    • dusca
    • 21 dezembro 2010 editado
    Ola, bom dia.
    Venho colocar aqui uma questão sobre o meu aumento de potencia da EDP.
    Tenho 6,9kvw e, como é natural, ligo o forno e fogão da cozinha e vai-se abaixo... estou a montar agora a unidade exterior do piso radiante, então ai, vou fazer piscinas a ligar a luz...
    O meu electricista disse-me que 6,9kvw é a potencia de uma casa de campo no meio do mato... na cidade, onde me encontro, deveria ser mais...
    Liguei para a EDP e disseram-me que eu já estou a ter o maximo permitido, tenho luz trifásica a 10A por fase. Conversa praqui, conversa prali, tem que se vazer um aumento do ramal.
    Axo muito estranho uma vez estou num loteamento novo, feito à 5 anos.
    Assim, coloco aqui a minha questão:
    - Se tiver que se fazer um aumento do ramal, quem paga? Todo o loteamento ou só eu? Ou ainda... a câmara?
    dusca
      FD
    • 21 dezembro 2010
    O portal da ERSE (entidade supervisora do mercado de energia, o que inclui a electricidade) diz:
    Alterar o valor da Potência Contratada
    * A escolha do valor da potência contratada mais adequada às necessidades de um consumidor depende, para além da iluminação e do número de aparelhos eléctricos, da forma de utilização desses equipamentos, ou seja, quanto mais equipamentos forem utilizados simultaneamente, maior será o valor da potência a contratar.
    * O Simulador de Potência Contratada permite a cada consumidor estimar o valor da potência a contratar com o seu comercializador de energia eléctrica, mediante o conhecimento dos seus principais equipamentos de utilização de energia eléctrica e a sua utilização habitual.
    * A alteração do valor da potência contratada tem que ser solicitada ao comercializador e implica a deslocação de uma equipa técnica à instalação do cliente.
    * Não existe limite para o número de alterações do valor da potência contratada.
    * A alteração do valor da potência contratada não tem custos para o cliente.
    http://www.erse.pt/consumidor/electricidade/jasoucliente/alterarcaracteristicasdocontrato/Paginas/default.aspx
    .Quais os encargos devidos num pedido de aumento da potência requisitada quando já existe uma ligação à rede?
    Encargos com o reforço das redes – associado ao redimensionamento de uma infra-estrutura de rede já existente, os encargos a suportar pelo consumidor são calculados em função da nova potência requisitada, descontando o montante relativo ao valor actual da potência disponível e aplicando um valor definido pela ERSE.
    http://www.erse.pt/consumidor/bibliotecadoconsumidor/abcdoconsumidor/ligacoesarede/Paginas/Ligacoesasredes.aspx#9
    Quanto é que isso custa é que não consegui descortinar...
  1.  # 3
    Pelo que entendi, tem uma ligação trifásica e não consegue ter o fogão e o forno ligados....
    Será que estão ambos na mesma fase?
    Será que tem a distribuição dos aparelhos correctamente pelas fases?
    Colocado por: duscaO meu electricista disse-me que 6,9kvw é a potencia de uma casa de campo no meio do mato... na cidade, onde me encontro, deveria ser mais...
    Com afirmações destas, o melhor é falar com um electricista. Então, na cidade é necessário mais potência que no campo?!
    O loteamento?
    Não confunda loteamento com condominio.
    O que é que os seus vizinhos têm a ver consigo?
    A Câmara?
    Muito menos. A Camara não vende electricidade.
    Pode perguntar à EDP quem paga. É o mais acertado a fazer.
    Se não gostar da resposta poderá tentar argumentar com a EDP...
    • dusca
    Ola FD, obrigado, assim já tenho mais trunfos na manga. Não sei se tinhas estes dados ctg, mas foi um trabalho excelente, obrigado.
    mafgod, o que o meu electricista quiz dizer foi que a potencia no campo não é tao abundante em termos de escolhas, só isso.
    Quanto as fases e calibração, tem razão, é uma opção a ver, sim. O meu problema é que se a luz se vai abaixo assim tao facilmente, quando estiver com a unidade exterior do piso radiante ligada, tão vai ser mesmo para esquecer.
    PBarata, eles falaram-me em aumentar o ramal, o que eu depreendi foi o ramal para o loteamento, não vejo logica andarem a substituir os cabos só para mim, só para um lote em especifico. Por isso, dai a minha ideia, que se for alteração para todo o loteamento...
    Obrigado aos 3
    dusca
  3.  # 6
    e voçe que tem de suportar os custos pede a edp eles fazem um orçamento voçe aceita ou fica na mesma, da caixa da rua ate ao quadro tera que contratar um electricista
    cumps
    David Marques
0.0096 seg. NEW
