    Agradecia ajuda para escolher o tipo de aluminio mais indicado para aplicar num vão de 3,2 m x 2,0 m, assim como o vidro mais indicado e a respectiva cx. de ar. O vão está virado a NOROESTE. Este vão seria divido em dois vidros ambos móveis, ou seja abrirem os dois. Haverá alguma possibilidade que não seja de "correr" ou será a melhor solução? Outra coisa: a côr do alumínio terá que ser o mais aproximada à da madeira de castanheiro!!! Será possível?
    Quem puder dar uma estimativa do custo, agradecia imenso.
    Não terei condições de lhe apresentar cotação, nem qualquer outro técnico da área, sem ter mais alguns dados fundamentais para a correcta apreciação à sua questão.
    Utilização pretendida para o vão (Quarto, sala, cozinha, etc, com passagem para uma varanda, jardim, piscina, etc. Para abrir todo, só metade, 2/3 vão)
    Frequência de utilização (Pontual, diária, intensiva)
    Localização e tipo de edifício (ex: no campo, na cidade, junto ao mar, etc. Moradia, andar,etc. Nº do piso onde o caixilho será aplicado)
    Funcionalidade do vidro (Atenuação acústica, Solar, segurança, todas juntas)
    Em relação à cor que menciona, penso já ter encontrado num catálogo de cores da Hydro, no entanto devo alerta-lo para que deverá ter a certeza que esse tipo de colorido já está devidamente homolgado para obter a garantia do acabamento (Por norma tem de ter 5 anos para o envelhecimento uniforme da cor e 10 anos para a aderência da cor ao perfil)
    Isto da caixilharia tem muito que se lhe diga e por muito chato que possa parecer com todas estas questões, estas poderão representar a grande diferença no conforto do espaço interior ao caixilho, comodidade na sua utilização e satisfação na certeza de uma escolha adequada ás suas necessidades.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: aquapego
0.0052 seg. NEW
