    Trata-se de uma vivenda com telhado plano (asfáltico...penso que é o termo).
    O construtor ao fazer a placa chumbou um tubo de 250mm em espiral (spiro rigido?)
    Por dentro deste passa o tubo vindo da chaminé do recuperador de calor 200mm.
    Preciso de dar altura à chaminé e colocar o chapéu. Por isso comprei em inox um tubo de 1m com 250mm.
    A questão que coloco é que com os rebordos da espiral, o tubo em inox não vai entrar por fora do espiral (penso que não dará espaço).
    Qual é a melhor técnica que me aconselham?
    Fazer um corte vertical no tubo que está chumbado (spiro) para ganhar espaço para o de inox entrar ou fazer o corte no novo de inox?
    Existem mais alternativas? Obrigado
    Bom dia.
    Veja este sítio na internet (www.sitiodaslareiras.com)(nada tenho a ver com estes instaladores) (e depois faça a sua a própria pesquisa)....
    no final diga-me se ainda acha boa ideia o tubo spiro de chapa galvanizada para chaminé de recuperador de calor.
    (é solução para vapores de exaustão de cozinha, mas não para chaminé de recuperadores/fogão de sala, etc (temperaturas muito, muito superiores)
    Ignorava o tubo spiro que lá tem:
    - tirá-lo e substituir tudo por tubo único em aço inox (mas se está cravado, ao retirá-lo vai interferir com a impermebilização
    - passar um novo tubo de aço inox (mais estrito, por exemplo de 20cm, igual ao do recuperador de calor, e ligá-lo directamente ao recuperador de calor) por dentro do tubo spiro de 25cm (esta hipótese depende de o tubo spiro ser totalmente recto e depois tem de preencher ao espaço entre o tubo spito e o de inox, mas assim impede que o tubo spiro fique em contacto com os gases do recuperador.
    Atenção à junta que irá fazer entre o tubo do recuperador de calor e o tubo de inox (fita cola de alumínio vai derreter, rebitar um ao outro vai deixar fugas: existem tubos adequados para esse encaixe sem fugas).
    penso que não percebeu bem a questão.
    O tubo spiro deverá ter sido colocado quando fizeram a placa (logo tirar não me parece opção).
    Por dentro deste já vem o do recuperador de calor.
    O que se passa é que o spiro ficou baixo e preciso de o aumentar e colocar chapéu.
    Ao aumentar com o de inox também aumentarei o que vem do recuperador até ao cimo.
    talvez este diagrama ajude:
    Não consegue comprar tubo inox mais largo que 25cm? (Assim faz tudo sem remendos e cortes)
    A- Não cortaria o tuvo de inox (afinal é o que fica à vista)
    B- Ao cortar o tubo spiro, ganha espaço para passar o de inox de 25cm por fora. Mas como resolver junto à base (não vai cortar o tubo spiro na base para o tubo de inox chegar até baixo -- lá se vai a impermeabilização.
    Assim acho que o mais simples e sem remendos, bricolage e inventos é comprar tubo de aço inox mais largo (e respectivo chapéu) e enfiar lá.
    Por curiosidade: como vai preencher o espaço entre os tubos de diferentes diâmetros?
    O espaço neste momento não está preenchido. o que sugere?
    Em relação ao tubo ser mais largo só existem as medias de 25cm e 30 cm...
    Achava preferível colocar o de 30 mesmo que ficassem 4 cm de distância com o spiro? e depois como os segurava um ao outro?
    Colocava o de 30 cm por fora do spiro.
    Passa a ter os seguintes espaços:
    - entre o tubo inox exterior e o spiro.
    - entre o tubo spiro e o inox de 20 cm do recuperador;
    Fixava o de inox exterior à placa (nada de furos, nem parafusos, nem coisa nenhuma dessas à placa).
    - talvez um pouco de poliuretano expandido resolva a fixação do inox exterior ao spiro (já que nenhum deste tubos fica em contacto com gases de exaustão),
    - anilha metálica aplicada no spiro por forma a compensar a diferença e o de inox 30 entrar ligeiramente forçado.
    - pode também aparafusar/rebitar o inox exterior ao spiro (parafusos/rebites em inox para não enferrujar, mas implica abrir furos no spiro, o que não é o ideal).
    - ou chumbava a base com cimento ou aplicava tela asfáltica para segurar o de inox à placa,)
    Em relação ao espaço entre o spiro e o inox do recuperador (20cm) é que é mais complicado porque precisa de ocupar esse espaço para não entrar frio e não sair calor, mas as temperaturas de exaustão do tubo do recuperador são elevadas (poliuretano está fora de questão, assim como lã mineral em contacto directo com o tubo inox 20cm).
    No site que referi logo de início fazem esta vedação com gesso e sisal (mas tenho dúvidas que seja o ideal). Talvez chumbar este espaço com cimento de baixo para cima
    Muita atenção às juntas de encaixe envolvendo o tubo de 20cm inox por onde passam os gases de exaustão (devem ser estanques e duradouras).
0.0133 seg. NEW
