    Tenho na minha casa duas situações diferentes nas paredes e para a qual queria a vossa opinião de como executar.
    situação 1:
    Reboco areado fino
    Paredes exterior executada primeiro e em betão armado - 15cm
    Caixa de ar - 2cm
    XPS - 6cm
    Tijolo - 11cm
    Como segurar as placas XPS à parede interior? Que tipo de espaçadores se deve usar?
    situação 2:
    Reboco areado fino
    Caixa de ar - 2cm
    XPS - 6cm
    Tijolo - 11cm
    Parte da parede leva uma portada de correr interior à janela.
    Como colocar o XPS? Diminuir o tijolo de 11 para 7 e como fixar ao tijolo.
    A dificuldade nas duas situações é a de ter a parede de betão construída em primeiro lugar
    Não há ideias?
    Boas
    Uma hipótese: fixa uns tacos de madeira à parede de betão e prega as placas aos tacos; depois faz a parede interior.
    Outra hipótese: faz as 3 primeiras fiadas de tijolo da parede interior após o que fixa aí as placas; depois faz o resto da parede.
    cumps
    José Cardoso
    • fpc
    • 30 dezembro 2010
    Porque não compra os acessórios próprios para esse efeito?
    Colocado por: j cardosoBoas
    cumps
    José Cardoso
    Era mais ou menos essa ideia que o pedreiro tinha.
    Colocado por: fpcPorque não compra os acessórios próprios para esse efeito?
    Era isso mesmoq ue procuro, como se chamam? Há algum site com imagens?
    Boas
    Melhor que em madeira, que com o passar dos anos pode degradar-se o comprometer o sistema (mas também pode tirar os tacos depois de feita parte da parede interior e prender as placas a esta)
    cumps
    José Cardoso
    • fpc
    • 30 dezembro 2010
    Não sei como se chamam. São buchas e uma espécie de parafusos de plástico com a cabeça com cerca de 3/4 cm.Mas em qualquer casa de materiais de construção lhe dão a s devidas indicações.
    cumps
    José Cardoso
    Alguém me pode dizer o nome dos "espaçadores", marcas ou mostrar alguma imagem de um?
    Uma solução seria construir umas fiadas da parede interior, colocar o XPS com uns "espigões" na massa da fiada a segurar o XPS e ir subindo a parede interior aos poucos com o XPS a acompanhar.
    Alguém tem mais soluções?
    A mais simples e mais barata:
    http://building.dow.com/europe/pt/insulate/thermal/walls/instal/duplas.htm
    Aconselha-se a segunda hipótese: Pano exterior seguido do pano interior:
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mafgod
    Obrigado Paulo.
    simples, eficaz e barato :-)
    Só há um problema no meu caso, o XPS é de 6cm e a caixa de ar fica apenas com 2cm, terão de arranjar alguma placas XPS de 2cm.
    Floormate de 2cm, Compra 2 ou 3 placas
    Estas pessoas agradeceram este comentário: LuisPereira
  11.  # 13
    Paulo você é um gastador :))))
    Pega em pedaços de XPS de 6 cm e numa serra de mesa (aquela das cofragens) faz umas tiras de 2 cm
  12.  # 14
    Colocado por: zedasilvaPaulo você é um gastador :))))
    Ó Zé, e vossemecê num sabe fazer contas aos carcanhois? Uma placa de floormate custa 2.89€ de tabela e na prática compra a 1.50€/m2. Com 10€ compra o suficiente para a obra. Em MO isto dá-lhe para 1.50hr e ainda arrisca um acidentes nessas serras maravilha
    PS: Anda com falta de trabalho??? :))))
  13.  # 15
    Ó paulo e vossemecê não sabe gerir obra :)))
    Então o xps já está comprado pois as tiras podem ser feitas com desperdiçios
    O trabalho é do servente que anda lá a coçar a micose sem nada para fazer.
    Os acidentes são aquilo que anima uma obra que raio.
    Qualquer dia ainda heide ver aqui aparece um carpinteiro que se gaba de ter os dedos todos
  14.  # 16
    Colocado por: zedasilvaÓ paulo e vossemecê não sabe gerir obra :)))
    realmente...
    Colocado por: zedasilvaEntão o xps já está comprado pois as tiras podem ser feitas com desperdiçio
    Tb têm razão, mas eu não confiava nesses cortes, ainda sai cada um com sua espessura
    Colocado por: zedasilvaO trabalho é do servente que anda lá a coçar a micose sem nada para fazer.
    E o técnico de segurança não verifica essas coisas?
    Colocado por: zedasilvaOs acidentes são aquilo que anima uma obra que raio.
    è verdade, aqueles sirenes a levaram o gajo da segurança preso, são um must
    Colocado por: zedasilvaQualquer dia ainda heide ver aqui aparece um carpinteiro que se gaba de ter os dedos todos
    Assim, já não coça a micose
  15.  # 17
    Depois como raio querem que o pessoal goste de vocês? (orcamentistas)
    Tem sempre uma justificação para tudo
  16.  # 18
    è o treino de passar a vida a justificar orçamentos injustificáveis
  17.  # 19
    O zedasilva deve ser o rei do improviso :-)
  18.  # 20
    Colocado por: LuisPereiraO zedasilva deve ser o rei do improviso :-)
    Nunca ouviu dizer:
    Se não os consegues vencer junta-te a eles.
0.0140 seg. NEW
