    • gotcha
    • 27 dezembro 2010 editado
    boa Noite neste topico vou apresentando as remodelaçoes que vou fazendo na minha casa esperando assim tambem tirar duvidas e ter opinioes neste grande forum que muita ajuda ja me tem dado desde ja um muito obrigado! é uma casa germinada com 50 e muitos anos em pedra e soalho!! o soalho ta em muito bom estado na qual vou deixar! bem as alteraçoes vao ser tetos falsos (ja tinha nos quartos) paredes interiores levam gesso paredes esteriores levam pladur com revestimento casa de banho com tecto falso com pladur hidrofugado e ladrilho ate ao tecto cozinha serao feitas paredes duplas com caixa de ar e ladrilho ate ao cimo pois a cozinha é um anexo a casae na qual tem bastante humidade, electricidade e tomadas tv tudo novo canalizaçao e esgoto! bem vou começar pelo 1º material que ja tenho em casa! comentem se o pladur é alguma coisa de geito! cumprimentos
    Fotos:
    http://img600.imageshack.us/img600/2116/img6613.jpg
    http://img17.imageshack.us/img17/3148/img6614hw.jpg
    http://img710.imageshack.us/img710/3253/img6615j.jpg
    http://img834.imageshack.us/img834/9706/img6616y.jpg
    http://img137.imageshack.us/img137/2205/img6617b.jpg
    http://img151.imageshack.us/img151/8520/img6642j.jpg
    http://img593.imageshack.us/img593/4320/img6643v.jpg
    http://img31.imageshack.us/img31/4598/img6648b.jpg
    http://img708.imageshack.us/img708/7680/img6653j.jpg
    mas vai ficar em muito mau estado senão o isolar como deve ser, o pladur e uma das marcas que uso (knauf) tal como a pladur sao de fora as melhores e que recomendo sempre a meter. ( nao querendo estar a tirar valor as outras marcas )
    pois o pladur foi o senhor que me vai aplicar que disse que so trabalha com este por ser muito bom mas como desconhecia decidi partilhar! eu estava a pensar em dar produto pos bixos no soalho e depois acentar flutuante! que me diz!? é que para ser bem era meter placa mas isso aumentava muito o orçamento e o soalha nao abana nem nada! cumprimentos
    então não disse que ia aproveitar o que la estava? se optar por colocar flutuante, o técnico que o instalar terá de verificar se o que la esta se encontra em condições de receber o flutuante, se constar que esta bom não tem qualquer tipo de problema
    • pehp
    • 28 dezembro 2010
    Já agora quanto vai ficar o m2 do pladur aplicado com isolamento. Também tenho de fazer á minha e quero ter referências.
    Boas Obras
    Colocado por: pdavidmarquesentão não disse que ia aproveitar o que la estava? se optar por colocar flutuante, o técnico que o instalar terá de verificar se o que la esta se encontra em condições de receber o flutuante, se constar que esta bom não tem qualquer tipo de problema
    Peço desculpa se me expliquei mal! a prencipio o soalho era para aproveitar pois ficaria bonito! mas apos umas pessoas amigas verem disseram que talvez ainda ficasse caro pois o chao ja levou cera, teria que se tirar a cera o mais possivel (para agarrar bem o verniz pois a cera é uma gordura) e ao fazer isso poderia ter que se gastar muito a madeira e nao se pode "cortar" muito a madeira! o que tambem saia bem caro! entao a opçao vai ser dar tratamente po bicho e por flutuante por cima do soalho parece um crime mas pronto fica mais economico! o soalho vesse ai numas fotos se quisere tiro outras! que me diz!? cumprimentos
    Colocado por: pehpJá agora quanto vai ficar o m2 do pladur aplicado com isolamento. Também tenho de fazer á minha e quero ter referências.
    Boas Obras
    ola o m2 nao sei pois disse ao senhor o que queria e ele fezme um orçamento do total da obra! mas eu vou perguntar e digo. o que vou fazer sao 2 quartos na qual um tem que ser feita uma parede nova (os tetos do quartos ja tinha) uma escadaria sala tecto paredes com uma parte de tecto suspenso! um corredor pequenino tecto paredes e o tecto da casa de banho hidrofugado sancas etc.... as paredes exteriores levam isolamento como pode ver na foto! as de dentro (tipo paredes do quarto/corredor leva um produto proprio para agarrar o gesso! tudo isso assim dito por alto 4mil € deve passar um nadinha devido ao iva mas pronto nao é muito! cumprimentos
    não digo porque não o vi, há por ai muitas marcas, umas boas e outras nem por isso, e por uma questão de ética profissional não falo mal dos produtos de ninguém, mas se for de alguma marca que utilizo posso opinar.
    Colocado por: pdavidmarquesnão digo porque não o vi, há por ai muitas marcas, umas boas e outras nem por isso, e por uma questão de ética profissional não falo mal dos produtos de ninguém, mas se for de alguma marca que utilizo posso opinar.
    Nao percebi bem o que se quiz referir! eu disse que tinha uma foto para ver o estado do soalho so! e que fazer para proteger o soalho antes de por o flutuante! cumprimentos
    António Correira, a sua publicidades descarada não lembra a ninguém! Não deve ter lido a parte dos posts eliminados se forem publicidade directa!!!!
    Não me apercebi. Peço desculpa.
    Colocado por: António CorreiaBoa tarde!
    Relativamente a carpintaria, um familiar meu recorreu a uma empresa do norte e ficou bastante satisfeito.
    Ficou muito admirado com a diferença de preços praticados.
    http://www.montakit.pt/pt/home.php
    Boa sorte
    vou averiguar! obrigado cumprimentos
    • gotcha
    • 23 janeiro 2011 editado
    boas noites! tenho uma duvida! que é o seguinte neste momento estou a escolher as pedras para as janelas na qual tenho 2 opçoes grao grosso ou grao fino! eu tou inclinado po grao grosso mas a duvida é se devo so por o peitoril amaciado e o resto bojardado ou tudo amaciado que dizem!? bojardado tem desvantagens? vai levar tambem por fora da janela a fazer akela moldura que agora se usa! as de dentro vao ser cortadas para ser feito um corte termico! cumprimentos
    fotos:
    Grao fino amaciada e bojardada:
    http://img338.imageshack.us/i/img6697i.jpg/
    Grao groso amaciado e bojardado:
    http://img441.imageshack.us/i/img6701h.jpg/
0.0154 seg. NEW
