não fiquem chocados com a sujidade pois é uma casa de uma senhora idosa sem possibilidades de manutenção por parte da mesma.
    Segunda foto
    terceira foto
    quarta foto
    quinta foto
    pois..já desconfiava..
    então eu próprio trato de fazer essa alteração, a válvula deverá então ir para a entrada da fria com o sentido indicado na imagem, certo ?
    Em relação à pressão que o cilindro aguenta, não sei o modelo de cor, a pressão anda nos 2 bar, é muita para um cilindro convencional? Já tem a sua idade..
    Para além destas duas medidas a ter em conta, existe algo mais com que deva estar preocupado ?
    Desculpem escrever neste tópico antigo mas queria fazer a mesma reparação.
    Tenho um deposito no sótão que para nada serve e queria acabar com o deposito e ligar o cilindro directo a rede...
    A minha duvida é o meu cilindro é de baixa pressão não haverá problema?
    Significa que não o posso ligar direto á rede de agua?
    Nao diz qual a pressao diz só Arierom 50 litros Tipo B.
    Eu quero anular o deposito pq não tenho pressao na agua quente e o deposito é antigo de fibrocimento.
    A agua fria que entra no cilindro vinda do deposito é muito pouca penso q seja por isso que tambem sai pouca agua quente na saida do cilindro..
    Claro que pode ligar sendo de baixa pressão
    O que tem que fazer é introduzir uma valvula redutora de pressäo na ligação da água fria ao termocumulador e regular à pressão indicada.
    • Paul77
    • 6 março 2017 editado
    Pois o que não sei é a pressao do cilindro...
    Ja mandei para a arierom um email e eles não me responderam..
    Anexo imagem.
    Colocado por: Paul77Pois o que não sei é a pressao do cilindro...
    Anexo imagem.
    Esse cilindro já deve ter uns anitos:):)
    Tem a certeza que está em boas condiçoes?
    • ik
    • 6 março 2017
     # 15
    Colocado por: larkhe
    Deve estar melhor que muitos novos
    • ik
    • 6 março 2017
    A citação não ficou muito bem, mas deu para entender
    De certeza que este "cilindro" é em cobre e deve valer uns "cobres"
    • Paul77
     # 17
    Colocado por: ikA citação não ficou muito bem, mas deu para entender
    Ele funciona e sempre funcionou bem com a excepção da pressão da agua que é nenhuma... Mas não sei se terá a ver com a ligação ao deposito...
    Porque acha que estará melhor que um novo e que será de cobre?
    Fiquei surpreso não fazia ideia que era de cobre...
0.0204 seg. NEW
