    Alguém sabe se existe e onde se pode comprar XPS de 2cm de espessura para chão (vulgo floormate ou wallmate)?
    Pretendia colocar no isolamento da placa para colocação de piso radiante pois tenho pouca cota de chão, mas o construtor diz-me que não existe!
    Eu penso que existe mas não sei onde... e já agora por bom preço... estamos a falar de 200m2.
    Haverá algum produto que faça a mesma função com espessura equivalente ou menor?
    Obg
    Pelo que diz aqui... não existe.
    Boas
    Que eu tenha conhecimento a espessura mínima existente é de 3 cm.
    cump
    José Cardoso
    O Paulo Correia já me disse num outro tópico que existe e até disse valores.
    https://forumdacasa.com/discussion/15386/como-segurar-placa-xps/#Item_20
    Caro calom, sem 100% de certeza mas penso que existe "floormate" de 2 cm de espessura.
    Cumprimentos.
    Colocado por: LuisPereiraO Paulo Correia já me disse num outro tópico que existe e até disse valores.
    Ele não diz ao certo se existe... diz para usar... :)
    A questão é saber mesmo se existe e onde?
    Obg
    Já não há, foi descontinuado à alguns anos
    Pode usar esferovite de 20mm
    • calom
    • 4 janeiro 2011 editado
    Colocado por: PauloCorreiaJá não há, foi descontinuado à alguns anos
    Julgo que esferovite não é aconselhável para colocar por baixo do piso radiante...
    Colocado por: calomJulgo que esferovite não é aconselhável para colocar por baixo do piso radiante...
    Era para o Luis
    Estas pessoas agradeceram este comentário: LuisPereira
    Era para o Luis
    Certo... :)
    Colocado por: calom
    Nas últimas moradias que certifiquei, o que estava no piso radiante era poliestireno expandido de alta densidade, também conhecido por... esferovite
    Colocado por: calom
    Boas Tardes
    Se é para piso radiante existe várias placas em EPS (esferovite) com diferentes alturas desde 13mm até ... mm, estas placas são próprias para aplicar piso radiante.
    Já agora, se está a pensar em colocar piso radiante... pense bem se prefere ter menos 3 ou 4 cm de pé direito do que depois gastar em energia para aquecer a casa, menos que 3 cm por baixo do piso radiante acho insuficiente, mas você é que sabe.
    Colocado por: JancidoJá agora, se está a pensar em colocar piso radiante... pense bem se prefere ter menos 3 ou 4 cm de pé direito do que depois gastar em energia para aquecer a casa, menos que 3 cm por baixo do piso radiante acho insuficiente, mas você é que sabe.
    Se calhar tem razão... e estamos a falar de mais 1cm... mas estão é melhor o XPS de 3cm ou essas placas de esferovite de 3cm próprias para piso radiante?
    Obg
    • 4 janeiro 2011
     # 15
    Colocado por: calommas estão é melhor o XPS de 3cm ou essas placas de esferovite de 3cm próprias para piso radiante?
    Obg
    O XPS é melhor isolante, mas as placas próprias facilitam a instalação dos tubos.
  14.  # 16
    Em termos térmicos, a diferença entre XPS e EPS é de amendoins (peanuts, como dizem os maricanos)
  15.  # 17
    Colocado por: euO XPS é melhor isolante, mas as placas próprias facilitam a instalação dos tubos.
    Tubos? Não é hidraulico... é eléctrico...
  16.  # 18
    UIiii... estou a ver que não vai ter muito uso.....
    Colocado por: calom
  17.  # 19
    Colocado por: system32UIiii... estou a ver que não vai ter muito uso.....
  18.  # 20
    Colocado por: calom
    Creio que o system32 refere-se ao custo para aquecer a casa através do piso eléctrico....
0.0195 seg. NEW
