    • sneh
    • 3 janeiro 2011
    No seguimento do post Link estou a receber vários orçamentos para as obras a realizar no apartamento.
    Características do problemas e imóvel:
    - Prédio antigo (+50anos)
    - Cave com paredes abaixo do nível do solo;
    - Chão em madeira, já podre em algumas zonas, em especial nos rodapé;
    - Paredes com humidade e salitre, que aparecem de forma ascendente;
    Segundo o relatório do perito do seguro, a casa necessita de isolar o chão e em especial as paredes a norte, dado que o predio é inclinado para sul e aquelas paredes servem de "parede" para acumular água.
    Dos orçamentos recebidos, as propostas foram:
    Opção 1:
    Pavimento:
    – Limpeza e saneamento dos suportes.
    – Execução de ½ canas na ligação da lage com paramentos verticais necessários à correcta execução dos trabalhos.
    – Fornecimento e aplicação de um complexo impermeabilizante constituído por dois feltros betuminosos sendo o primeiro com armadura de fibra de vidro de 3,0 kg/m2 revestida por betume polímero e acabamento a polietileno em ambas as faces e o segundo de 4,0 kg/m2 auto-protegido na face superior por granulado de xisto, com armadura de poliéster revestida por betume polímero e acabamento a polietileno na face inferior, colados a calor de maçarico incluindo fornecimento e aplicação de emulsão asfáltica nas zonas de aderência (DA16).
    – Fornecimento e assentamento de mosaico cerâmico sobre argamassa de cimento e areia ao traço 1:3, incluindo betumagem.
    Paredes:
    – Picagem das paredes 1,00h até armadura.
    – Escovagem manual das armaduras.
    – Fornecimento e aplicação de argamassa de selagem de fugas de àgua “Weber Dry Stop”.
    - Fornecimento e aplicação de argamassa de reparação estrutural em betão “Weber. Tec.Basic”.
    – Fornecimento e aplicação de demão de primário selante e duas demãos de tinta de àgua à cor existente em paredes e tectos;
    Alternativa para as paredes, é a colação de paredes em pladur, incluindo:
    - Fornecimento e assentamento em paredes de placas de gesso cartonado hidrofugo resistente à água de 13mm do tipo Pladur, incluindo calhas metálicas de fixação, tratamento de juntas e todos os trabalhos e materiais necessários a um perfeito acabamento para pintura.
    - Fornecimento e execução de pintura com demão de isolamento anti-alcalino e duas demãos de tinta de água à cor existente.
    Opção 2:
    Pavimento
    - Remoção de soalho de madeira
    - Regularização de base
    - Fornecimento e aplicação de Reviflex em três demãos na impermeabilização de pavimento incluindo aplicação de rede de fibra
    - Realização de betonilha
    - Fornecimento e assentamento de pavimento cerâmico
    - Fornecimento e assentamento de rodapé cerâmico
    Paredes:
    - Picagem de paredes até uma altura de 1 metro.
    - Regularização de superfícies para aplicação de isolamento
    - Fornecimento e aplicação de Reviflex em três demãos na impermeabilização nas paredes até uma altura de 1,0m
    - Fornecimento e aplicação estuque no acabamento das paredes
    - Pintura de paredes com uma demão de isolamento e duas de tinta branca da Coltim
    Dado que não são nenhum entendido nesta área, e dado os orçamentos serem superiores as 12.000€, gostaria de optar por uma solução que tornasse a casa habitável por 3-5 anos, ou seja, que a humidade não se sentisse tanto e não aparecesse no chão e paredes.
    Qual será a melhor opção entre estas duas?
    Será que qualquer uma delas me garante ausência de humidade durante um tempo?
    A opção por chão mosaico faz sentido ou existem opções igualmente eficazes, com chão em madeira?
    Agradeço desde já as vossas opiniões.
0.0084 seg. NEW
