    Deparei-me com uma situação após a instalação de um ar condicionado pelos técnicos do AKI no meu apartamento.
    Instalaram a unidade exterior a cerca de 20cms de distancia da minha parede (na parede da minha sala que conecta com o exterior) com apoios de metal e puseram nestas umas borrachas para minimizar as vibrações.
    No entanto, quando ligo o aparelho, um ruído de fundo ouve-se em toda a sala. Parece-me que se deve as vibrações do aparelho exterior.
    Será que a instalação foi mal feita? Existe apoios que minimizam este ruído? Alguém tem uma solução para este problema?
    Estou a pensar ligar aos técnicos do AKI para eles virem cá ver a situação...
    será mesmo a primeira e melhor opção contacta-los
    cumps
    David Marques
    é melhor ligar mesmo, pois se já tem sinoblocos colocados, pode ter que rever a colocação da unidade numa superfície direita ou em alternativa usar uns sinoblocos mais macios para evitar esses ruídos de baixa frequência,
    Jorge Alves
    PS: os sinoblocos são uma peça em borracha com aprox 4,5cm de altura e 3,5cm de diametro com duas roscas M8 em cada extremo, deduzo que seja isto que colocaram.
    Caro Jorgealves,
    Eles puseram uma borracha com 5X5cms com máximo 0,5cms de altura. Estas estam entre os apoios e o aparelho externo. Nao existe nada entre os apoios e a parede.
    Logo não estamos a falar desses sinoblocos.
    Eles deveriam ter instalado esses sinoblocos dado as características do aparelho (18.000 btu)?
    Colocado por: carlosdasilva3Estas estam entre os apoios e o aparelho externo
    é assim que devem ser colocados os sinoblocos, que não tem, o que tem são meras bases sem qualquer característica de atenuação de vibrações ou correcção da assimetria da parede, se os colocar poderá diminuir muito o ruido,
    Jorge Alves
    Sinoblocos
    http://arl.com.pt/product/1/2963/cinobloco-p-a-c--4-und--35kg
    Concordam com este comentário: VMV
    Estas pessoas agradeceram este comentário: carlosdasilva3, VMV
    Irei então contactar a empresa.
    Agora vão ter que cá voltar novamente para solucionar algo que já poderiam ter feito bem a primeira vez. Nao percebo estes profissionais...
    Obrigado pelas dicas e ajuda.
    caro Jorge Alves, depreendo então que os as borrachas que colocarem nos meus ac, entre a unidade exterior e a puleia de cerca de meio centímetro de altura, não sejam sinobloclos, certo?. Qual a espessura e forma dos sinoblocos? Obg.
    Colocado por: Paramontecaro Jorge Alves, depreendo então que os as borrachas que colocarem nos meus ac, entre a unidade exterior e a puleia de cerca de meio centímetro de altura, não sejam sinobloclos, certo?. Qual a espessura e forma dos sinoblocos? Obg.
    no link que coloquei anteriormente tem o aspecto dos mesmos,
    agora note que não é obrigatório colocar em todas as unidades, pessoalmente só os coloco em unidades com compressores alternativos e de alguma potencia, ou quando preciso corrigir alguma assimetria da parede de suporte,
    nas unidades inverter com compressores rotativos (maioria da gama domestica das marcas com alguma qualidade) a sua utilidade é discutível,
    Jorge Alves
    • jlmfr
    • 11 fevereiro 2011
    Hoje estão a instalar o meu Ac multisplit. A unidade exterior irá ficar na varanda, no chão (moro no 1º andar), sem apoios.
    Será necessário colocar perguntar se o instalador irá colocar os sinoblocos?
    Sinoiblocos não fazem mal a ninguem e instalam-se em segundos
    • jlmfr
    • 11 fevereiro 2011 editado
    Embora a máq. exterior fique no chãom da varanda (do lado da cozinha , quase encostada à parede, ) deverá haver problemas de barulhoa???
    Se ele não colocar os sinoblocos, será fácil a sua colocação posterior? Ou peço já para colocar?
    Colocado por: ParamonteSinoiblocos não fazem mal a ninguem e instalam-se em segundos
  11.  # 13
    Colocado por: jlmfrA unidade exterior irá ficar na varanda, no chão (moro no 1º andar), sem apoios
    era preferível ter uma qualquer base de nivelamento e que eleva-se a maquina uns quantos centímetros,
    sino blocos só se forem com parafuso de nivelamento tipo base de solo com parafuso,
    a necessidade dos sino blocos neste caso não se prende somente com o ruído, mas também com necessidade de elevar a maquina do solo e não deixar a chapa da unidade em contacto directo com o piso da varanda,
0.0123 seg. NEW
