    Tenho acompanhado este fórum, e acho deveras interessante e desta vez sou eu a pedir ajuda aos participantes.
    Como o tópico diz estou com um problema de condensação em vigas e venho aqui ao fórum da casa para ver se alguém pode ajudar a resolver.
    Vivo numa moradia isolada que recentemente, á coisa de quase 2 anos foi ampliada a parte de cima dando origem a um sótão e o qual estou a aproveitar, tenho andado a fazer o arranjo do mesmo, paredes com reboco de cimento pintadas, tecto forrado e a aplicação de chão flutuante, ficou tudo muito bonito, mas começam agora os problemas, reparei que com o frio no interior junto ao tecto forma-se agua(gotas) isto junto á viga, já percebi que é devido a diferença de temperaturas exterior /interior, e também já percebi que isto é devido ao mau trabalho que fizeram, ao não isolarem a casa por fora nestas partes.
    Peço agora a ajuda para soluções, o que posso fazer para resolver este problema sem grandes encargos financeiros.
    Desde já agradeço a ajuda prestada.
    Boas
    Se não isolaram por fora terá de isolar por dentro. Paredes e tecto em Pladur, perdão, gesso laminado e manta de lã de vidro como isolante.
    cumps
    José Cardoso
    José obrigado pela resposta, quando diz gesso laminado refere-se ás placas de gesso que se vê á venda?
    Em relação á lã de vidro, também se pode substituir por aquelas placas azuis que se vê colocadas nas paredes duplas?
    Cumprimentos,
    Miguel
    Boas
    Sim, o conhecido "Pladur".
    As de parede são as Wallmate", as de cobertura são as de Roofmate. Pode usar mas, o alv, o nosso guru nestes assuntos, garante a manta de lã de vidro é mais barato e de aplicação mais fácil (eu também acho que é de aplicação mais fácil e eficiente).
    cumps
    José Cardoso
    Mais uma pergunta, não seria possivel isolar só a parte das vigas onde há a ponte térmica, é que para estar a colocar novas paredes para o isolamento iria ter que retirar os rodapes já colocados e não sei se iria ter que mexer no chão tambem.
    Cumprimentos,
    Miguel
    Boas
    Não me parece boa ideia. Quando muito, numa primeira fase eu faria o tecto falso - todo. Se não resultasse, faria o mesmo nas paredes. Só nas vigas não acho que resulte.
    cumps
    José Cardoso
    O tecto já ele todo está isolado, eu referia-me á viga ou se calhar não será viga o nome, deve ser a laje onde termina a parede de tijolo, e começa o telhado com a inclinação, ai é que está a fazer essa reacção, é por essa razão que pergunto se não seria possível fazer só dessa maneira.
    Desde já agradeço a atenção do José em tentar ajudar-me neste caso.
    Cumprimentos,
    Miguel
    Boas
    Acho que só experimentando, mas receio que apenas mude o local de formação da condensação. Nesse caso o material indicado seria talvez umas placas de gesso laminado já com isolamento e que são coladas às paredes - neste caso, à viga. Pesquise aqui no fórum as intervenções do alv, ele ainda à pouco se referiu a elas.
    cumps
    José Cardoso
0.0112 seg. NEW
