    Estou em vias de adquirir um novo apartamento que precisa de um nivelamento de chão.
    Gostava de saber uma ideia do preço médio por m2.
    Agradeço desde já a atenção.
    O chão está em quê? e para partir e fazer betomilha? e para colocar argamassa de nivelamento? terá que especificar um pouco mais o que deseja para poder-mos por um valor,
    Boa noite e obrigado pela sua resposta.
    Trata-se de um edificio antigo em que todos os soalhos foram refeitos em placa de cimento. Neste momento encontra-se revestido a linoleo, e apresenta alguns desniveis e irregularidades.
    Numa parte da casa gostava de colocar soalho flutuante, e na outra queria deixar o cimento polido e envernizado...mas sem desniveis!
    Quais são as soluções que tenho?
    sim mas falamos de desníveis de quanto? para nivelamento e regularização ou apenas afagar a massa para flutuante existem argamassas por exemplo da weber para esses fins, mas só vendo posso dar o meu parecer técnico, tem hipóteses de colocar fotos?
    em que zona e ?
    vai la tu suca
    entao ficas la suca
    sim muito
    por acaso não tens uma irmã asi com 25 aninhos?
    irmã de chicote serve?
    Conversa da Treta é ali ao lado, meus senhores.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pdavidmarques, nunofrade
    Colocado por: pdavidmarquessim mas falamos de desníveis de quanto? para nivelamento e regularização ou apenas afagar a massa para flutuante existem argamassas por exemplo da weber para esses fins, mas só vendo posso dar o meu parecer técnico, tem hipóteses de colocar fotos?
    Não disponho de fotografias do chão, penso que só saberei o seu estado após a remoção do linoleo mas pelo que notei apresenta alguns "altos e baixos"/pequenas irregularidades do chão em placa de cimento e alguns desniveis entre assoalhadas que poderão ser explicados por alguma cedência do prédio...
    pois so vendo, e se esta assim tao mau recomendo mesmo que faça betomilha afagada.
    Escreve-se betonilha.
    Relativamente à questão do utilizador "nunofrade" dou 2 alternativas
    1. Betonilha tradicional afagada
    Preço de referência (5cm de espessura média) : 17,50EUR/m2
    2. Base de argamassa de cimento autonivelante do tipo: http://www.weber.com.pt/fileadmin/user_upload/weber_guide/preparacao_e_renovacao_de_pavimentos/product/document/FT_weber.floor_4150.pdf
    Preço de referência (2cm de espessura média): 35,00EUR/m2
0.0148 seg. NEW
