    Eu ja por ca ando a bastante tempo, mas por nao ter nada para discutir nao tenho intervido no forum o que acho mau da minha parte mas agora vou tentar estar mais participativo:)
    e para isso nao ha nada melhor do que lançar mais 1 topico que acho que ainda nao discutido no forum,
    estou com intençao de fazer uma moradia, e a minha grande duvida prende-se com o seguinte:
    o isolamento a partida sera em capotto, e foi-me proposto por 1 colega que tem uma moradia onde o isolamento foi uma mistura de tradicional com etics,
    ou seja, do exterior para o interior,
    capotto(esferovite 6cm)+tijolo 15+ caixa de ar com wallmate de 3 cm+ tijolo de 11 e por fim estanhado tradicional,
    sera que vale a pena ter duas despesas ou o etics chega?
    aguardo comentarios :)
    cumprimentos a todos
    vz....
    de uma forma ligeira, é duplicar a despesa, pois um só sistema BEM EXECUTADO é o suficiente, mas há quem pense que mal ou bem executado, se tiver dois casacos fica bem servido.
    • 17 dezembro 2010
    Use a pesquisa que vai encontrar 263544 tópicos a discutir o mesmo...
    A conclusão é sempre a mesma: usar apenas um sistema, bem dimensionado e executado. E não se esqueça que o isolamento de uma casa não são só as paredes, existe um triângulo do isolamento: paredes, janelas e cobertura. O desempenho destes três componentes tem que ser equilibrado.
    Caro vz1984, se a sua opção para a envolvente exterior é o sistema ETIC`s, então aumente(invista) a espessura do Eps para 8 cm em vez da duplicação de isolamento na caixa de ar.
    Poderá substituir a solução tijolo 15 cm + caixa de ar + tijolo de 11 cm, por uma solução com tijolo/bloco térmico com espessura entre os 24 e os 30 cm. O projectista poderá elucida-lo .
    Cumprimentos.
    Colocado por: marco1mas há quem pense que mal ou bem executado, se tiver dois casacos fica bem servido.
    Colocado por: vz1984capotto(esferovite 6cm)+tijolo 15+ caixa de ar com wallmate de 3 cm+ tijolo de 11 e por fim estanhado tradicional,
    Quando se opta por usar casacos de Primavera em pleno Inverno, provavelmente nem com 2 casacos se fica bem servido! É que um fica mais decotado à frente, outro mais curto atrás! Resultado final, arrepios no corpo todo e uma bela constipação!
    e?....
    percebeu o sentido do que eu disse, ou melhor a valorização que dei na minha frase??
    já agora o vz com essa solução que enunciou se for bem executada, de certeza que não terá nenhuma constipação mas uma grande complicação quer na execução quer nos gastos desnecessários.
    Colocado por: marco1e?....
    Estava a concordar consigo!
    Para quê usar dois casacos de Primavera se pode optar por um de Inverno? E não é por levarem "menos tecido" que os casacos de Primavera se tornam mais baratos que os de Inverno, bem pelo contrário... E eu que o diga... € € €
    Colocado por: Anonimo16062021Boas,mas também há situações em que no inverno um só casaco e dos bons não e suficiente para nos livrar do frio,será preciso mais alguma roupinha por de baixo do casaco,portanto não vamos entrar por ai não?
    Se fizer um exercício físico intenso nem vai precisar de roupa nenhuma...
    É assim tão dificil compreender o paralelismo escolhido?
    • 17 dezembro 2010
    Tudo depende,onde e como será feito:))
    Seu malandro...
    boas,
    onde a conversa ja vai.......... :)
    agora a serio, certamente apenas irei utilizar o isolamento pelo exterior, penso que ficarei bem servido e sem ter duas despesas...
    as janelas em principio serão em madeira-alumínio, já agora aproveito tambem para darem as vossas opinioes sobre este sistema,
    e a cobertura devera ser em zinco agrafado com isolamento termico e acustico em xps,
    bom fim de semana
0.0130 seg. NEW
