    Olá,
    Estou a construir a minha vivenda..e agora que já está em esqueleto..estamos com dúvidas que o espaço que temos para a cozinha seja suficiente para o que pretendemos.
    Pretendemos uma cozinha moderna com ilha e uma mesa para cerca de 6 pessoas...
    Em anexo, apresento o projecto da cozinha...gostaria de ter a vossa opinião.
    nhenriques,
    A minha sugestao e que contacte 3/4 empresas de cozinhas e lhes peca para fazerem um estudo e apresentem diferentes solucoes.
    Na minha experiencia pessoal segui este processo e houve uma empresa que se destacou de todas as outras e apresentou o projecto pelo qual nos apaixonamos .
    Tambem fica com uma boa referencia em termos de orcamentos diversos, diferentes tipos de acabamentos etc.
    E importante que perca algum tempo a elaborar um documento com o pedido, de modo a fazer um pedido exactamente igual a todas as empresas e depois poder fazer uma comparacao objectiva entre as diferentes propostas.
    http://mynewhousesesimbra.blogspot.com/
    Olá nhenriques,
    Aqui está já um espaço aberto de discusão do assunto idêntico!
    https://forumdacasa.com/discussion/13575/3/duvida-cozinha-com-ilha/
    Espero ter ajudado!
    Marta
    Gostava de reactivar esta discussão...
    Agora em obra...reparei que colocando a ilha...fico com 2.4 de largura para colocar uma mesa de refeições....
    o que acham deste espaço para espaço para uma mesa com cerca de 0.9m de largura e as respectivas cadeiras?
    Obrigado!
    2,40m de largura
    portanto, a mesa deve ser colocada sobre o comprido, porque há pouco espaço, logo:
    2,40 - 0,90 = 1,50m de espaço que sobra.
    É conveniente ter uma zona de circulação de 1~1,20m á volta da ilha, logo, considerando 1,00m entre a ilha e a mesa (para corredor de passagem e colocação de bancos/cadeiras), fica só com 0,50m do outro lado para o mesmo efeito.
    Em resumo:
    na minha óptica é algo apertado, mas dá, naturalmente que dá.
    Até porque as cadeiras quando não estão a uso costumam estar recolhidas debaixo da mesa.
    Obrigado pela sua opinião...
    Estou com medo que fique apertado...mas como a cozinha foi idealizada para ilha.....
    Vamos tentar arranjar mais uns centimetros aos 2.4m! uma ilha de 1.1m de largura(com 2.75m de largo), penso que já seja uma ilha com bastante espaço util(mesmo tendo lava louça e a placa de indução).
    Obrigado!
    Colocado por: nhenriquesAgora em obra...reparei que colocando a ilha...fico com 2.4 de largura para colocar uma mesa de refeições....
    Não tenho ilha mas.... tenho as mesmas condições, ou seja:
    - cozinha com 3m de largura
    - bancada com 60cm
    - sobra ~2,4m entre parede e bancada
    - mesa ao comprido encostada à parede com ~100cm de largura, sobre portanto ~1,4m
    - com as cadeiras recolhidas, portanto a mesa não está a ser usada para refeições, temos espaço mais que suficiente para usar a bancada
    - quando comemos, com a mesa "encostada" à parede, quem fica entre a mesa e a bancada, também fica com bastante espaço... mesmo quando alguém quiser ir à bancada passando por essa pessoa.... (não esquecer que a mesa não está "colada" à outra parede porque temos lá as cadeiras), agora se quisermos abrir a máquina de lavar a loiça pode ser complicado....
    - quando temos de usar a mesa para refeições ocupando ambos os lados, conseguimos ter pessoas em ambos os lados.... com alguma pequena "folga", mas é impossível passar por essa pessoas e.... nestas alturas.. usamos a mesa da sala :-)
    Espero esclarecer as suas dúvidas....
    Pois....num dos lados será a ilha e no outro lado será uma janela...logo não desejamos colocar a mesa encostada à janela...a nossa ideia seria deixar 0.5m entre a janela e a mesa,
    e 1metro do outro lado (entre a ilha e a mesa). claro que no dia a dia(enquanto somos só dois...iremos usar uma parte da mesa).
    A maq. da louça não fica no lado da mesa...mas irá ter armários de apoio.
    Nos dias de mais pessoas lá por casa, logo se vê...mas o espaço lateral será agradável...pois a cozinha tem 5m de largo.
    O que acham?
    boas
    desculpem a intromissão,poderiam me dar nomes de fabricantes de cozinhas?
    obrigado.
    paulo americo
    • mog
    • 11 julho 2011
    Colocado por: paulo americoboas
    obrigado.
    paulo americo
    De que zona?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: paulo americo
    Cortegaça
    • mog
    • 11 julho 2011
    Colocado por: paulo americoCortegaça
    Lamento, mas nessa zona não conheço. Boa sorte!
    Concordam com este comentário: pedro passos cuelho
  11.  # 13
    boas
    Agradeço na mesma senhor mog.
    paulo americo.
  12.  # 14
    Procure aqui no fórum tem uma empresa que fabrica cozinhas acho que j dias.
    Alguém ajude por favor.
    cumprimentos.
  13.  # 15
    inserir publicidadeIntroduza os seus comentários - crie uma nova discussão se também vai pedir ajuda ou se vai falar de um tema diferente, não se apodere desta ;)
    Viva..
    A cozinha é uma das áreas que me está a dar mais dores de cabeça na construção...pois queremos algo que não nos arrependamos para o resto das nossas vidas.
    Deixo a imagem do modelo que pretendemos no espaço que temos disponivel.
    Digam o que acham, e as vossas experiencias.
    nhenriques,
    se poe o assunto assim dessa forma, para o resto da vida, que foi como eu tambem o encarei, de uma olhada na minha cozinha
    http://mynewhousesesimbra.blogspot.com/2010/10/3ds-da-cozinha-kitchen-3ds.html
    Mais caro que a media, mas acho que vai valer a pena.
    Instalacao no inicio de Agosto, pelo que ainda nao tenho fotos depois de executada.
  15.  # 17
    Este desenho adapta-se muito bem a essa planta. Só encostava a ilha ao lado esquerdo.
    Cump.
    Lucílio
  16.  # 18
    Colocado por: Expatnhenriques,
    Expat, a sua cozinha está espectacular... e é um sonho de cozinha.
    Mas visto as nossas limitações de espaço... pretendemos algo que tb seja harmonioso...e que seja prático no dia a dia...entende?
  17.  # 19
    Colocado por: Lucilio
    Cump.
    Lucílio
    Obrigado...e este desenho vai mais ou menos ao encontro ao que está desenhado.
    Consegue indicar as dimensões deste desenho para ver até que ponto será ajustável a este caso?
    Obrigado!
  18.  # 20
    isso não é um uma ilha!!!
    Concordam com este comentário: nhenriques
0.0243 seg. NEW
