    Bom dia. Precisava de opiniões de decoração de quem perceba mais que eu... ou seja, todos... :) Acabo de mudar de casa, e trouxe a mobília de sala da casa antiga. Esta é de madeira castanho clara, alaranjada mesmo. A nova sala é assim, vista da porta de entrada da mesma (não tenho neste momento tempo para pôr fotos, vou ver se consigo mais tarde): No canto logo à esquerda, uma lareira em ângulo, cuja parede até ao tecto é cor de laranja. Na parede oposta à da porta, uma porta-janela, e esta parede também é cor de laranja. As restantes paredes são brancas e não têm janelas nem portas. A sala é rectangular, com os lados menores sendo os da porta de entrada e da porta-janela. A mobília compõe-se de móvel TV com alçado, cristaleira estreita, móvel bar, móvel louceiro, prateleira de canto - todos da mesma altura, uns 1,80 a 2 m ( o do bar é mais alto uns 10 cm que os outros); mesa oval e 6 cadeiras; carrinho de chá com rodinhas; mesa rectangular de apoio; tudo isto da mesma madeira. Por fim, um sofá bege escuro.
    Na casa antiga tinha os móveis TV e bar numa ponta da sala, com os sofás atravessados a delimitar sala estar/jantar, e a mesa e o louceiro na outra ponta. Nesta sala não dá. O móvel TV tem de ficar na parede da esq., por causa das tomadas de tv por cabo, logo a seguir à lareira. Portanto o sofá ficará em frente, encostado à parede da dta. A mesa de jantar ficará transversal, na extremidade junto à porta-janela. Agora vem o meu dilema. Eu tinha pensado colocar os móveis todos juntos, a seguir uns aos outros, por esta ordem, quem olha a partir da porta de entrada da sala: estante triangular, móvel TV, móvel-bar, cristaleira, louceiro. Fiz isso e não estou a gostar, fica muito pesado. Não sei como dispor os móveis, e queria fazê-lo antes de os encher com tralhas. Por favor sugiram ideias. Vou tentar colocar fotos. Obrigadíssima!!
      MRui
    • 22 dezembro 2010
    Chiiii... esta é mais difícil que a da porta para o cão. :-))
    Talvez seja melhor colocar umas fotos da tralha toda e da sala... e mesmo assim, não sei.
    Vai alterar a cor das paredes?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: DIYGAL
    O melhor será mesmo colocar fotos. :)
    LOL, pois é mais complicado... o cão pelo menos não tem preocupações estéticas, já a dona tem algumas...
    Vou tirar fotos na próxima hora. Está tudo desarrumado, como é de calcular...
    Não, a sala era toda branca e precisava de pintura. Mantive-a branca com o detalhe de uma parede em laranja, e a parede da lareira também. Na altura gostei da ideia, pois é uma sala virada a Norte, com pouquinho sol, e além disso o branco reflectia muito o verde do exterior (cerca e árvore). Achei que necessitava de uma cor quente. A mobília na casa antiga não parecia tão alaranjada, agora estou a embirrar um bocado... bem, mas não há como as imagens. Daqui por umas horas já as ponho aqui. Obrigada :)
    Vou então juntar imagens, duas da sala ainda vazia, depois algumas que mostram o espaço e a mobília. As peças soltas que se vêem são para sair. Espero que isto dê uma ideia.
    O canto da lareira
    o canto da lareira
    Parede onde irei encostar o sofá
    Parede onde pelo menos o móvel da TV tem de ficar
    Vista a partir do canto nordeste
    Aqui vê-se que a minha ideia original é horrível - fica muito pesado :(
    Obrigada pela ajuda e já agora se puderem sugerir cores de cortinados e tapete, tendo em conta que não sou muito de cortinados nem de buracos na parede (para mim cortinados são um mal necessário). Agradecida!
      MRui
    • 22 dezembro 2010
    Na minha modesta opinião, não tinha pintado as duas paredes de laranja (e não tem a ver com a minha aversão à cor laranja), penso que tinha ficado melhor em cor bege para "jogar" com a cor da mobília, trazendo-lhe ao mesmo tempo a claridade que pretende.
    Quanto à disposição do mobiliário, talvez seja melhor começar a pensar em eliminar peças. Por ex. o móvel mais alto.
    E juntava os outros dois módulos mais estreitos ao módulo principal, centrados na parede onde estão actualmente. A mesa de refeições talvez a colocasse perpendicular ao cumprimento da sala.
  11.  # 13
    Diy
    penso que talvez antes de gastar mais alguns euros na decoração com essa mobilia, seria melhor reflectir em tirar todas essas estantes e armários e começar com um bom sofá e um apoio para a tv em frente, nada mais e se não precisar para já da mesa de comer, tire-a tambem.
  12.  # 14
    Pense minimalista...
    Muita mobilia vai fazer a sala parecer mais pequena e além disso torna-se pouco pratica. Comece por tirar o movel mais alto e o mais estreito que tem ao lado.
    O movel de TV se fosse apenas a parte de baixo era otimo. Use o movel largo para marcar a zona de comer: troque-o de posição com a mesa de jantar e rode a mesa 90º, para dar passagem para a rua.
    Coloque o sofá onde pensou, com a mesa de café em frente, e o cadeirão a dividir a zona de estar da zona de jantar (poderia funcionar melhor com um sofá 2 lugares a fazer L com o outro).
    Dois tapetes iguais mas de cores diferentes em cada zona (um por baixo da mesa de jantar e outro em frente ao sofá) também dividem bem as áreas.
    A mesinha de apoio que tem ao canto, se tivesse uma mais pequena ficava muito melhor, ou então coloque aí o movel estreito que também fica bem.
    Boa sorte
  13.  # 15
    É verdade que a minha nova sala é mais pequena que a antiga, onde tinha os móveis mais separados. Estava a pensar pôr o móvel mais alto em frente ao louceiro, com a cristaleira estreita ao lado. Isso vai dificultar a circulação até à porta-janela, mas nesse caso punha a mesa longitudinalmente. A vantagem também era esconder o radiador. Do lado de cá (sala de estar) só deixava o móvel TV. Ou então meto o móvel mais alto no canto atrás da porta, onde está a mesa de rodinhas. Ou então mando tudo fora... só que tenho muita tralha para guardar. :(
    Realmente estes móveis altos já não se usam nada, mas... onde é que as pessoas guardam as tralhas? :S
  14.  # 16
    Colocado por: DIYGALmas... onde é que as pessoas guardam as tralhas? :S
    Se tiver moveis que não lhe façam falta e se puder desfazer-se deles, há várias instituições que os recolhem para venda, revertendo os lucros para a dita instituição. Mesmo móveis antigos (desde que recuperáveis) podem ser entregues.
      MRui
    • 22 dezembro 2010
     # 17
    Bom, parti do princípio que queria aproveitar o mobiliário para não comprar outro. Dar sugestões sem se conhecer o "perfil" completo é complicado. Pessoalmente, não gosto desse tipo de móvel. Melhor dizendo, não gosto desse tipo de acabamento. Por ex. se esses móveis fossem lacados a branco, provavelmente alteravam o cenário para melhor. Basicamente, para conseguir um resultado minimamente satisfatório, se quer aproveitar o que tem, vai ter de eliminar peças.
  15.  # 18
    Aleixo Matos, até já tinha pensado deixar só a parte de baixo do móvel TV, pondo o DVD por baixo e eliminando o vídeo. É uma hipótese. Os outros fazem-me falta pois tenho muitas loiças, colecções, toalhas, talheres, copos, jarros... Para não falar nos livros! Felizmente que agora disponho de um sótão. Na minha sala antiga além desta mobília tinha uma estante de livros, uma secretária c/computador, um móvel de hi-fi, um sofá grande, um maple, várias plantas altas... LOL
    Quanto a instituições, sim, conheço algumas, Curiosamente uma vez chamei a Remar e quando chegaram lá disseram que não queriam a mobília (uma dos anos 60 ou 70). Mas nem que fosse no freecycle, dava sempre.
    Obrigada pelas sugestões, eu no fundo sou minimalista, mas com o passar dos anos acumula-se tralha demais. Boa altura para questionar tudo isso.
  16.  # 19
    O móvel onde tem a televisao e o outro ao lado são compostos por duas peças? Ou seja a parte de cima é só pousada?
    Se for, use apenas a parte de baixo para a TV. A parte de cima desse que tem a TV coloque no outro movel, tire-lhe as portas de baixo, e funciona muito bem num quarto como secretaria para PC / estudar (se tiver filhos jovens).
    Colocado por: MRuinão gosto desse tipo de acabamento.
    Será possível pintar???
  17.  # 20
    MRui, e partiu muito bem! Tão cedo não posso comprar outro! Posso, sim, pegar numa lata de tinta e seja o que Deus quiser :) Bem, estou-me a mentalizar para eliminar peças. :)
0.0192 seg. NEW
