    Pesquisei vários tópicos sobre este assunto e encontrei várias opiniões e como cada caso é um caso, exponho o meu que na prática é bastante simples, penso eu.
    Vou colocar tecto falso em todas as divisões da casa para baixar a actual altura do tecto e melhorar a nível térmico.
    Altura actual: 2,80m
    Altura desejada: 2,50m(se acharem incorrecta, aceito sugestões :) )
    Na caixa de ar de 30 cm, entre o tecto actual e onde irá fica o tecto falso, pretendo um isolamento térmico porque a casa é demasiado fria e isso poderia ajudar um pouco, por cima da placa está o sotão(telhas à vista).
    Li várias pessoas a dizer que optavam pela lã de rocha ou de vidro(não percebo qual a melhor (preço/qualidade)) e também já vi que alguns optavam por XPS...
    Tenho algumas dúvidas em relação à lã de rocha/vidro que me deixaram com o pé atrás, as "fibras" ou o "pó" da lã pode passar pelos focos embutidos no tecto falso e levar com esse pó em cima não é das melhores coisas...
    Uma última questão que não percebi, por cima da lã de vidro/rocha é colocado algo mais ou entre a lã e o tecto pode não levar nada ?
    Agradeço imenso a vossa ajuda porque não tenho qualquer conhecimento sobre o assunto.
    Sugestões são muito bem vindas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: STANKA
    Certamente há por aqui quem perceba mais disto, mas a ideia que tenho é que o ideal para caixas sem circulação de ar(o correcto para isolar) será a manta lã de vidro de 80mm e salvo erro com 60kg/m2 de densidade...e é aplicada sobre o pladur com o lado revestido a papel kraft...o pé direito parece-me bem...
    Abraço, Pedro
    Colocado por: Pedro FernandesCertamente há por aqui quem perceba mais disto, mas a ideia que tenho é que o ideal para caixas sem circulação de ar(o correcto para isolar) será a manta lã de vidro de 80mm e salvo erro com 60kg/m2 de densidade...e é aplicada sobre o pladur com o lado revestido a papel kraft...o pé direito parece-me bem...
    Tenho visto densidades de 30 e 40kg m3, 60kg não é muito ?
    Também aconselham 2 rolos de lã de vidro, é mesmo necessário ou se colocar um rolo com maior espessura faz o mesmo papel ?
    Diz-me que é aplicado em cima do pladur do lado do papel kraft ? Assim já deve reduzir bastante a probabilidade de passar lã pelos focos, correcto ? E aconselha papel kraft em vez de aluminio(penso que existe) ?
    Tenho ideia que 60 será bom...todas devem isolar...umas mais do que outras...
    Quanto ao tipo de revestimento, sinceramente não faço a menor ideia...Caso não apareça mais nenhum comentário, envie uma pm ao user Alv que certamente lhe vai tirar todas as duvidas...
    Abraço, Pedro
    Colocado por: cla_pereiraLi várias pessoas a dizer que optavam pela lã de rocha ou de vidro(não percebo qual a melhor (preço/qualidade)) e também já vi que alguns optavam por XPS...
    se tem duvidas nessa questão coloque roofmate/xps, era o que eu faria, só pensaria em lãs para isolamento acústico também.
    • Bamp
    • 13 janeiro 2018
    Boas preciso da vossa ajuda , vivo no último andar de um prédio recente com 6anos e temos actualmente nos quartos temperatura ambiente de 15a17% no inverno achamos a casa fria e notamos alguma condensação no ar ...o aparelho indica na madrugada 65%a 68% de humanidade durante dia ronda os 50 a 55%...penso que tem a ver com o facto de viver no último andar ... Na ficha técnica indica que a cobertura têm mosaico cerâmico de 1.5cm +betonilha de 3cm+politureno extrudido 8cm+betonilha de 3cm+lage betão armaco 20cm+estuque projectado
    queremos saber se colocando um tecto falso com isolamento térmico pode ajudar a manter a temperatura mais alta assim como poderá melhorar a dita condensação...deram-me um orçamento de 2000€ para um trabalho de tecto falso com roofmate 3cm +lá de rocha para 40m2 não acham caro?acham resolve este problema ...
    Colocado por: BampBoas preciso da vossa ajuda , vivo no último andar de um prédio recente com 6anos e temos actualmente nos quartos temperatura ambiente de 15a17% no inverno achamos a casa fria e notamos alguma condensação no ar ...o aparelho indica na madrugada 65%a 68% de humanidade durante dia ronda os 50 a 55%...penso que tem a ver com o facto de viver no último andar ... Na ficha técnica indica que a cobertura têm mosaico cerâmico de 1.5cm +betonilha de 3cm+politureno extrudido 8cm+betonilha de 3cm+lage betão armaco 20cm+estuque projectado
    Bem gostava de saber qual o interesse em publicar 3 posts iguais em tópicos diferentes...
    • Bamp
    • 13 janeiro 2018
    Desculpem é que não sei como funciova este fórum já vi que fiz borrada... desculpem mas preciso que me ajudem
    O que posso dizer é que é boa prática pedir vários orçamentos, ficando assim com uma ideia dos preços de mercado.
    • Bamp
    • 14 janeiro 2018
    São várias as questões não é só o orçamento gostava saber se vai resolver a questão da temperatura assim como a condensação ...acham que a cobertura está bem isolada ?e a percentagem de humanidade e a temperatura é normal ou e demasiada ???
0.0089 seg. NEW
